  4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    5.2k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
    konkret nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang.
    Dafür gibt es den Datenpunkt isDayTime unter javascript.0.variables. Auf welche Astro-Ereignisse der reagieren soll, kann in den Instanzeinstellungen festgelegt werden.
    EDIT: Sorry @DJMarc75 - hatte übersehen dass Du das schon geteilt hattest.
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
    Interessant zu wissen, dass man den DP isDayTime so gut feintunen kann.
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @djmarc75 sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
      @bertderkleine
      Ich nutze dafür eigentlich immer folgenden Datenpunkt:
      javascript.0.variables.isDayTime
      Ich gebe zu ich verstehe die Befehle so nicht.
      Was soll dieses Falls Objekte ist größer als bewirken?
      Was für ein Objekt würde man dahinter packen?
      Oder geht es nur um dieses "falls isdaytime"?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bertderkleine
      Der Trigger ist Dein Bewegungsmelder, größer als letztes bedeutet dass nur dann getriggert wird wenn der Datenpunkt von false auf true oder 0 auf größer 0 springt.
      Der blaue falls Block beinhaltet die Bedingung dass nur wenn Tag ist die Aktion ausgeführt wird.
      Lehrling seit 1975 !!!
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @bertderkleine
        BertDerKleine
        @bertderkleine
        Ah, schlauer move. 👍 Diese Betrachtungsweise für den Wechsel einer Boolean Variable von false auf true als Zahlen zu sehen. Wieder was gelernt.
          @bertderkleine
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          als Zahlen zu sehen
          kann natürlich auch von Zahl x auf größere Zahl als x sein - Hauptsache der Wert ist größer als der vorherige ;)
          • BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
            Das beschert mir nur einen Fehler:
            script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
            Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
            DJMarc75D CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @bertderkleine
                Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
                Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
                1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
                2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
                3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
                  Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                Edit: Vorschlag:
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  haus-automatisierungH Offline
                  Was Du machst, ist gerade:
                  "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
                  Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
                  Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @bertderkleine
                    Edit: Vorschlag:
                    BertDerKleine
                    @codierknecht
                    Danke Dir.
                    Ich hoffe, so ist es nun richtig:
                    haus-automatisierungH CodierknechtC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      Danke Dir.
                      Ja, würde zwar den Wert aus dem Trigger nehmen (siehe oben von @Codierknecht ), aber geht.
                      Hat nur das Problem, dass auf jeden Fall nach 5 Min das Licht ausgeht, auch wenn danach wieder eine neue Bewegung erkannt wird. Nur der "keine Bewegung mehr erkannt"-Zweig verlängert das um weitere 5min.
                      Ein manueller Timeout löst das Problem.
                        @codierknecht
                        Danke Dir.
                        Codierknecht
                        @bertderkleine
                        Wie @haus-automatisierung schon schreibt: Versuche es mit einem selbst hinzugefügten Timeout zu lösen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                          @codierknecht
                          Danke Dir.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bertderkleine wie schon von @haus-automatisierung geschrieben würde ein Timeout das lösen:
                            BertDerKleine
                            Genau, und das klingt für mich erstmal richtig. Ich will prüfen, ob sich true auf false und umgekehrt ändert.
                            Tatsächlich weiss ich nicht, was Du ausdrücken willst. Die Objekt ID steht da doch.
                            Für jemanden wie mich ist das noch verwirrender, denn ich verstehe vollends nicht wie hier ein String ins Spiel kommt.
                            1. Mir ergab sich aus der Formulierung nicht, ob der Fehler besagt, dass da irgendwo ein "boolean or number" hinmuss oder ob derlei irgendwo wegmuss.
                            2. "Wrong ID" liest sich für mich auch erstmal so, als ob da ein anderer datenpunkt hinmuss oder umformatiert werden muss.
                              Ich würde mir theoretisch wohl sowas wie "object ID expected, not value of one" wünschen.
                            Am Ende sehe ich aber meinen Hauptfehler, denn in dem Blocklybaustein wird ja visuell genau eine ObjectID impliziert, die ich dann doof mit "Wert von" überschrieben habe.
                            Sorry dafür.
                            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sorry dafür.
                              Geht aber nicht, weil Du dem System nicht mitteilst was das ist. Sondern nur den aktuellen Wert von "irgendwas".
                              Kannst mir bescheid sagen, wenn sich 42 ändert? :)
                                Sorry dafür.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nein! da steht Wert von objectID
                                  Weil ich eh gerade dran bin, gibts bald ein kleines Ausrufezeichen mit einer Warnung wenn man den Block dort verbindet :)
                                  Ist erstmal nur ein Hinweis - könnte ja sein, dass der Wert eine Objekt-ID ist. Und dann würde es wieder gehen...
