  4. Views in Frame/Widget anzeigen lassen
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Ace-k
    Ach so entschuldige, dachte ihr kennt evtl die CCu2
    So sieht es ungefähr aus . Also das Menü von der CcU2
    Und dort kann man das dann so einstellen .
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... c328f2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170828/bf54f98eea3e6c2af8ddf2d1c9c328f2.jpg</link_text>" />
    Ist das verständlicher ?~~
      Natürlich kenne ich die CCU. Aber ich weiß nicht, wie du deine Schaltsteckdosen steuerst ;)
      Wie zuletzt vermutet hast du ein Programm mit einem Zeitmodul. Meines Wissens kann man die Parameter in einem CCU Programm nicht mal eben so über ioBroker ändern.
      Anders hätte es ausgesehen, wenn du z. B. mit Systemvariablen gearbeitet hättest.
      Nur aus Neugier: Was willst du denn da ändern? Da du mit Astro arbeitest oassen sich fie Zeiten doch auch automatisch (an den Sonnenuntergang) an.
        Ace-k
        Wenn erstmal eingestellt bleibt es eigentlich so :)
        Aber für den Fall der Fälle .
        Dann evtl als Pop up ? Das sich das Fenster der CcU2 öffnet und ich dann da das ändern kann falls man es möchte ?
        Wenn ich in die Spalte zum Zeit einstellen klicke , öffnet sich dann die Tastatur vom Tablet ?! Sollte doch oder ?
          Ace-k
          Kann noch jemand was dazu sagen?!
            tempestas
            ich kann dazu sagen:
            vergiss die CCU2 außer als Hub und mach alles in ioBroker. Nervt anfangs etwas, das umzustellen, lohnt sich aber
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              Ace-k
              Okay.
              Das ja dass was ich möchte ..
              Hast du einen Ansatz für mich ?
              Ausgang :
              Schaltbarezwischensteckdose soll eine neue Zeit bekommen .
              Mo-so 12-13 Uhr .
              Mund wie ich das auch wieder löschen kann falls nicht mehr benötigt
                tempestas
                ungetestet, aber probier es mal so (Code muss in ein Javascript Skript, dieses dann starten).
                In Vis musst du dann noch eine View erstellen, in der du auf die einzelnen Datenpunkte linkst, um diese zu steuern. Dazu weiter unten:
                // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
                // Dank an paul53 für das Schedule Skript
                // v 0.1, ungetestet, tempestas, 28.11.2017
                ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
                ! // States anlegen
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
                type: 'number',
                min: '0',
                max: '23',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
                type: 'number',
                min: '0',
                max: '59',
                ! createState(Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                type: 'string',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
                type: 'string',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
                type: 'number',
                min: '0',
                max: '23',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
                type: 'number',
                min: '00',
                max: '59',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString',00, force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                type: 'string',
                min: '00',
                max: '59',
                ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
                type: 'string',
                // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
                ! var idAktiv = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
                ! var idMinStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
                var idStdStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
                var idMinStartString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
                var idStartzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
                ! var idMinEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
                var idStdEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
                var idMinEndString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
                var idEndzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
                ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
                on(idMinStart, function() {
                var minuten = getState(idMinStart).val;
                var minutenString = "";
                if(minuten < 10) {
                minutenString = '0' +minuten;
                else minutenString = minuten.toString();
                ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
                var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
                setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
                ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
                on(idMinEnd, function() {
                var minuten = getState(idMinEnd).val;
                if(minuten < 10) {
                setState(idMinEndString, minutenString);
                ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
                setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
                ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
                on(idStdStart, function() {
                var minutenString = getState(idMinStartString).val;
                ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
                on(idStdEnd, function() {
                var minutenString = getState(idMinEndString).val;
                // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
                ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
                ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
                ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
                ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
                einschalten= dp.state.val.split(':');
                clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
                ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
                ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
                ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
                ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
                ausschalten= dp.state.val.split(':');
                clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
                timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
                ! // Functions
                ! function fAusschalten(){
                if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                function fEinschalten(){
                if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                Damit sollte es funktionieren, ist aber ungetestet und nur hier im Forum zusammengeschrieben. Es können also Fehler enthalten sein.
                In VIS legst du dir dann eine View an.
                mit diesem Widget
                [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Arbeit_Stunde_Start_minus","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/control_minus.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"210px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"25","border-width":"2px","border-radius":"0px","border-color":"#cac4c4","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"}]
                linkst du auf den angelegten State für die Startstunde. Ein gleiches Widget dann für die Startminute. Einmal musst du es für Minuten bzw Stunden rauf und einmal für runter anlegen. Also ibsgesamt vier Widgets
                und dann noch für die Endstunde und Endminute analog. Damit hast du dann acht Widgets, mit denen du die Zeit aus Vis heraus beeinflussen kannst.
                anzeigen tust du es hiermit
                [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"WoEn Stunde Start","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"257px","top":"154px","color":"#FFFFFF","width":"86px","height":"54px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"310","font-size":"40px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                Das ganze machst du dann entsprechend für die Endzeit auch.
                Zu guter letzt nimmst du dieses Widget
                [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Aktiv:","name":"Arbeitstag_Ansage_Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"689px","top":"49px","z-index":"310","border-radius":"5px","color":"#FFFFFF","font-size":"","width":"90px","height":"46px"},"widgetSet":"metro"}]
                für die Aktivierung.
                Aussehen tut das ganze dann so:
                 filename="beispiel.png" index="0">~~
                Viel Erfolg
                • P Offline
                  PapaChriLo
                  Wenn ich das jetzt alles richtig mitgelesen habe möchtest du eine Funksteckdose
                  täglich um eine bestimmte Zeit schalten.
                  Diese Zeit hast du in einem Programm auf der CCU hinterlegt.
                  Diese Zeit kannst du meines Wissen auch nur in dem Programm auf der CCU direkt ändern.
                  Dafür gibt es keinen Datenpunkt, den du im ioBroker brauchst, damit du das ändern könntest.
                  Ich würde das Programm von der CCU löschen und ein kleines Javascript machen, dann kannst du die Zeit auch über die View beliebig ändern.
                  Wenn du dich damit nicht auskennst wird dir sicherlich einer der Script Profis auf die Sprünge helfen.
                  LG
                  Christian
                    tempestas
                    Nachtrag:
                    Javascript Adapter muss installiert sein.
                    Auf Reiter "Skripte" gehen. Dort auf das icon für neues Skript gehen (das sechste von links bzw das erste des zweiten Blocks).
                    Beim aufpoppenden "select type" Javascript auswählen.
                    Den Code reinkopieren. Dort wo es im Skript steht, deine Steckdose einfügen. Am einfachsten geht es, indem du rechts auf den Button "id einfügen" klickst und dich dann zu deiner Steckdose durchklickst.
                    Skript speichern.
                    Dann links in der Liste den roten "pause" Button anklicken, das Skript wird gestartet (grün, mit play Pfeil).
                      Ace-k
                      Okay vielen Dank .
                      Ich teste es gleich mal .
                      Überall wo in Script „Steckdose 1 „ steht muss dafür die Id der Steckdose rein ?
                        tempestas
                        Nein!
                        nur ganz am Ende, bei fEinschalten und fAusschalten.
                        Da steht in [ hier deine Steckdosen-ID]
                        Da trägst du es via id einfügen ein; du überschreibst inklusive der eckigen Klammern
                        Das Skript legt dir im Order
                        Javascript.0 dann die Struktur wie folgt an:
                        javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.XYZ wobei XYZ eben Startstunde, Minute usw sind.
                        auf diese Art könntest du, falls notwendig, das ganze z.B. einfach kopieren und einfach nur statt "Steckdose1" Steckdose2 schreiben. Damit hättest du ein zweites Skript für eine andere Steckdose (deren ID du dann am Ende wieder einfügen müsstest).
                        Dann hättest du als Struktur
                        javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose2.XYZ
                        Zeitschaltung is dabei ein Oberordner, darunter die Ordner für die verschiedenen Steckdosen und darunter liegen die angelegten States
                          Ace-k
                          Jupp Danke .
                          Hab es gefunden [emoji106]
                            Ace-k
                            ich hab ja wirklich keine ahnugn von Java.
                            ein paar sachen wo rote ! waren habe ich beseitigt.
                            aber im log steht dann
                            ! 11:40:33.595 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                            ! 12:28:37.349 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                            ! 12:28:38.754 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
                            ! 12:28:38.755 [warn] javascript.0 at script.js.steckdose:146:19
                            ! 12:28:38.756 [error] javascript.0 script.js.steckdose: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                            ! 12:28:38.757 [error] javascript.0 at script.js.steckdose:146:44
                            ! 12:28:39.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:122:25)
                            ! 12:28:39.238 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:131:25)
                            und im View habe ich dann die 8 "knöpfe" + und -
                            auswählen kann ich jeweils in ENDE und START
                            Minute
                            MinuteString
                            Stunde
                            Zeit
                            fehlt dort noch etwas? was evtl mit dem LOG zu tun hat?
                              tempestas
                              Wie gesagt, war im Forum zusammengetippt. Da ist definitiv noch ein Fehler drin. Dafür bin ich aber nicht bewandert genug, um den jetzt "nebenbei" zu beseitigen. Muss ich mir im JS Editor anschauen
                                tempestas
                                Was passiert, wenn du das Skript nochmal aus- und anschaltest? Was sagt das Log?
                                  Ace-k
                                  Alles klar [emoji106]
                                  Hast schön Zeit gefunden ?
                                    Ace-k
                                    Sorry.
                                    Hab deinen Beitrag vorhin nicht gelesen .
                                    Also jetzt geht es glaube . Keine Fehlermeldung mehr .
                                    Info javascript .0 Start
                                    Stop Script . Js….
                                    Muss nachher mal in vis schauen
                                      tempestas
                                      ich hatte ja gebeten, das Skript einfach nochmal zu starten. Hast du offenbar nicht getan. EDIT: ok, ist dir auch gerade aufgefallen
                                      Die Fehler habe ich beim erstmaligen Starten auch. Beim nächsten Mal dann nicht mehr.
                                      Dürfte daran liegen, dass das Skript schon versucht einige Dinge abzuarbeiten, bevor alle States angelegt sind.
                                      Funktioniert leider trotzdem noch nicht wie es soll. Muss ich weiter schauen
                                        Ace-k
                                        Doch hatte ihn ja eben neu gestartet .
                                        Keine Fehler aber mehr und ob vis klappt später . Hab grad keine Zeit und Muse
                                          tempestas
                                          vis funktioniert ohne probleme. Allerdings werden die Schedules nicht ausgeführt und ich weiß nicht wieso
