  3. Off Topic
  4. S: grafisches Netzwerkanalysetool
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 695 Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Kennt ihr ein gratis Netzwerkanalysetool für Win 10, dass die Geräte grafisch (die Verbindungen untereinander) anzeigt.
    Ähnlich wie Zabbix.
    Braucht kein Schnick-Schnack wie Transferrate, usw.
    Mir gehts hauptsächlich darum, die Geräte und deren Verbindung untereinander darzustellen.
    ° Fixer ---> iob fix
    ? BananaJoeB MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ähnlich wie Zabbix.
      @negalein
      Normalerweise macht man solche Zeichnungen mit Visio, man ändert ja nicht dauernd die Verbindungen…
      Wenn du Unifi hast, gibts die Topologie ja im Controller zu sehen, vorausgesetzt , alle switche etc sind vom Hersteller…
      So sieht das bei mir aus, ohne Enddevices.. ( ca 400 )
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @ilovegym sagte in S: grafisches Netzwerkanalysetool:
        Ja, hab Unifi (Controller als VM). Aber seit Update X (welches kann ich nicht mehr sagen), ist die Topo leer.
        Hab ich auch schon daran gedacht. Aber mit X Switches, dann noch in 2 Häuser aufgeteilt und dazu noch Altbau wo keiner mehr weiß, wo welches Kabel verläuft (Mein Cousin war ein Chaot und hat uns diesbezüglich verarscht), ist es schwierig rauszufinden.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @negalein
          Na dann erst recht mit Hand zeichnen und dann mit Visio ins reine..
          So hast du eine saubere Darstellung.. macht alles Arbeit.. egal wie..
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            stimmt schon. Ist 1x viel Arbeit, aber dann hab ich zumindest einen Überblick.
            Dann werd ich Frauli mal mit einem Kabeltester losschicken , die einzelnen Switche und Co. zu dokumentieren.
              Hallo
              Ähnlich wie Zabbix.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @negalein Zabbix macht das übrigens auch nicht automatisch, da muss man sich das auch zusammenbauen.
              Und richtig funktionieren (also das automatische) kann es nur wenn du managebare Switche hast und die mit ausgelesen werden, dann wird es anhand der MAC-Adressen zugeordnet.
              Und wenn nun schon einer rumgeht um alles zu dokumentieren kann das beschriften der Kabel nicht schaden.
              Bei mir sitzt an jedem Strom- / Netzkabel oder Patchkabel ein solcher Aufkleber:
              sind diese hier:
              https://www.amazon.de/dp/B093CBZK68
              Nachdem ich mal morgens um 05:30 Uhr nach der Ursache der fehlenden Internetverbindung meiner Frau suchen musste.
              Auch die Kabel der kleinen schwarzen Quader werden sofort beschriftet ... ich schon öfter mal gerätselt wozu jetzt wieder dieses Netzteil gehört.
              Ich habe zwar auch ein Beschriftungsgerät, die anderen Aufkleber halten aber besser und lassen sich mit einem feinen F-Edding gut beschriften (Laserdrucker ginge auch)
              ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                sind diese hier:
                @bananajoe
                Richtig, genau die Schilder hab ich auch… nachdem mir die ersten vom labelprinter abgefallen waren… 🙈
                  sind diese hier:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @bananajoe sagte in S: grafisches Netzwerkanalysetool:
                  Ah, ok. Hörte sich auf deren Seite einfacher an. Ist wahrscheinlich ein Werbeschmäh.
                  Wär das kleinste Übel. Bis auf 2 Flex mini sind alle managed.
                  Stimmt, darauf hätt ich sicher vergessen.
                  sind diese hier:
                  da freut sich der große Online-Urwald wieder. ;)
                  Sind schon bestellt. 😁
                    sind diese hier:
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @negalein sagte in S: grafisches Netzwerkanalysetool:
                    Naja, bei einer kostenfreien Software ... Es gäbe etwas wie "automatische Maps". Auf Zabbix lass ich nichts kommen, das ist ganz einfach. Wenn man es verstanden hat. Wie bei ioBroker :-)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Zabbix
                      werde es mal in einem LXC testen. :)
                      Ist das "automatische Maps" standardmäßig dabei, oder muss es extra installiert werden?
                        Zabbix
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @negalein Maps sind in Zabbix eher das was - eine Seite - PowerPoint-Präsentationen sind. Auf der Map kannst du für jeden Host (Das Sammelobjekt für die Daten) eine Grafik darstellen lassen. Genau genommen 4 Grafiken pro Host je nach Zustand (keine Probleme, Probleme, Wartungsmodus, deaktiviert).
                        Automatische Maps ist das du das für ganze Hostgruppen erstellen lassen kanns, er setzt dann pro Host ein Symbol.
                        Das ist nicht das was du von der Funktion erwartest
                        Verbindungen zwischen den Hosts - Linien, auch mit Beschriftung/dynamischer Beschriftung musst du von Hand setzen.
                        Die Maps kann man - unter anderem - in Dashboards kombinieren (mit Diagrammen usw.), das sind dann ganze PowerPoints
                          Hallo
                          Ähnlich wie Zabbix.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @negalein Mindestens eine Ebene tiefer setzt Graphviz auf ...
                          https://graphviz.org/
                          Das erstellt solche Grafiken über eine Art Markup-Language.
                          Einbinden von Bildern habe ich noch nicht probiert. Normalerweise sind die Knoten einfache Kästchen mit Beschriftung im Inneren.
                          Ist aber trotzdem ggfs ein Ansatzpunkt, da die Markup-Seiten sicherlich auch automatisiert basierend auf dem aktuellen Systemzustand erzeugt werden können ...
                          Beispiele
                          https://graphviz.org/Gallery/neato/traffic_lights.html
                          https://graphviz.org/Gallery/twopi/networkmap_twopi.html
                          • MartinPM MartinP
                            Beispiele
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @martinp sagte in S: grafisches Netzwerkanalysetool:
                            setzt Graphviz auf
                            Danke, habs soeben in Windows installiert.
                            Finde jedoch keine .exe
                              setzt Graphviz auf
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @negalein In "Bin" ist einge ganze Menge Zeug... Beim Installieren ist da auch ein Path drauf gesetzt worden...
                              Es gibt ein Plug-In für Notepad++
                              Wenn man da ein Markup-Datei geöffnet hat, kann man mit F9 ein Grafik-Ausgabe-Fenster öffnen...
                              Mein Drag-And-Drop Batch File im SendTo Ordner sieht so aus:
                              dot -Tsvg %1 -o %~n1.svg
                              pause
                              Hier noch mehr Futter:
                              https://github.com/prantlf/graphviz-builder
