  3. Off Topic
  4. Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?
    6.0k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ullij ich hab da reichlich Abstand (eher zu viel)
    damit der Dachüberstand keinen Schatten auf die Module wirft. Werd ich ggf. noch verringern
    Bei 7°C Außentemperatur zog es oben mit 17°C raus.
    Markus 7
    @homoran said in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
    Warum spricht eigentlich niemand über den Temperaturfühler im Marmeladenglas? 😁
    Finde ich eine gute Idee, um kurzfristige Temperaturschwankungen auszugleichen 👍
    • M Markus 7
      @markus-7 sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
      und den hatte ich oben auf das Panel geklebt, den "Kältefühler" in den Schatten des Panels.
      Hielt ich für ne gute Idee, bis der Kamineffekt die Wärme des Panels nach oben abführte 😂
      Sonst hätte ich nie die Abwärme gemessen
        @ullij sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
        oder
        300mm, hab jetzt noch 200er besorgt
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
        @homoran sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
        und die kurzen dann nur oben anbauen, Module etwas neigen und ein paar Wh mehr Ertrag.
        Dann aber auf Biegung achten, die Profile werden ja nicht mitgedreht.
        Das Glas ist auch eine gute Lösung👍
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • U UlliJ
          und genau darüber grübel ich noch wie ich das mit Keilscheiben o.ä. planparallel hinbekomme
          bei 100cm Abstand un 10cm Differenz sind das 5.7 ° Neigung
          aber gerade für den Winter mit Wärmepumpe und 130° Ausrichtung war es schon sehr gut
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            such mal nach Kugelscheiben/Kegelpfannen (DIN 6319). Sollte gehen
            Die paar Grad schaden Dir im Winter wahrscheinlich nicht so sehr...geht immer noch Richtung senkrechter Einfall
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              welchen Durchmesser hat Deine Stockschraube und wie dick ist die Befestigungslasche?
              Habe mal so ein Paar M12 im CAD geschnitten, die Scheiben sind 5,7° zueinender geneigt.
              • U UlliJ
                @ullij DANKE!
                M10 und ca. 4.5mm dick. Kontrolliert verbiegen ist da nicht.
                ich hab mittlerweile mal danach gesucht und Typ C oder D gefunden, aber nichts näheres dazu.
                Würth hat so was, wäre auch "um die Ecke" aber da komm ich nicht rein.
                Ich kannte vormals nur in festem Winkel geschliffene (?) Scheiben, die paarweise verwendet wurden. Finde die aber auch nicht mehr.
                edit:
                hab was gefunden, ähnlich dem
                https://www.voelkner.de/products/574283/TOOLCRAFT-Keilscheiben-11mm-Edelstahl-A2-50-St.-1060729.html?offer=b46f42ebdadb01667e72a5c5a89ef93c
                käme mit 8% auch gut hin
                Ob ich die auch paarweise brauche hab ich jetzt nicht gefunden, dann wären 50 Stück nur noch die doppelte benötigte Menge
                  @ullij DANKE!
                  edit:
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  suche Dir die passenden raus mit Bezugsquelle. Kommt morgen
                  VG
                    @ullij DANKE!
                    edit:
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    die Keilplatten gehen natürlich auch, nur die Einkaufsmenge füllt wieder die Schublade und kommt nie wieder ans Tageslicht.
                    Die Kugelscheibe (Form C) und Kegelpfanne (Form D) nach DIN 6319 gibt es in 1.4301 und 1.4401. Hier bei mir würde ich wegen Salzluft 1.4401 nehmen, im Rheinland reicht auch 1.4301. Durchmesser geht sicher mit M14 für M12 habe ich keine "knirschfreie" Lösung gefunden.
                    Die Kugelscheibe hat bei M14 einen Innen-Ø von 15mm, die Pfanne 16,5. Deine vorhandenen Scheiben sollten sicher auch die größeren Bohrungen abdecken.
                    Kaufen entweder bei Mädler (geht auch für Privatleute) oder in der Bucht. Letzteres nur wieder im 50er Pack. Alternativ bei schraubbar.de auch einzelne Teile. Die herrlichen lokalen Läden wo Du beliebige Schrauben o.ä. kaufen konntest sind ja leider wech.
                    Edit: weitere Möglichkeit schräge Scheiben aus dem 3D Druck mit einem glasfaser gefüllten Material und möglichst großem Durchmesser in Verbindung mit einer großen Scheibe unter der Mutter um die Kräfte zu verteilen.
                    • U UlliJ
                      @ullij Vielen lieben Dank für deine Mühe.
                      Ich muss jetzt eh bis Midsommar warten um zu sehen wieviel Luft ich oben wegen des Schattenwurfs vom Dachüberstand habe.
                      Bei geringer Beschattung durch das Zurücksetzen wäre noch ein tiefer hängen möglich.
                      Da wirft aber leider im Winter die südöstliche Nachbarschaft morgens noch Schatten hin, der je nach Tiefe erst bei 8° Elevation komplett weg sein würde. Bei einer max. Elevation von 15° wohl eher kontraproduktiv.
                      Diesen Winter war die Wp bezogene Ausbeute etwa Faktor 2-3mal höher als das Dachsolar.
                      😢 Geiz ist geil und Amazon sei Dank 😡
                      Aber einen von 6 gibt es noch in Köln. Selbst wenn der teurer ist, würde ich es dort holen, wenn er es hätte.
                      zu deinem Edit:
                      Da hatte ich schon drüber nachgedacht aus Alu zu feilen bis der Handballen Blasen wirft 😂
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        zu deinem Edit:
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        wenn es nicht morgen fertig sein muss geht auch fräsen. Gegen Materialkostenerstattung+Zustellung😁
                        • U UlliJ
                          ach sieh an 😀
                          https://www.huelden.de/search3.php?SessID=dbf37a5182c78778889becf2deffc2fe&searchfield=kegelpfanne&catlevel=1&cat=1771534110974&
                          dann fahr ich da mal vorbei
                            ach sieh an 😀
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            es gibt sie doch noch...hoffentlich nicht nur in 100er Packungen😌
