  4. Views in Frame/Widget anzeigen lassen
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    tempestas
    So, ich habe nochmal getestet und es scheint zu laufen ohne weitere Anpassung.
    Ich erhalte ein Log beim ein und beim ausschalten zu meinen Testzeiten.
    ! javascript.1 2017-11-29 10:13:00.828 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde ausgeschaltet javascript.1 2017-11-29 10:12:17.826 info script.js.common.Skript1: 13 10 javascript.1 2017-11-29 10:12:15.268 info script.js.common.Skript1: 00 10 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.940 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.784 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:03.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.135 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26364 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.093 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26352 host.iobrokerNUC 2017-11-29 10:10:00.044 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26341 javascript.1 2017-11-29 10:08:00.451 info script.js.common.Skript1: Steckdose wurde eingeschaltet !
    du müsstest das also jetzt bei dir testen
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      Ace-k
      Werde das gleich mal testen .
      Hast du nix mehr angepasst ?
        tempestas
        nein, nichts mehr.
        Nur zum testen eben Log-Ausgaben eingebaut, die das o.g. Ergebnis liefern
        • P Offline
          pix
          @tempestas:
          ungetestet, aber probier es mal so (Code muss in ein Javascript Skript, dieses dann starten).
          In Vis musst du dann noch eine View erstellen, in der du auf die einzelnen Datenpunkte linkst, um diese zu steuern. Dazu weiter unten:
          // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
          // Dank an paul53 für das Schedule Skript
          // v 0.1, ungetestet, tempestas, 28.11.2017
          ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
          ! // States anlegen
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
          type: 'number',
          min: '0',
          max: '23',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
          type: 'number',
          min: '0',
          max: '59',
          ! createState(Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
          type: 'string',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
          type: 'string',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
          type: 'number',
          min: '0',
          max: '23',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
          type: 'number',
          min: '00',
          max: '59',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString',00, force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
          type: 'string',
          min: '00',
          max: '59',
          ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
          type: 'string',
          // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
          ! var idAktiv = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
          ! var idMinStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
          var idStdStart = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
          var idMinStartString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
          var idStartzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
          ! var idMinEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
          var idStdEnd = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
          var idMinEndString = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
          var idEndzeit = 'javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
          ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
          on(idMinStart, function() {
          var minuten = getState(idMinStart).val;
          var minutenString = "";
          if(minuten < 10) {
          minutenString = '0' +minuten;
          else minutenString = minuten.toString();
          ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
          var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
          setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
          ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
          on(idMinEnd, function() {
          var minuten = getState(idMinEnd).val;
          if(minuten < 10) {
          setState(idMinEndString, minutenString);
          ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
          setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
          ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
          on(idStdStart, function() {
          var minutenString = getState(idMinStartString).val;
          ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
          on(idStdEnd, function() {
          var minutenString = getState(idMinEndString).val;
          // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
          ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
          ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
          ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
          ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
          einschalten= dp.state.val.split(':');
          clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
          ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
          ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
          ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
          ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
          ausschalten= dp.state.val.split(':');
          clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
          timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
          ! // Functions
          ! function fAusschalten(){
          if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
          function fEinschalten(){
          if(idAktiv) setState( [Hier deine Steckdose eintragen], true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
          Damit sollte es funktionieren, ist aber ungetestet und nur hier im Forum zusammengeschrieben. Es können also Fehler enthalten sein.
          In VIS legst du dir dann eine View an.
          mit diesem Widget
          [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Arbeit_Stunde_Start_minus","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/control_minus.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"210px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"25","border-width":"2px","border-radius":"0px","border-color":"#cac4c4","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"}]
          linkst du auf den angelegten State für die Startstunde. Ein gleiches Widget dann für die Startminute. Einmal musst du es für Minuten bzw Stunden rauf und einmal für runter anlegen. Also ibsgesamt vier Widgets
          und dann noch für die Endstunde und Endminute analog. Damit hast du dann acht Widgets, mit denen du die Zeit aus Vis heraus beeinflussen kannst.
          anzeigen tust du es hiermit
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":" :","name":"WoEn Stunde Start","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"257px","top":"154px","color":"#FFFFFF","width":"86px","height":"54px","text-align":"right","letter-spacing":"","line-height":"","border-style":"none","border-width":"1px","border-radius":"5px","border-color":"gray","z-index":"310","font-size":"40px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
          Das ganze machst du dann entsprechend für die Endzeit auch.
          Zu guter letzt nimmst du dieses Widget
          [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Aktiv:","name":"Arbeitstag_Ansage_Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"689px","top":"49px","z-index":"310","border-radius":"5px","color":"#FFFFFF","font-size":"","width":"90px","height":"46px"},"widgetSet":"metro"}]
          für die Aktivierung.
          Aussehen tut das ganze dann so:
          Viel Erfolg `
          Hallo tempestas,
          hast du wirklich schön gelöst.
          Ich habe hier mal eine Alternative für die Zeitsteuerung. Nur zum Ansehen. Sie basiert nicht auf schedule(), sondern auf einer on()-Subscription auf time. Ich steuere damit meine Rollläden.
          Hier ein Ausschnitt für die erste Öffnung (Rollläden werden zu verschiedenen Zeiten immer ein wenig mehr geöffnet)
          // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          // Teil Öffnen morgens zB um 08:00Uhr
          var idErsteOeffnung_Stunde = instanz + pfad + "auf.1.Stunde",
              idErsteOeffnung_Minute = instanz + pfad + "auf.1.Minute";
          createState(idErsteOeffnung_Stunde, {
              def:  8,
              min: 0,
              max: 23,
              type: 'number',
              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
          createState(idErsteOeffnung_Minute, {
              def:  '00',
              type: 'string',
              name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
          function setFirstTimer() {
              if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer); // wenn was drin steht, dann löschen
              firstTimer = on({ // neuen Timer anlegen
                  time: { // Zeiten definieren, nur Stunde und Minute
                      hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10),
                      minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)
              }, function () { // wenn Zeiten erreicht, dann dieses Ausführen
                  log('Schlafzimmer - Erste Öffnung'); // Log
                  ersteOeffnung(); // Befehl zur Ausführung (andere Funktion)
          on(idErsteOeffnung_Stunde, function(obj) {
              log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val); // wenn Stundenzahl geändert (zB in VIS)
              setFirstTimer();  // obige Funktion ausführen
          on(idErsteOeffnung_Minute, function(obj) {
              // führende Null für VIS anfügen (Code nicht ändern, sonst Überlauf möglich)
              if ( (parseInt(obj.state.val) < 10) && (obj.state.val.toString().length <2) ) setState(idErsteOeffnung_Minute, '0' + obj.state.val);
              log('Minutentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.state.val);
              setFirstTimer();
          Die führende Null ist ein kosmetisches/gestalterisches Thema. Natürlich schreibt man 10:09 Uhr und nicht 10:9 Uhr. Deshalb muss in VIS die Minute als String angegeben werden. Der String wird mit parseInt() in eine Zahl umgewandelt. Und andersherum bei Änderung durch die increment Widgets wird bei <10 ein String-Null ("0") vorangehängt. Deshalb sind die Minuten-States auch Zeichenketten (kann man mit den Stunden States auch machen).
          Ein Number Widget könnte uns diese Arbeit abnehmen, wenn es erlaubte, die Stellen vor dem Komma anzugeben. Aber es gibt das nicht, also müssen wir basteln :-D
          Ende des kleinen Ausflugs :lol: ,
          Pix
            tempestas
            @pix:
            Hallo tempestas,
            Pix `
            danke, fühle mich gebauchpinselt. Gute "Lehrer" hier im Forum. So ganz langsam wird es was :D
            Wobei mir jedesmal sobald paul oder du was posten wieder auffällt: es geht kürzer und eleganter ;)
              Ace-k
              Hoi
              hatte heute mal zeit zu schauen
              ! Log
              ! 14:17:42.199 [info] javascript.0 Stop script script.js.steckdose
              ! 14:17:44.289 [info] javascript.0 Start javascript script.js.steckdose
              ! 14:17:44.293 [info] javascript.0 script.js.steckdose: registered 6 subscriptions and 2 schedules
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.577 info script.js.steckdose: registered 6 subscriptions and 2 schedules
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.576 info Start javascript script.js.steckdose
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:26.297 info received all objects
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:25.262 info received all states
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.478 info requesting all objects
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.470 info requesting all states
              ! javascript.0 2017-11-30 14:22:23.443 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.10.0
              das sagt das log und so sieht es in View aus..
              passt das?
              was muss nun mit welchem Button verknüpft werden?
                tempestas
                Hallo Ace-K,
                bau doch beim ein- und ausschalten der Steckdose einfach nochmal ein log mit ein, also
                log("Steckdose ausgeschaltet");
                jeweils in die Ein- bzw Ausschalt-Function. Dann hast du eine sichtbare Mitteilung, ob das Skript so läuft, wie es soll.
                Bzgl. VIS habe ich dir alle Widgets gegeben; die, die ich gepostet hatte habe ich sogar gleich auf korrekte States (Object ID) verlinkt. Ich denke mal, diese einzufügen und dann ggf. eine weitere Kopie hinsichtlich der OID anzupassen, das schaffst du.
                Viel Erfolg
                  tempestas
                  Habe jetzt mal den aktuellen Stand inklusive aller Widgets hier bereit gestellt für alle:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p100722
                  • C Offline
                    Conquest
                    @pix:
                        def:  8,
                        min: 0,
                        max: 23,
                        type: 'number',
                        def:  '00',
                        type: 'string',
                        setFirstTimer();
                    Pix `
                    Hallo Pix,
                    genau sowas habe ich für meine Rolläden zu Hause gesucht. Da ich leider keine Ahnung und auch kein Talent für Javascript habe wollte ich dich Fragen ob du dein komplettes Script hier teilen würdest? Würde mir echt weiterhelfen. Vielen Dank schon mal.
                    Gruß Torsten
                    • C Offline
                      Conquest
                      Hallo, schade das Pix sich nicht gemeldet hat. Vielleicht kann mir ja jemand anderes weiterhelfen. Ich suche ein Script womit ich meine Rolläden entweder per Astrofunktion oder selbst festgelegter Zeit über VIS ( wie auf dem angehängten Bild zu sehen) steuern kann. Wäre super wenn sich jemand melden würde.
                      Gruß Torsten
                      • C Offline
                        Conquest
                        Gibt es wirklich niemand der sowas ähnliches in Betrieb hat? Oder liegt es daran das es niemand unter dieser Überschrift findet dann eröffne ich ein neues Thema.
                        Gruß Torsten
                          Hallo Torsten,
                          deine letzte Anfrage war vom 27.4. Das ist gerade mal 10 Tage her und außerdem noch der Beginn der Osterferien gewesen.
                          Direkt am nächsten Tag hast du schon geschubst:
                          @spoerl.torsten:
                          Schubs `
                          gestern erst moniertest du es sei
                          @spoerl.torsten:
                          schade das Pix sich nicht gemeldet hat. `
                          und heute pushst du schon wieder.
                          Es soll tatsächlich User geben die ein Privatleben haben und dann auch noch welche, die ihre Brötchen verdienen müssen.
                          • C Offline
                            Conquest
                            Sorry bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Werde dann mal abwarten ob sich jemand meldet.
                            Gruß Torsten
                              manu96
                              @spoerl.torsten:
                              Gruß Torsten `
                              Hallo Torsten,
                              kurze Frage hat sich bei dir jemand gemeldet und ggf. erklärt wie man so etwas umsetzen kann? Würde mich persönlich auch sehr interessieren.
                              Gruß,
                              Manuel
                              • C Offline
                                Conquest
                                @manu96:
                                @spoerl.torsten:
                                Gruß Torsten `
                                Hallo Torsten,
                                Gruß,
                                Manuel ` Hallo Manuel,
                                nein hier hat sich leider niemand bei mir gemeldet.
                                Bin im Moment in einem anderen Thread aktiv dort geht es auch um Zeitsteuerung mit Rollladen.
                                Ist im Moment bei mir noch in der Testphase aber funktioniert schon ganz gut.
                                viewtopic.php?t=11060
                                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
