  4. Views in Frame/Widget anzeigen lassen
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Ace-k
    ich hab ja wirklich keine ahnugn von Java.
    ein paar sachen wo rote ! waren habe ich beseitigt.
    aber im log steht dann
    ! 11:40:33.595 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
    ! 12:28:37.349 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
    ! 12:28:38.754 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
    ! 12:28:38.755 [warn] javascript.0 at script.js.steckdose:146:19
    ! 12:28:38.756 [error] javascript.0 script.js.steckdose: TypeError: Cannot read property 'split' of null
    ! 12:28:38.757 [error] javascript.0 at script.js.steckdose:146:44
    ! 12:28:39.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:122:25)
    ! 12:28:39.238 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.steckdose:131:25)
    und im View habe ich dann die 8 "knöpfe" + und -
    auswählen kann ich jeweils in ENDE und START
    Minute
    MinuteString
    Stunde
    Zeit
    fehlt dort noch etwas? was evtl mit dem LOG zu tun hat?
      tempestas
      Wie gesagt, war im Forum zusammengetippt. Da ist definitiv noch ein Fehler drin. Dafür bin ich aber nicht bewandert genug, um den jetzt "nebenbei" zu beseitigen. Muss ich mir im JS Editor anschauen
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        tempestas
        Was passiert, wenn du das Skript nochmal aus- und anschaltest? Was sagt das Log?
          Ace-k
          Alles klar [emoji106]
          Hast schön Zeit gefunden ?
            Ace-k
            Sorry.
            Hab deinen Beitrag vorhin nicht gelesen .
            Also jetzt geht es glaube . Keine Fehlermeldung mehr .
            Info javascript .0 Start
            Stop Script . Js….
            Muss nachher mal in vis schauen
              tempestas
              ich hatte ja gebeten, das Skript einfach nochmal zu starten. Hast du offenbar nicht getan. EDIT: ok, ist dir auch gerade aufgefallen
              Die Fehler habe ich beim erstmaligen Starten auch. Beim nächsten Mal dann nicht mehr.
              Dürfte daran liegen, dass das Skript schon versucht einige Dinge abzuarbeiten, bevor alle States angelegt sind.
              Funktioniert leider trotzdem noch nicht wie es soll. Muss ich weiter schauen
                Ace-k
                Doch hatte ihn ja eben neu gestartet .
                Keine Fehler aber mehr und ob vis klappt später . Hab grad keine Zeit und Muse
                  tempestas
                  vis funktioniert ohne probleme. Allerdings werden die Schedules nicht ausgeführt und ich weiß nicht wieso
                    tempestas
                    So, ich habe nochmal getestet und es scheint zu laufen ohne weitere Anpassung.
                    Ich erhalte ein Log beim ein und beim ausschalten zu meinen Testzeiten.
                    ! javascript.1 2017-11-29 10:13:00.828 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde ausgeschaltet javascript.1 2017-11-29 10:12:17.826 info script.js.common.Skript1: 13 10 javascript.1 2017-11-29 10:12:15.268 info script.js.common.Skript1: 00 10 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.940 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.784 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.135 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26364 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.093 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26352 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.044 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26341 javascript.1 2017-11-29 10:08:00.451 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde eingeschaltet !
                    du müsstest das also jetzt bei dir testen
                      Ace-k
                      Werde das gleich mal testen .
                      Hast du nix mehr angepasst ?
                        tempestas
                        nein, nichts mehr.
                        Nur zum testen eben Log-Ausgaben eingebaut, die das o.g. Ergebnis liefern
                        • P Offline
                          pix
                          @tempestas:
                          ungetestet, aber probier es mal so (Code muss in ein Javascript Skript, dieses dann starten).
                          In Vis musst du dann noch eine View erstellen, in der du auf die einzelnen Datenpunkte linkst, um diese zu steuern. Dazu weiter unten:
                          // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
                          // Dank an paul53 für das Schedule Skript
                          // v 0.1, ungetestet, tempestas, 28.11.2017
                          ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
                          ! // States anlegen
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
                          type: 'number',
                          min: '0',
                          max: '23',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
                          type: 'number',
                          min: '0',
                          max: '59',
                          ! createState(Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                          type: 'string',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
                          type: 'string',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
                          type: 'number',
                          min: '0',
                          max: '23',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
                          type: 'number',
                          min: '00',
                          max: '59',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString',00, force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                          type: 'string',
                          min: '00',
                          max: '59',
                          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
                          type: 'string',
                          // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
                          ! var idAktiv = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
                          ! var idMinStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
                          var idStdStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
                          var idMinStartString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
                          var idStartzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
                          ! var idMinEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
                          var idStdEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
                          var idMinEndString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
                          var idEndzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
                          ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
                          on(idMinStart, function() {
                          var minuten = getState(idMinStart).val;
                          var minutenString = "";
                          if(minuten < 10) {
                          minutenString = '0' +minuten;
                          else minutenString = minuten.toString();
                          ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
                          var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
                          setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
                          ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
                          on(idMinEnd, function() {
                          var minuten = getState(idMinEnd).val;
                          if(minuten < 10) {
                          setState(idMinEndString, minutenString);
                          ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
                          setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
                          ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
                          on(idStdStart, function() {
                          var minutenString = getState(idMinStartString).val;
                          ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
                          on(idStdEnd, function() {
                          var minutenString = getState(idMinEndString).val;
                          // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
                          ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
                          ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
                          ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
                          ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
                          einschalten= dp.state.val.split(':');
                          clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
                          ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
                          ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
                          ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
                          ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
                          ausschalten= dp.state.val.split(':');
                          clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
                          timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
                          ! // Functions
                          ! function fAusschalten(){
                          if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                          function fEinschalten(){
                          if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                          Damit sollte es funktionieren, ist aber ungetestet und nur hier im Forum zusammengeschrieben. Es können also Fehler enthalten sein.
                          In VIS legst du dir dann eine View an.
                          mit diesem Widget
                          [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Arbeit_Stunde_Start_minus","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/control_minus.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"210px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"25","border-width":"2px","border-radius":"0px","border-color":"#cac4c4","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"}]
                          linkst du auf den angelegten State für die Startstunde. Ein gleiches Widget dann für die Startminute. Einmal musst du es für Minuten bzw Stunden rauf und einmal für runter anlegen. Also ibsgesamt vier Widgets
                          und dann noch für die Endstunde und Endminute analog. Damit hast du dann acht Widgets, mit denen du die Zeit aus Vis heraus beeinflussen kannst.
                          anzeigen tust du es hiermit
                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"WoEn Stunde Start","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"257px","top":"154px","color":"#FFFFFF","width":"86px","height":"54px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"310","font-size":"40px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                          Das ganze machst du dann entsprechend für die Endzeit auch.
                          Zu guter letzt nimmst du dieses Widget
                          [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Aktiv:","name":"Arbeitstag_Ansage_Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"689px","top":"49px","z-index":"310","border-radius":"5px","color":"#FFFFFF","font-size":"","width":"90px","height":"46px"},"widgetSet":"metro"}]
                          für die Aktivierung.
                          Aussehen tut das ganze dann so:
                          Viel Erfolg `
                          Hallo tempestas,
                          hast du wirklich schön gelöst.
                          Ich habe hier mal eine Alternative für die Zeitsteuerung. Nur zum Ansehen. Sie basiert nicht auf schedule(), sondern auf einer on()-Subscription auf time. Ich steuere damit meine Rollläden.
                          Hier ein Ausschnitt für die erste Öffnung (Rollläden werden zu verschiedenen Zeiten immer ein wenig mehr geöffnet)
                          // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                          // Teil Öffnen morgens zB um 08:00Uhr
                          var idErsteOeffnung_Stunde = instanz + pfad + "auf.1.Stunde",
                              idErsteOeffnung_Minute = instanz + pfad + "auf.1.Minute";
                          createState(idErsteOeffnung_Stunde, {
                              def:  8,
                              min: 0,
                              max: 23,
                              type: 'number',
                              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
                          createState(idErsteOeffnung_Minute, {
                              def:  '00',
                              type: 'string',
                              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
                          function setFirstTimer() {
                              if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer); // wenn was drin steht, dann löschen
                              firstTimer = on({ // neuen Timer anlegen
                                  time: { // Zeiten definieren, nur Stunde und Minute
                                      hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10),
                                      minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)
                              }, function () { // wenn Zeiten erreicht, dann dieses Ausführen
                                  log('Schlafzimmer - Erste Öffnung'); // Log
                                  ersteOeffnung(); // Befehl zur Ausführung (andere Funktion)
                          on(idErsteOeffnung_Stunde, function(obj) {
                              log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val); // wenn Stundenzahl geändert (zB in VIS)
                              setFirstTimer();  // obige Funktion ausführen
                          on(idErsteOeffnung_Minute, function(obj) {
                              // führende Null für VIS anfügen (Code nicht ändern, sonst Überlauf möglich)
                              if ( (parseInt(obj.state.val) < 10) && (obj.state.val.toString().length <2) ) setState(idErsteOeffnung_Minute, '0' + obj.state.val);
                              log('Minutentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val);
                              setFirstTimer();
                          Die führende Null ist ein kosmetisches/gestalterisches Thema. Natürlich schreibt man 10:09 Uhr und nicht 10:9 Uhr. Deshalb muss in VIS die Minute als String angegeben werden. Der String wird mit parseInt() in eine Zahl umgewandelt. Und andersherum bei Änderung durch die increment Widgets wird bei <10 ein String-Null ("0") vorangehängt. Deshalb sind die Minuten-States auch Zeichenketten (kann man mit den Stunden States auch machen).
                          Ein Number Widget könnte uns diese Arbeit abnehmen, wenn es erlaubte, die Stellen vor dem Komma anzugeben. Aber es gibt das nicht, also müssen wir basteln :-D
                          Ende des kleinen Ausflugs :lol: ,
                          Pix
                            tempestas
                            @pix:
                            Hallo tempestas,
                            Pix `
                            danke, fühle mich gebauchpinselt. Gute "Lehrer" hier im Forum. So ganz langsam wird es was :D
                            Wobei mir jedesmal sobald paul oder du was posten wieder auffällt: es geht kürzer und eleganter ;)
                              Ace-k
                              Hoi
                              hatte heute mal zeit zu schauen
                              ! Log
                              ! 14:17:42.199 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
                              ! 14:17:44.289 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
                              ! 14:17:44.293 [info] javascript.0 script.js.steckdose: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.577 info script.js.steckdose: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.576 info Start javascript script.js.steckdose
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.297 info received all objects
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:25.262 info received all states
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.478 info requesting all objects
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.470 info requesting all states
                              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.443 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.10.0
                              das sagt das log und so sieht es in View aus..
                              passt das?
                              was muss nun mit welchem Button verknüpft werden?
                                tempestas
                                Hallo Ace-K,
                                bau doch beim ein- und ausschalten der Steckdose einfach nochmal ein log mit ein, also
                                log("Steckdose ausgeschaltet");
                                jeweils in die Ein- bzw Ausschalt-Function. Dann hast du eine sichtbare Mitteilung, ob das Skript so läuft, wie es soll.
                                Bzgl. VIS habe ich dir alle Widgets gegeben; die, die ich gepostet hatte habe ich sogar gleich auf korrekte States (Object ID) verlinkt. Ich denke mal, diese einzufügen und dann ggf. eine weitere Kopie hinsichtlich der OID anzupassen, das schaffst du.
                                Viel Erfolg
                                  tempestas
                                  Habe jetzt mal den aktuellen Stand inklusive aller Widgets hier bereit gestellt für alle:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p100722
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    @pix:
                                        def:  8,
                                        min: 0,
                                        max: 23,
                                        type: 'number',
                                        def:  '00',
                                        type: 'string',
                                        setFirstTimer();
                                    Pix `
                                    Hallo Pix,
                                    genau sowas habe ich für meine Rolläden zu Hause gesucht. Da ich leider keine Ahnung und auch kein Talent für Javascript habe wollte ich dich Fragen ob du dein komplettes Script hier teilen würdest? Würde mir echt weiterhelfen. Vielen Dank schon mal.
                                    Gruß Torsten
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      Hallo, schade das Pix sich nicht gemeldet hat. Vielleicht kann mir ja jemand anderes weiterhelfen. Ich suche ein Script womit ich meine Rolläden entweder per Astrofunktion oder selbst festgelegter Zeit über VIS ( wie auf dem angehängten Bild zu sehen) steuern kann. Wäre super wenn sich jemand melden würde.
                                      Gruß Torsten
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Gibt es wirklich niemand der sowas ähnliches in Betrieb hat? Oder liegt es daran das es niemand unter dieser Überschrift findet dann eröffne ich ein neues Thema.
                                        Gruß Torsten
                                          Hallo Torsten,
                                          deine letzte Anfrage war vom 27.4. Das ist gerade mal 10 Tage her und außerdem noch der Beginn der Osterferien gewesen.
                                          Direkt am nächsten Tag hast du schon geschubst:
                                          @spoerl.torsten:
                                          Schubs `
                                          gestern erst moniertest du es sei
                                          @spoerl.torsten:
                                          schade das Pix sich nicht gemeldet hat. `
                                          und heute pushst du schon wieder.
                                          Es soll tatsächlich User geben die ein Privatleben haben und dann auch noch welche, die ihre Brötchen verdienen müssen.
