  4. Views in Frame/Widget anzeigen lassen
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    tempestas
    ich kann dazu sagen:
    vergiss die CCU2 außer als Hub und mach alles in ioBroker. Nervt anfangs etwas, das umzustellen, lohnt sich aber
      Ace-k
      Okay.
      Das ja dass was ich möchte ..
      Hast du einen Ansatz für mich ?
      Ausgang :
      Schaltbarezwischensteckdose soll eine neue Zeit bekommen .
      Mo-so 12-13 Uhr .
      Mund wie ich das auch wieder löschen kann falls nicht mehr benötigt
        tempestas
        ungetestet, aber probier es mal so (Code muss in ein Javascript Skript, dieses dann starten).
        In Vis musst du dann noch eine View erstellen, in der du auf die einzelnen Datenpunkte linkst, um diese zu steuern. Dazu weiter unten:
        // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
        // Dank an paul53 für das Schedule Skript
        // v 0.1, ungetestet, tempestas, 28.11.2017
        ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
        ! // States anlegen
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
        type: 'number',
        min: '0',
        max: '23',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
        type: 'number',
        min: '0',
        max: '59',
        ! createState(Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
        type: 'string',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
        type: 'string',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
        type: 'number',
        min: '0',
        max: '23',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
        type: 'number',
        min: '00',
        max: '59',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString',00, force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
        type: 'string',
        min: '00',
        max: '59',
        ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
        type: 'string',
        // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
        ! var idAktiv = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
        ! var idMinStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
        var idStdStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
        var idMinStartString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
        var idStartzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
        ! var idMinEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
        var idStdEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
        var idMinEndString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
        var idEndzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
        ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
        on(idMinStart, function() {
        var minuten = getState(idMinStart).val;
        var minutenString = "";
        if(minuten < 10) {
        minutenString = '0' +minuten;
        else minutenString = minuten.toString();
        ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
        var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
        setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
        ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
        on(idMinEnd, function() {
        var minuten = getState(idMinEnd).val;
        if(minuten < 10) {
        setState(idMinEndString, minutenString);
        ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
        setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
        ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
        on(idStdStart, function() {
        var minutenString = getState(idMinStartString).val;
        ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
        on(idStdEnd, function() {
        var minutenString = getState(idMinEndString).val;
        // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
        ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
        ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
        ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
        ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
        einschalten= dp.state.val.split(':');
        clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
        ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
        ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
        ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
        ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
        ausschalten= dp.state.val.split(':');
        clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
        timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
        ! // Functions
        ! function fAusschalten(){
        if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
        function fEinschalten(){
        if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
        Damit sollte es funktionieren, ist aber ungetestet und nur hier im Forum zusammengeschrieben. Es können also Fehler enthalten sein.
        In VIS legst du dir dann eine View an.
        mit diesem Widget
        [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Arbeit_Stunde_Start_minus","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/control_minus.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"210px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"25","border-width":"2px","border-radius":"0px","border-color":"#cac4c4","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"}]
        linkst du auf den angelegten State für die Startstunde. Ein gleiches Widget dann für die Startminute. Einmal musst du es für Minuten bzw Stunden rauf und einmal für runter anlegen. Also ibsgesamt vier Widgets
        und dann noch für die Endstunde und Endminute analog. Damit hast du dann acht Widgets, mit denen du die Zeit aus Vis heraus beeinflussen kannst.
        anzeigen tust du es hiermit
        [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"WoEn Stunde Start","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"257px","top":"154px","color":"#FFFFFF","width":"86px","height":"54px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"310","font-size":"40px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
        Das ganze machst du dann entsprechend für die Endzeit auch.
        Zu guter letzt nimmst du dieses Widget
        [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Aktiv:","name":"Arbeitstag_Ansage_Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"689px","top":"49px","z-index":"310","border-radius":"5px","color":"#FFFFFF","font-size":"","width":"90px","height":"46px"},"widgetSet":"metro"}]
        für die Aktivierung.
        Aussehen tut das ganze dann so:
         filename="beispiel.png" index="0">~~
        Viel Erfolg
          PapaChriLo
          Wenn ich das jetzt alles richtig mitgelesen habe möchtest du eine Funksteckdose
          täglich um eine bestimmte Zeit schalten.
          Diese Zeit hast du in einem Programm auf der CCU hinterlegt.
          Diese Zeit kannst du meines Wissen auch nur in dem Programm auf der CCU direkt ändern.
          Dafür gibt es keinen Datenpunkt, den du im ioBroker brauchst, damit du das ändern könntest.
          Ich würde das Programm von der CCU löschen und ein kleines Javascript machen, dann kannst du die Zeit auch über die View beliebig ändern.
          Wenn du dich damit nicht auskennst wird dir sicherlich einer der Script Profis auf die Sprünge helfen.
          LG
          Christian
            tempestas
            Nachtrag:
            Javascript Adapter muss installiert sein.
            Auf Reiter "Skripte" gehen. Dort auf das icon für neues Skript gehen (das sechste von links bzw das erste des zweiten Blocks).
            Beim aufpoppenden "select type" Javascript auswählen.
            Den Code reinkopieren. Dort wo es im Skript steht, deine Steckdose einfügen. Am einfachsten geht es, indem du rechts auf den Button "id einfügen" klickst und dich dann zu deiner Steckdose durchklickst.
            Skript speichern.
            Dann links in der Liste den roten "pause" Button anklicken, das Skript wird gestartet (grün, mit play Pfeil).
              Ace-k
              Okay vielen Dank .
              Ich teste es gleich mal .
              Überall wo in Script „Steckdose 1 „ steht muss dafür die Id der Steckdose rein ?
                tempestas
                Nein!
                nur ganz am Ende, bei fEinschalten und fAusschalten.
                Da steht in [ hier deine Steckdosen-ID]
                Da trägst du es via id einfügen ein; du überschreibst inklusive der eckigen Klammern
                Das Skript legt dir im Order
                Javascript.0 dann die Struktur wie folgt an:
                javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.XYZ wobei XYZ eben Startstunde, Minute usw sind.
                auf diese Art könntest du, falls notwendig, das ganze z.B. einfach kopieren und einfach nur statt "Steckdose1" Steckdose2 schreiben. Damit hättest du ein zweites Skript für eine andere Steckdose (deren ID du dann am Ende wieder einfügen müsstest).
                Dann hättest du als Struktur
                javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose2.XYZ
                Zeitschaltung is dabei ein Oberordner, darunter die Ordner für die verschiedenen Steckdosen und darunter liegen die angelegten States
                  Ace-k
                  Jupp Danke .
                  Hab es gefunden [emoji106]
                    Ace-k
                    ich hab ja wirklich keine ahnugn von Java.
                    ein paar sachen wo rote ! waren habe ich beseitigt.
                    aber im log steht dann
                    ! 11:40:33.595 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                    ! 12:28:37.349 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                    ! 12:28:38.754 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
                    ! 12:28:38.755 [warn] javascript.0 at script.js.steckdose:146:19
                    ! 12:28:38.756 [error] javascript.0 script.js.steckdose: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                    ! 12:28:38.757 [error] javascript.0 at script.js.steckdose:146:44
                    ! 12:28:39.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:122:25)
                    ! 12:28:39.238 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:131:25)
                    und im View habe ich dann die 8 "knöpfe" + und -
                    auswählen kann ich jeweils in ENDE und START
                    Minute
                    MinuteString
                    Stunde
                    Zeit
                    fehlt dort noch etwas? was evtl mit dem LOG zu tun hat?
                      tempestas
                      Wie gesagt, war im Forum zusammengetippt. Da ist definitiv noch ein Fehler drin. Dafür bin ich aber nicht bewandert genug, um den jetzt "nebenbei" zu beseitigen. Muss ich mir im JS Editor anschauen
                        tempestas
                        Was passiert, wenn du das Skript nochmal aus- und anschaltest? Was sagt das Log?
                          Ace-k
                          Alles klar [emoji106]
                          Hast schön Zeit gefunden ?
                            Ace-k
                            Sorry.
                            Hab deinen Beitrag vorhin nicht gelesen .
                            Also jetzt geht es glaube . Keine Fehlermeldung mehr .
                            Info javascript .0 Start
                            Stop Script . Js….
                            Muss nachher mal in vis schauen
                              tempestas
                              ich hatte ja gebeten, das Skript einfach nochmal zu starten. Hast du offenbar nicht getan. EDIT: ok, ist dir auch gerade aufgefallen
                              Die Fehler habe ich beim erstmaligen Starten auch. Beim nächsten Mal dann nicht mehr.
                              Dürfte daran liegen, dass das Skript schon versucht einige Dinge abzuarbeiten, bevor alle States angelegt sind.
                              Funktioniert leider trotzdem noch nicht wie es soll. Muss ich weiter schauen
                                Ace-k
                                Doch hatte ihn ja eben neu gestartet .
                                Keine Fehler aber mehr und ob vis klappt später . Hab grad keine Zeit und Muse
                                  tempestas
                                  vis funktioniert ohne probleme. Allerdings werden die Schedules nicht ausgeführt und ich weiß nicht wieso
                                    tempestas
                                    So, ich habe nochmal getestet und es scheint zu laufen ohne weitere Anpassung.
                                    Ich erhalte ein Log beim ein und beim ausschalten zu meinen Testzeiten.
                                    ! javascript.1 2017-11-29 10:13:00.828 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde ausgeschaltet javascript.1 2017-11-29 10:12:17.826 info script.js.common.Skript1: 13 10 javascript.1 2017-11-29 10:12:15.268 info script.js.common.Skript1: 00 10 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.940 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.784 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.135 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26364 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.093 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26352 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.044 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26341 javascript.1 2017-11-29 10:08:00.451 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde eingeschaltet !
                                    du müsstest das also jetzt bei dir testen
                                      Ace-k
                                      Werde das gleich mal testen .
                                      Hast du nix mehr angepasst ?
                                        tempestas
                                        nein, nichts mehr.
                                        Nur zum testen eben Log-Ausgaben eingebaut, die das o.g. Ergebnis liefern
                                          pix
                                          @tempestas:
                                          ! // States anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: '0',
                                          max: '23',
                                          type: 'number',
                                          min: '0',
                                          max: '59',
                                          type: 'string',
                                          type: 'string',
                                          type: 'number',
                                          min: '0',
                                          max: '23',
                                          type: 'number',
                                          min: '00',
                                          max: '59',
                                          type: 'string',
                                          min: '00',
                                          max: '59',
                                          type: 'string',
                                          if(minuten < 10) {
                                          if(minuten < 10) {
                                          ! // Functions
                                          mit diesem Widget
                                          Viel Erfolg `
                                          Hallo tempestas,
                                          hast du wirklich schön gelöst.
                                          Ich habe hier mal eine Alternative für die Zeitsteuerung. Nur zum Ansehen. Sie basiert nicht auf schedule(), sondern auf einer on()-Subscription auf time. Ich steuere damit meine Rollläden.
                                          Hier ein Ausschnitt für die erste Öffnung (Rollläden werden zu verschiedenen Zeiten immer ein wenig mehr geöffnet)
                                          // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                          // Teil Öffnen morgens zB um 08:00Uhr
                                          var idErsteOeffnung_Stunde = instanz + pfad + "auf.1.Stunde",
                                              idErsteOeffnung_Minute = instanz + pfad + "auf.1.Minute";
                                          createState(idErsteOeffnung_Stunde, {
                                              def:  8,
                                              min: 0,
                                              max: 23,
                                              type: 'number',
                                              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
                                          createState(idErsteOeffnung_Minute, {
                                              def:  '00',
                                              type: 'string',
                                              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
                                          function setFirstTimer() {
                                              if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer); // wenn was drin steht, dann löschen
                                              firstTimer = on({ // neuen Timer anlegen
                                                  time: { // Zeiten definieren, nur Stunde und Minute
                                                      hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10),
                                                      minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)
                                              }, function () { // wenn Zeiten erreicht, dann dieses Ausführen
                                                  log('Schlafzimmer - Erste Öffnung'); // Log
                                                  ersteOeffnung(); // Befehl zur Ausführung (andere Funktion)
                                          on(idErsteOeffnung_Stunde, function(obj) {
                                              log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val); // wenn Stundenzahl geändert (zB in VIS)
                                              setFirstTimer();  // obige Funktion ausführen
                                          on(idErsteOeffnung_Minute, function(obj) {
                                              // führende Null für VIS anfügen (Code nicht ändern, sonst Überlauf möglich)
                                              if ( (parseInt(obj.state.val) < 10) && (obj.state.val.toString().length <2) ) setState(idErsteOeffnung_Minute, '0' + obj.state.val);
                                              log('Minutentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val);
                                              setFirstTimer();
                                          Die führende Null ist ein kosmetisches/gestalterisches Thema. Natürlich schreibt man 10:09 Uhr und nicht 10:9 Uhr. Deshalb muss in VIS die Minute als String angegeben werden. Der String wird mit parseInt() in eine Zahl umgewandelt. Und andersherum bei Änderung durch die increment Widgets wird bei <10 ein String-Null ("0") vorangehängt. Deshalb sind die Minuten-States auch Zeichenketten (kann man mit den Stunden States auch machen).
                                          Ein Number Widget könnte uns diese Arbeit abnehmen, wenn es erlaubte, die Stellen vor dem Komma anzugeben. Aber es gibt das nicht, also müssen wir basteln :-D
                                          Ende des kleinen Ausflugs :lol: ,
                                          Pix
