  4. Views in Frame/Widget anzeigen lassen
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Ace-k
    Okay.
    Das ja dass was ich möchte ..
    Hast du einen Ansatz für mich ?
    Ausgang :
    Schaltbarezwischensteckdose soll eine neue Zeit bekommen .
    Mo-so 12-13 Uhr .
    Mund wie ich das auch wieder löschen kann falls nicht mehr benötigt
      tempestas
      ungetestet, aber probier es mal so (Code muss in ein Javascript Skript, dieses dann starten).
      In Vis musst du dann noch eine View erstellen, in der du auf die einzelnen Datenpunkte linkst, um diese zu steuern. Dazu weiter unten:
      // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
      // Dank an paul53 für das Schedule Skript
      // v 0.1, ungetestet, tempestas, 28.11.2017
      ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
      ! // States anlegen
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '23',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '59',
      ! createState(Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
      type: 'string',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
      type: 'string',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '23',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
      type: 'number',
      min: '00',
      max: '59',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString',00, force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
      type: 'string',
      min: '00',
      max: '59',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
      type: 'string',
      // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
      ! var idAktiv = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
      ! var idMinStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
      var idStdStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
      var idMinStartString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
      var idStartzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
      ! var idMinEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
      var idStdEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
      var idMinEndString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
      var idEndzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
      ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
      on(idMinStart, function() {
      var minuten = getState(idMinStart).val;
      var minutenString = "";
      if(minuten < 10) {
      minutenString = '0' +minuten;
      else minutenString = minuten.toString();
      ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
      var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
      setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
      ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
      on(idMinEnd, function() {
      var minuten = getState(idMinEnd).val;
      if(minuten < 10) {
      setState(idMinEndString, minutenString);
      ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
      setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
      ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
      on(idStdStart, function() {
      var minutenString = getState(idMinStartString).val;
      ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
      on(idStdEnd, function() {
      var minutenString = getState(idMinEndString).val;
      // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
      ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
      ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
      ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
      ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
      einschalten= dp.state.val.split(':');
      clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
      ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
      ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
      ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
      ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
      ausschalten= dp.state.val.split(':');
      clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
      timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
      ! // Functions
      ! function fAusschalten(){
      if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
      function fEinschalten(){
      if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
      Damit sollte es funktionieren, ist aber ungetestet und nur hier im Forum zusammengeschrieben. Es können also Fehler enthalten sein.
      In VIS legst du dir dann eine View an.
      mit diesem Widget
      [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Arbeit_Stunde_Start_minus","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/control_minus.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"210px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"25","border-width":"2px","border-radius":"0px","border-color":"#cac4c4","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"}]
      linkst du auf den angelegten State für die Startstunde. Ein gleiches Widget dann für die Startminute. Einmal musst du es für Minuten bzw Stunden rauf und einmal für runter anlegen. Also ibsgesamt vier Widgets
      und dann noch für die Endstunde und Endminute analog. Damit hast du dann acht Widgets, mit denen du die Zeit aus Vis heraus beeinflussen kannst.
      anzeigen tust du es hiermit
      [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"WoEn Stunde Start","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"257px","top":"154px","color":"#FFFFFF","width":"86px","height":"54px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"310","font-size":"40px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
      Das ganze machst du dann entsprechend für die Endzeit auch.
      Zu guter letzt nimmst du dieses Widget
      [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Aktiv:","name":"Arbeitstag_Ansage_Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"689px","top":"49px","z-index":"310","border-radius":"5px","color":"#FFFFFF","font-size":"","width":"90px","height":"46px"},"widgetSet":"metro"}]
      für die Aktivierung.
      Aussehen tut das ganze dann so:
       filename="beispiel.png" index="0">~~
      Viel Erfolg
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • P Offline
        PapaChriLo
        Wenn ich das jetzt alles richtig mitgelesen habe möchtest du eine Funksteckdose
        täglich um eine bestimmte Zeit schalten.
        Diese Zeit hast du in einem Programm auf der CCU hinterlegt.
        Diese Zeit kannst du meines Wissen auch nur in dem Programm auf der CCU direkt ändern.
        Dafür gibt es keinen Datenpunkt, den du im ioBroker brauchst, damit du das ändern könntest.
        Ich würde das Programm von der CCU löschen und ein kleines Javascript machen, dann kannst du die Zeit auch über die View beliebig ändern.
        Wenn du dich damit nicht auskennst wird dir sicherlich einer der Script Profis auf die Sprünge helfen.
        LG
        Christian
          tempestas
          Nachtrag:
          Javascript Adapter muss installiert sein.
          Auf Reiter "Skripte" gehen. Dort auf das icon für neues Skript gehen (das sechste von links bzw das erste des zweiten Blocks).
          Beim aufpoppenden "select type" Javascript auswählen.
          Den Code reinkopieren. Dort wo es im Skript steht, deine Steckdose einfügen. Am einfachsten geht es, indem du rechts auf den Button "id einfügen" klickst und dich dann zu deiner Steckdose durchklickst.
          Skript speichern.
          Dann links in der Liste den roten "pause" Button anklicken, das Skript wird gestartet (grün, mit play Pfeil).
            Ace-k
            Okay vielen Dank .
            Ich teste es gleich mal .
            Überall wo in Script „Steckdose 1 „ steht muss dafür die Id der Steckdose rein ?
              tempestas
              Nein!
              nur ganz am Ende, bei fEinschalten und fAusschalten.
              Da steht in [ hier deine Steckdosen-ID]
              Da trägst du es via id einfügen ein; du überschreibst inklusive der eckigen Klammern
              Das Skript legt dir im Order
              Javascript.0 dann die Struktur wie folgt an:
              javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.XYZ wobei XYZ eben Startstunde, Minute usw sind.
              auf diese Art könntest du, falls notwendig, das ganze z.B. einfach kopieren und einfach nur statt "Steckdose1" Steckdose2 schreiben. Damit hättest du ein zweites Skript für eine andere Steckdose (deren ID du dann am Ende wieder einfügen müsstest).
              Dann hättest du als Struktur
              javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose2.XYZ
              Zeitschaltung is dabei ein Oberordner, darunter die Ordner für die verschiedenen Steckdosen und darunter liegen die angelegten States
                Ace-k
                Jupp Danke .
                Hab es gefunden [emoji106]
                  Ace-k
                  ich hab ja wirklich keine ahnugn von Java.
                  ein paar sachen wo rote ! waren habe ich beseitigt.
                  aber im log steht dann
                  ! 11:40:33.595 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                  ! 12:28:37.349 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                  ! 12:28:38.754 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
                  ! 12:28:38.755 [warn] javascript.0 at script.js.steckdose:146:19
                  ! 12:28:38.756 [error] javascript.0 script.js.steckdose: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                  ! 12:28:38.757 [error] javascript.0 at script.js.steckdose:146:44
                  ! 12:28:39.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:122:25)
                  ! 12:28:39.238 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:131:25)
                  und im View habe ich dann die 8 "knöpfe" + und -
                  auswählen kann ich jeweils in ENDE und START
                  Minute
                  MinuteString
                  Stunde
                  Zeit
                  fehlt dort noch etwas? was evtl mit dem LOG zu tun hat?
                    tempestas
                    Wie gesagt, war im Forum zusammengetippt. Da ist definitiv noch ein Fehler drin. Dafür bin ich aber nicht bewandert genug, um den jetzt "nebenbei" zu beseitigen. Muss ich mir im JS Editor anschauen
                      tempestas
                      Was passiert, wenn du das Skript nochmal aus- und anschaltest? Was sagt das Log?
                        Ace-k
                        Alles klar [emoji106]
                        Hast schön Zeit gefunden ?
                          Ace-k
                          Sorry.
                          Hab deinen Beitrag vorhin nicht gelesen .
                          Also jetzt geht es glaube . Keine Fehlermeldung mehr .
                          Info javascript .0 Start
                          Stop Script . Js….
                          Muss nachher mal in vis schauen
                            tempestas
                            ich hatte ja gebeten, das Skript einfach nochmal zu starten. Hast du offenbar nicht getan. EDIT: ok, ist dir auch gerade aufgefallen
                            Die Fehler habe ich beim erstmaligen Starten auch. Beim nächsten Mal dann nicht mehr.
                            Dürfte daran liegen, dass das Skript schon versucht einige Dinge abzuarbeiten, bevor alle States angelegt sind.
                            Funktioniert leider trotzdem noch nicht wie es soll. Muss ich weiter schauen
                              Ace-k
                              Doch hatte ihn ja eben neu gestartet .
                              Keine Fehler aber mehr und ob vis klappt später . Hab grad keine Zeit und Muse
                                tempestas
                                vis funktioniert ohne probleme. Allerdings werden die Schedules nicht ausgeführt und ich weiß nicht wieso
                                  tempestas
                                  So, ich habe nochmal getestet und es scheint zu laufen ohne weitere Anpassung.
                                  Ich erhalte ein Log beim ein und beim ausschalten zu meinen Testzeiten.
                                  ! javascript.1 2017-11-29 10:13:00.828 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde ausgeschaltet javascript.1 2017-11-29 10:12:17.826 info script.js.common.Skript1: 13 10 javascript.1 2017-11-29 10:12:15.268 info script.js.common.Skript1: 00 10 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.940 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.784 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.135 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26364 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.093 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26352 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.044 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26341 javascript.1 2017-11-29 10:08:00.451 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde eingeschaltet !
                                  du müsstest das also jetzt bei dir testen
                                    Ace-k
                                    Werde das gleich mal testen .
                                    Hast du nix mehr angepasst ?
                                      tempestas
                                      nein, nichts mehr.
                                      Nur zum testen eben Log-Ausgaben eingebaut, die das o.g. Ergebnis liefern
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @tempestas:
                                        ! // States anlegen
                                        type: 'number',
                                        min: '0',
                                        max: '23',
                                        type: 'number',
                                        min: '0',
                                        max: '59',
                                        type: 'string',
                                        type: 'string',
                                        type: 'number',
                                        min: '0',
                                        max: '23',
                                        type: 'number',
                                        min: '00',
                                        max: '59',
                                        type: 'string',
                                        min: '00',
                                        max: '59',
                                        type: 'string',
                                        if(minuten < 10) {
                                        if(minuten < 10) {
                                        ! // Functions
                                        mit diesem Widget
                                        Viel Erfolg `
                                        Hallo tempestas,
                                        hast du wirklich schön gelöst.
                                        Ich habe hier mal eine Alternative für die Zeitsteuerung. Nur zum Ansehen. Sie basiert nicht auf schedule(), sondern auf einer on()-Subscription auf time. Ich steuere damit meine Rollläden.
                                        Hier ein Ausschnitt für die erste Öffnung (Rollläden werden zu verschiedenen Zeiten immer ein wenig mehr geöffnet)
                                        // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                        // Teil Öffnen morgens zB um 08:00Uhr
                                        var idErsteOeffnung_Stunde = instanz + pfad + "auf.1.Stunde",
                                            idErsteOeffnung_Minute = instanz + pfad + "auf.1.Minute";
                                        createState(idErsteOeffnung_Stunde, {
                                            def:  8,
                                            min: 0,
                                            max: 23,
                                            type: 'number',
                                            name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
                                        createState(idErsteOeffnung_Minute, {
                                            def:  '00',
                                            type: 'string',
                                            name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
                                        function setFirstTimer() {
                                            if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer); // wenn was drin steht, dann löschen
                                            firstTimer = on({ // neuen Timer anlegen
                                                time: { // Zeiten definieren, nur Stunde und Minute
                                                    hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10),
                                                    minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)
                                            }, function () { // wenn Zeiten erreicht, dann dieses Ausführen
                                                log('Schlafzimmer - Erste Öffnung'); // Log
                                                ersteOeffnung(); // Befehl zur Ausführung (andere Funktion)
                                        on(idErsteOeffnung_Stunde, function(obj) {
                                            log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val); // wenn Stundenzahl geändert (zB in VIS)
                                            setFirstTimer();  // obige Funktion ausführen
                                        on(idErsteOeffnung_Minute, function(obj) {
                                            // führende Null für VIS anfügen (Code nicht ändern, sonst Überlauf möglich)
                                            if ( (parseInt(obj.state.val) < 10) && (obj.state.val.toString().length <2) ) setState(idErsteOeffnung_Minute, '0' + obj.state.val);
                                            log('Minutentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val);
                                            setFirstTimer();
                                        Die führende Null ist ein kosmetisches/gestalterisches Thema. Natürlich schreibt man 10:09 Uhr und nicht 10:9 Uhr. Deshalb muss in VIS die Minute als String angegeben werden. Der String wird mit parseInt() in eine Zahl umgewandelt. Und andersherum bei Änderung durch die increment Widgets wird bei <10 ein String-Null ("0") vorangehängt. Deshalb sind die Minuten-States auch Zeichenketten (kann man mit den Stunden States auch machen).
                                        Ein Number Widget könnte uns diese Arbeit abnehmen, wenn es erlaubte, die Stellen vor dem Komma anzugeben. Aber es gibt das nicht, also müssen wir basteln :-D
                                        Ende des kleinen Ausflugs :lol: ,
                                        Pix
                                          tempestas
                                          @pix:
                                          Hallo tempestas,
                                          Pix `
                                          danke, fühle mich gebauchpinselt. Gute "Lehrer" hier im Forum. So ganz langsam wird es was :D
                                          Wobei mir jedesmal sobald paul oder du was posten wieder auffällt: es geht kürzer und eleganter ;)
