  4. Dateien anlegen, die im Reiter Dateien sichtbar werden?
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 552 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HauWi112H Offline
    HauWi112H Offline
    HauWi112
    Ich lege über ein Script Daten wie folgt in einer Datei ab.```
    async function appendToFile(fileName, data) {
        const fs = require('fs/promises');
        try {
            await fs.appendFile(fileName, data, { flag: 'w' });
            console.debug(`Daten an ${fileName} angehangen.`);
        } catch (error) {
            console.error(`Fehler ${error.message} beim Anhängen an ${fileName}`);
    on({ id: 'mqtt.0.Rover.RAW', change: "ne" }, async function (obj) {
        var rover_DecPos = extractDecPos(obj.state.val); //Dezimale Position Rover ermitteln
        if (getState('mqtt.0.Rover.Mode').val != 0) {
            await appendToFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Oskar"
    	  + new Date().toISOString().substring(0, 10) + "_raw.txt",
    	  getState("mqtt.0.Rover.RAW").val + "\n")
    Warum werden nur einige Dateien im ioBroker-Reiter Dateien angezeigt?
    Vielen Dank im Voraus.
    MartinPM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • HauWi112H HauWi112
          try {
          } catch (error) {
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @hauwi112 Im Logging sind mehr Aufrufe an appendToFile() zu sehen?
      Was gibt es denn da an "roten" Protokollen?
      HauWi112H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        HauWi112H Offline
        HauWi112H Offline
        HauWi112
        @martinp
        Die Fehler in den Protokolleinträgen haben nicht mit diesem Problem zu tuen.
        Sonst hätte ich diese ja mit zur Verfügung gestellt.
              try {
              } catch (error) {
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @hauwi112 Weil man nicht direkt in das Dateisystem schreibt und daher die Meta-Daten fehlen. Wenn man zB redis nutzt, liegen die Datein auch gar nicht mehr an der Stelle, sondern in der Datenbank.
          Das sollte @MartinP eigentlich wissen :) Habe Dir das doch ganz ausführlich erklärt nachdem Du die Doku bemängelt hast…
          Lies die Doku vom JavaScript-Adapter. Du suchst writeFile
          📚 Meine Dokumentation
