  4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    5.2k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @codierknecht
    Danke Dir.
    Ich hoffe, so ist es nun richtig:
    haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
    Ja, würde zwar den Wert aus dem Trigger nehmen (siehe oben von @Codierknecht ), aber geht.
    Hat nur das Problem, dass auf jeden Fall nach 5 Min das Licht ausgeht, auch wenn danach wieder eine neue Bewegung erkannt wird. Nur der "keine Bewegung mehr erkannt"-Zweig verlängert das um weitere 5min.
    Ein manueller Timeout löst das Problem.
      @codierknecht
      Danke Dir.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bertderkleine
      Wie @haus-automatisierung schon schreibt: Versuche es mit einem selbst hinzugefügten Timeout zu lösen.
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @codierknecht
        Danke Dir.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bertderkleine wie schon von @haus-automatisierung geschrieben würde ein Timeout das lösen:
        Lehrling seit 1975 !!!
          Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
          Was Du machst, ist gerade:
          "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
          Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
          Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
          BertDerKleineB Offline
          BertDerKleine
          @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
          Genau, und das klingt für mich erstmal richtig. Ich will prüfen, ob sich true auf false und umgekehrt ändert.
          Tatsächlich weiss ich nicht, was Du ausdrücken willst. Die Objekt ID steht da doch.
          Für jemanden wie mich ist das noch verwirrender, denn ich verstehe vollends nicht wie hier ein String ins Spiel kommt.
          1. Mir ergab sich aus der Formulierung nicht, ob der Fehler besagt, dass da irgendwo ein "boolean or number" hinmuss oder ob derlei irgendwo wegmuss.
          2. "Wrong ID" liest sich für mich auch erstmal so, als ob da ein anderer datenpunkt hinmuss oder umformatiert werden muss.
            Ich würde mir theoretisch wohl sowas wie "object ID expected, not value of one" wünschen.
          Am Ende sehe ich aber meinen Hauptfehler, denn in dem Blocklybaustein wird ja visuell genau eine ObjectID impliziert, die ich dann doof mit "Wert von" überschrieben habe.
          Sorry dafür.
          haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Sorry dafür.
            Geht aber nicht, weil Du dem System nicht mitteilst was das ist. Sondern nur den aktuellen Wert von "irgendwas".
            Kannst mir bescheid sagen, wenn sich 42 ändert? :)
              Sorry dafür.
              nein! da steht Wert von objectID
                Weil ich eh gerade dran bin, gibts bald ein kleines Ausrufezeichen mit einer Warnung wenn man den Block dort verbindet :)
                Ist erstmal nur ein Hinweis - könnte ja sein, dass der Wert eine Objekt-ID ist. Und dann würde es wieder gehen...
