  4. Problem mit Zigbee-Adapter
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    Die Anleitung hatte ich schon abgearbeitet als ich den LXC eingerichtet hab. Da ist auch immer noch alles richtig drin, hab ich gerade noch mal geprüft. Allerdings ein Punkt ist anders. Die Rechte stehen nicht auf nobody nogroup, sondern auf
    crw-rw-rw-  1 root dialout 166,     0 Mar 26 14:17 ttyACM0
    Wenn ich jetzt im Adapter statt /dev/ttyACM0 den Pfad /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 setze, dann bleibt der Adapter gelb und gibt folgende Fehlermeldung aus:
    zigbee.0
    2024-03-26 15:16:23.394	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-03-26 15:16:23.394	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-03-26 15:16:23.394	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00'"
    PS. Im iobroker LXC stehen die Rechte natürlich richtig auf
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 26 15:36 ttyACM0
    Oben (root dialout) waren die Rechte des Proxmox angegeben. Sorry für das Verwirrspiel...
    Also das Durchreichen hab ich so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn ich den ganzen Pfad angebe.
    guitardoc
    Oder muss ich schon beim Durchreichen irgendwo den ganzen Pfad angeben? Ich hab es so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      guitardoc
      Ich hab jetzt auch mal spaßeshalber die Baudrate runtergesetzt wie in der Beschreibung zum Adapter erwähnt - von 115200 auf 38400.
      Es bleibt das gleiche Problem. Wenn der Adapter neu gestartet wird, dann muss ich die Sensoren per Knopfdruck aufwecken, sonst werden keine Daten übertragen. Wenn sie dann aufgeweckt sind, dann funktionieren sie bis zum nächsten Adapter-Neustart. Dann spaziere ich wieder am Haus entlang und drücke fleißig Knöpfchen…
      Bin ich der einzige, der diese Helligkeitssensoren hat? Falls jemand anderes die gleichen oder ähnliche hat, könnte er das mal testen?
