  4. Wie Ende Verbrauch beschreiben?
    5.2k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 641 Aufrufe 5 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    ich möchte folgendes erreichen:
    Meine Waschmaschine hängt jetzt an einer Steckdose, die den Strom misst. Letztendlich möchte ich erreichen, dass ich eine z.B. Email bekomme, sobald die Waschmaschine fertig gelaufen ist.
    Dabei stelle ich mir sowas vor wie: Eine Logik fängt an zu rennen, sobald der Stromverbrauch der Waschmaschine mal 1500W überschritten hat (als Zeichen, dass sie läuft) und wartet dann, bis der Stromverbrauch mal < 2W liegt (als Zeichen, dass sie durch ist). Sobald letzteres eintritt, Email.
    Bisher habe ich nur Skripte geschrieben, die unmittelbar auf einen Zustand reagiert haben.
    Wie würdet Ihr das angehen?
    sigi234S ScheulerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @bertderkleine
      Suche mal nach Waschmaschine und Blockly
      Immer Daten sichern!
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @bertderkleine
        BertDerKleine
        @sigi234
        Hm. Ich habe damit das hier gefunden:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1706452754723-screenshot-2024-01-28-153442.png
        Ich blicke aber nicht, was "Wert" und "vorheriger Wert" sind und wo die wie definiert sind.
        AsgothianA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @sigi234
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bertderkleine sagte in Wie Ende Verbrauch beschreiben?:
          @sigi234
          Das ist sicher in einem der Posts wo das Skript vorgestellt wurde erklärt worden. Seis drum. im Trigger Bereich bei Blockly findet sich ein Baustein der mit “Objekt ID” vorgelegt ist. Dieser Baustein ist nur innerhalb eines Triggrrs zulässig und enthält Daten zu dem DP der den Trigger ausgelöst hat - genau dem, auch wenn in einem Trigger mehrere DP als Quelle angegeben sind. Diesen kann man auch auf “Wert” oder “vorheriger Wert” einstellen. Dieser Baustein ist in dem Skript verwendet worden. Wert ist der Wert des DP nachdem der Trigger ausgelöst hat, vorheriger Wert ist der Wert des DP bevor der Trigger ausgelöst hat.
          A.
            ScheulerS Offline
            ScheulerS Offline
            Scheuler
            @bertderkleine Hallo, der Adapter Device Reminder macht genau das was du haben willst. Hab ich schon seit 3 Jahren im Einsatz ohne Probleme.
            Gruß Bernd
              @sigi234
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
