  5. Eingänge Trigger: Datenpunkt und Variable erlaubt
    6.6k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 699 Aufrufe 4 Beobachtet
    thaistatos
    schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
    Hallo, für den Eingang eines Triggers will ich drei Eingänge nutzen: zwei Datenpunkte und eine (interne) Variable. Bei der internen Variablen gibt es allerdings eine Fehlermeldung.
    Error by subsription (trigger): wrong ID of type boolean or number.
    (Wert von Objekt ID (interne Variable) funktioniert auch nicht)
    DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thaistatos
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thaistatos
      Ob Du das Blockly zeigen magst ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        thaistatos
        Upload hatte nicht funktioniert, jetzt ist es da.
        (Scheint irgendein Firefox Fehler zu sein? Er akzeptiert uploads nicht oder beim Absenden: forbidden. Nach Aktualisierung der Seite geht es wieder).
        • T thaistatos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thaistatos trigger kannst du nur auf datenpunkte setzen, nicht auf Skript-variablen. Wenn du auf die mitteilen trigger reagieren willst musst du sie in einen selbsterzeugten datenpunkt schreiben.
          A.
            thaistatos
            Gibt es keine schönere Lösung?
            So müllt man sich doch alles zu, wenn man jede Umrechnung in externe Datenpunkte schreiben muss, nur um sie für irgendwas weiterzubenutzen.
            • T thaistatos
              @thaistatos sagte: jede Umrechnung in externe Datenpunkte schreiben muss, nur um sie für irgendwas weiterzubenutzen.
              Man kann auch die Variable weiter verarbeiten, aber nicht zum Triggern.
                thaistatos
                D.h. es gibt keine schöne Lösung, irgendwo ein Müllverzeichnis anlegen, in das Triggervariablen geschrieben werden?
                • T thaistatos
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @thaistatos
                  Doch. Der Inhalt der Variablen kommt doch irgendwo her.
                  Wenn man den Trigger auf die beiden DP im gleichen Script hat, kann man auch auf die Variable zugreifen.
                  Und die Variable wird ja vermutlich auch aufgrund irgendwelcher Ereignisse gesetzt.
                  Muss man dann halt „schön“ zusammenhalten.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    SuFra
                    Trigger auf "Current Power".
                    Kann jedoch sein das durch die asynchrone verarbeitun die Variable noch nicht den neuen Wert hat.
                    Besser den ersten Trigger weglassen und die Umrechnung mit in den zentralen 2. Trigger übernehmen.
                    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
