  4. Mehrere Zigbee-Gateways möglich?
    5.1k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    Ist es möglich mehrere Zigbee-Gateways im gleichen Zigbee-Netz zu betreiben.
    Bei mir ist das einzige Gateway gerade ausgefallen und schwups - steht das SmartHome...
    Mein Gedanke ziehlt dabei rein auf die Redundanz.
    Ich habe alles "TUYA" basierend...
    Vielen Dank!
    Tobias
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibricus
      Vielen Dank!
      Tobias
      @fibricus
      Wenn du mit 'Gateway' einen Coordinator meinst: Nein, es kann nur einen Dirigenten in einem Zigbee-Orchester geben.
        @fibricus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun grundsätzlich geht das.. ABER
        müssen NUR unterschiedliche Netze sein.. und somit auch Gerätetrennung
        im gleichen Netz gehts natürlich nicht...
        • arteckA arteck
          @arteck
          Ja, die Anfrage war aber ja
            @arteck
            @thomas-braun sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
            und
            @fibricus sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
            • F Fibricus
              Vielen Dank!
              Tobias
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Vielen Dank!
              Tobias
              Die Antwort ist nein. Ein Netzwerk kann nur einen „Koordinator“ / ein Gateway besitzen.
              A.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                Vielen Dank!
                Tobias
                A.
                Fibricus
                Danke an alle für die schnelle Antwort.
                Hatte gehofft das es eine einfache Lösung für ein redundantes Gateway gäbe.
                Schade!
                • F Fibricus
                  Schade!
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @fibricus Ich nutze das LAN-Gateway hier aus dem Markt, das basiert auf ZigStar:
                  Da gibt es eine Software dafür - ZigStar GW Multitool. Bei der kann man auch das NVRAM sichern.
                  Das wären die Infos die man auf ein Ersatz-Gateway aufspielen muss.
                  Das Auslesen (und Schreiben) des NVRAM geht auch bei vielen anderen ZigBee-USB-Sticks die auf den CC2652xxx basieren.
                  So könntest du ein Backup machen.
                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bananajoe sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
                    das wird automatisch gemacht.. so ganz neben bei..
                    du musst nur dann ein firsch geflashten neuen in der Schublade haben
                    • arteckA arteck
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @arteck ahh, cool. Der "frisch geflashte" muss demnach nur kompatibel sein?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @bananajoe ja.. und darf echt NUR neu geflasht sein.. darf nicht nach dem flashen zum Probieren reingesteckt werden..
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Bei den Koordinatoren mit TI basierenden Chips übernimmt der Zigbee-Adapter (aber auch zigbee2mqtt) das Abspeicherung des NVRAM automatisch bei jedem Start. In der Theorie kann man also mehrere ähnliche TI basierte Koordinatoren haben, und im Falle eines Defektes einfach einen anderen anschließen.
                          A.
                          Nachtrag: gilt nicht für cc2530 und cc2531
