  4. MQTT -> Alias
MQTT -> Alias
7 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Wenn ich z.B. einen Shelly über MQTT einbinde wird für die wichtigen Zustände wie Relay.on ein eeigenes Topic erstellt, aber z.B. die IP ist in einem JSON. Wie bekomme ich aus einem JSON einen bestimmten Wert in ein Alias?
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb sagte: Wie bekomme ich aus einem JSON einen bestimmten Wert in ein Alias?
      Per Lesekonvertierung. Wie diese aussehen muss, hängt vom JSON ab.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Z.B.
        mqtt.1.shellies.shelly1-115E24.info ist, wie bekomme ich das den Wert von RSSI in ein Alias?
          "wifi_sta": {
            "connected": true,
            "ssid": "Heldenhaus-EG",
            "ip": "192.168.1.243",
            "rssi": -61
          "cloud": {
            "enabled": false,
            "connected": false
          "mqtt": {
            "connected": true
          "time": "",
          "unixtime": 0,
          "serial": 1,
          "has_update": false,
          "mac": "C82B96115E24",
          "cfg_changed_cnt": 0,
          "actions_stats": {
            "skipped": 0
          "relays": [
              "ison": false,
              "has_timer": false,
              "timer_started": 0,
              "timer_duration": 0,
              "timer_remaining": 0,
              "source": "input"
          "meters": [
              "power": 0,
              "is_valid": true
          "inputs": [
              "input": 1,
              "event": "",
              "event_cnt": 0
          "ext_sensors": {},
          "ext_temperature": {},
          "ext_humidity": {},
          "update": {
            "status": "unknown",
            "new_version": "",
            "old_version": "20230913-112003/v1.14.0-gcb84623"
          "ram_total": 51688,
          "ram_free": 38436,
          "fs_size": 233681,
          "fs_free": 149345,
          "uptime": 1
        • W WolfgangFB
          Z.B.
            "wifi_sta": {
              "connected": true,
              "rssi": -61
            "cloud": {
              "enabled": false,
              "connected": false
            "mqtt": {
              "connected": true
            "time": "",
            "unixtime": 0,
            "serial": 1,
            "actions_stats": {
              "skipped": 0
            "relays": [
                "ison": false,
                "has_timer": false,
                "timer_started": 0,
                "source": "input"
            "meters": [
                "power": 0,
                "is_valid": true
            "inputs": [
                "input": 1,
                "event": "",
                "event_cnt": 0
            "ext_sensors": {},
            "ext_humidity": {},
            "update": {
              "new_version": "",
            "ram_total": 51688,
            "ram_free": 38436,
            "fs_size": 233681,
            "fs_free": 149345,
            "uptime": 1
          @wolfgangfb sagte: Wert von RSSI in ein Alias?
          Lesekonvertierung:
          JSON.parse(val).wifi_sta.rssi
            Lesekonvertierung:
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Ich möchte mir in alias.0.xxx einen Aliasdatenpunkt mit der Signalstärke erstellem, dort kann ich nur eine ID eingeben. Wie kann ich da ein json aus einer anderen ID parsen? Ich verstehe die Syntax nicht. Kannst Du mir ein Beispiel nenne was ich da bei "alias -> id" eintrage?
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "WiFi Signal",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "dBm",
                "read": true,
                "write": false,
                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-1#116155#1.rssi"
                "desc": "per Script erstellt"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1699817295149,
              "_id": "alias.0.Raum.Arbeit.Licht.Decke.Signal",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
            • W WolfgangFB
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "unit": "dBm",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
              @wolfgangfb
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "unit": "dBm",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "mqtt.1.shellies.shelly1-115e24.info",
                    "read": "JSON.parse(val).wifi_sta.rssi"
              Oder gibt es den Datenpunkt "shelly.0.SHSW-1#116155#1.rssi" vom Typ "number"? Dann muss man nichts konvertieren.
                @wolfgangfb
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "unit": "dBm",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Danke, super, diese Methode kannte ich noch nicht.
