  4. Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?
    5.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bongo
    @ullij
    Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
    Wichtig finde ich:
    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
    Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
    Hast du dazu Infos?
    ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
    Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
    @bongo
    Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
    Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.
    Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.
    z.B. vom Wolf-smartset
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Verdichterstatus",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 19,
        "states": {
          "0": "Störung",
          "1": "Deaktiviert",
          "2": "Deaktiviert",
          "3": "Standby",
          "4": "Vorspülen",
          "5": "Betrieb",
          "6": "Abtaubetrieb",
          "7": "Nachspülen",
          "8": "Sperrzeit",
          "9": "Sperrzeit",
          "10": "EVU Sperre",
          "11": "AT Abschaltg.",
          "12": "VL/RL > Max.",
          "13": "Aktive Kühlung",
          "14": "Zuluft < min",
          "15": "TPW/MaxTh",
          "16": "Test",
          "17": "TPW/MaxTh",
          "18": "TPW",
          "19": "MaxTH"
      "native": {
        "ValueId": 27005100001,
        "ParameterId": 27005100001,
        "ControlType": 1
      "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1702819012760,
      "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.iobroker",
        "ownerGroup": "system.group.user"
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @bongo
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 19,
          "states": {
            "0": "Störung",
            "1": "Deaktiviert",
            "2": "Deaktiviert",
            "3": "Standby",
            "4": "Vorspülen",
            "5": "Betrieb",
            "7": "Nachspülen",
            "8": "Sperrzeit",
            "9": "Sperrzeit",
            "10": "EVU Sperre",
            "15": "TPW/MaxTh",
            "16": "Test",
            "17": "TPW/MaxTh",
            "18": "TPW",
            "19": "MaxTH"
        "native": {
          "ControlType": 1
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
      kronosD
      Hallo Zusammen,
      kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?
      BG
      B O 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kronosD
        Hallo Zusammen,
        BG
        Bongo
        schrieb am zuletzt editiert von Bongo
        @kronosd
        Das müsste ja ein Schnittstellenmodul ISM7e sein. Wenn ich mir die Infos dazu durchlese ist es eine ISM7i mit Erweiterungen für Geräte (Klima, ...) die keine interne Anschlußmöglichkeit haben. Deshalb das "e" für extern. Müsste theoretisch funktionieren.
        Hier gibt es aber Probleme:
        https://github.com/zivillian/ism7mqtt/issues/144
        Das kann aber auch andere Gründe haben.
        Ich vermute, du hast ein Gerät, das keine interne Anschlussmöglichkeit hat.
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • K kronosD
          Hallo Zusammen,
          BG
          O Online
          O Online
          oxident
          @kronosd Definitiv. Mache ich seit sechs Monaten.
          • O Offline
            O Offline
            obstbauer
            ich habe eine WOLF CHA-10 kurz vor Einbau mit einem iSM8i.
            Meine Frage ist nun, ob ich damit und dem "iobrker.wolf" Adapter den gleichen Funktionsumfang habe wie mit dem Modul iSM7 und dem ism7mqtt ?
            Bieten beide die gleiche Anzahl an lesbaren Paramtern und Parametern zum Setzen ? Oder kann einer mehr als der andere ?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O obstbauer
              O Online
              O Online
              oxident
              @obstbauer Meiner Meinung nach ist der Funktionsumfang generell identisch.
              Aber, der wesentliche Unterschied ist, dass ism7mqtt direkt mit der Wolf spricht und der iobroker-Adapter die Cloud abfragt. Außerdem kommt hinzu, dass es bei der Cloud-Variante mal vorkommen kann, dass sich Bezeichnungen auf der Webseite ändern ... dann ändern sich prinzipbedingt auch die Namen der Datenpunkte. Könnte für eine Automatisierung lästig sein.
              Ich kann Dir daher nur dringend raten, den Web über ism7mqtt zu gehen. Jedoch weiß ich spontan nicht, ob das mit dem iSM8i auch funktioniert da ich selber das 7er Modul an'ner ollen Gastherme nutze.
              Alternativ gäbe es natürlich noch die harte Tour mit einem ebus-Adapter direkt am Bus. Dann bräuchtest Du nichtmal das iSM. Da wird's aber schwierig, die Befehle herauszufinden. Hatte ich ein Jahr lang und war mir dann doch zu unvollständig.
