  3. Off Topic
  4. Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?
    6.0k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @martinp
    flach liegen sollte doch eine deutlich höhere Belastung für das Glas sein, als senkrecht stehend...
    wie kommst du auf den trichter? ich hatte schon hagel mit größer als golfbällen. no problem.
    die dingens werden im normalfall mit ~30° montiert. darum hauptsächlich auf dächern. das hat schon seinen grund.
    klar, es gibt was für senkrechte montage, wird ja auch in hochhäusern verwendet, aber sicher nicht um 60 öcken. das sind eben spezialfenster.
    Gibt es irgendein Modul, für das exakt senkrechte Montage im Datenblatt/Montageanleitung ausgeschlossen wird?
    aber der wirkungsgrad wird mehr als mau sein.
    meloneA
    @da_woody said in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
    @martinp
    Alle nennenswerten Hersteller erlauben die senkrechte Montage. Mittlerweile haben Hersteller wie K2 längst nachgezogen und stellen auch passende Planungstools/Material für die Montage an der Fassade bereit.
    Der Wirkungsgrad hängt von der Jahreszeit ab. Mein PV Zaun mit 90° liefert im Winter deutlich mehr wie meine Module am Dach. Genau zu der Zeit wo ich den höchsten Verbrauch mit der Wärmepumpe habe:
    • U UlliJ
      @martinp sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
      Ob es sich lohnt die Panels quasi als oberste Schicht in die Fassade zu Integrieren um beim Fassadenaufbau bei den abgedeckten Flächen Kosten zu sparen, scheint mir bei den Panelpreisen naheliegend.
      Die Idee scheint auf den ersten Blick gut, aber ich glaube sparen wirst Du nicht wirklich...was zu beweise wäre. Ist ja nur ein Szenario.
      Da gibt es IMHO zwei Herausforderungen:
      1. die normalen Module sind eine Kombi aus Aluminiumrahmen und Glas/Kunststoff und bekanntlich mit Abstand rundherum montiert. Die Befestigung begrenzt normalerweise Spannungen die durch thermische Ausdehnung entstehen. Zwischen Winter und Sommer hat man sicher ein delta T von 50-70°C, eher mehr. Damit verlängern/verkürzen sich die Rahmenprofile je Modul um ein paar mm. Über die Giebelhöhe kommen da dann schon cm zusammen
        damit zu
      2. Dicht von außen: widerspricht Nr. 1.
        Die anderen Funktionen der Fassade wie Dämmung, Dampfdurchlässigkeit etc. lassen wir mal weg.
      Es gibt von Velux ein Indachsystem für PV Anlagen (https://magazin.velux.de/de-DE/artikel/indach-photovoltaik). Ob das Fassadentauglich ist wäre zu klären.
      Ein zweiter Ansatz dafür könnte die Einfassung mit Dichtung von transparenten Modulen sein, wie sie z.B. für Dächer von Wintergärten, Carports oder ähnlichem gemacht wird. Aber die transparenten Module bestehen nur aus Glas und haben daher das Thema zu 1 nicht.
      Wahrscheinlich läuft es auf eine Art vorgehängte, hinterlüftete Fassade hinaus. Dafür braucht es dann wieder spezielle Befestigungssysteme, soll ja wieder 30 Jahre+ halten.
      Offen ist dann immer noch was mit den Teilen der Fassade passiert, die nicht mit Modulen abgedeckt werden können/sollen.
      über den Daumen ... gegenüber einer herkömmlichen Fassade ist da kein Preisvorteil. PV Module können die Fassadenfunktion nicht vollständig übernehmen, dafür sind sie auch nicht gedacht.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ullij said in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
      Wärmeausdehnung ist wirklich ein Problem...
      Dichtigkeit der Vorsatzfassade eher nicht. Es gibt ja sogar Fassaden aus Blech... Das ist auch nicht Dampfdurchlässig...
      Gute Anregungen... Mal weiter überlegen....
      U 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        meinte auch das dahinter!
        In Norddeutschland werden die Wände/Dämmung häufig mit Unterspannbahn verkleidet und dann kommt Lattengerüst und Verschalung außen drauf.
        Kann mal sehen ob ich Dir da einen Wandaufbau zeigen kann.
        Blechfassaden sind hinterlüftet, dann kann die Wand Feuchtigkeit abgeben.
        Gehen wird das schon alles. Nur billig (im Vergleich) wird es nicht. Irgendwo müssen die 30+kg /qm an der Wand und ohne Kältebrücken befestigt werden.
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • U UlliJ
          @ullij....und die Panels müssen anständig hinterlüftet werden, damit sie nicht überhitzen.
          • MartinPM MartinP
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @martinp
            schau mal so etwas z.b
            oder so ginge auch
            dann statt der Verkleidung die PV Module auf das Traggerüst. Könnte dann bündig mit dem Rest der Fassade sitzen.
            Dann musst Du nur noch die umlaufenden Ritzen gegen Insektenbefall schützen...Wespennest hinter der Verkleidung ist nicht so schön 😞
            Aber da gibt es Lösungen
            @homoran sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
            sollte eigentlich mit dem Aufbau zumindest im Bild 2 gegeben sein
            • U UlliJ
              @martinp
              oder so ginge auch
              @ullij sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
              Wenn das 24mm Dachlatten sind eher nicht.
              Aber wenn dann die "Verkleidung" ordentlich warm wird, wird der Kamineffekt zum trocknen eingedrungener Feuchtigkeit beitragen (die ohne Lücken zwischen den Panels gar nicht eingedrungen wäre 😂 )
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                nicht nur trocken, sondern auch mit Wandheizung😁
                • U UlliJ
                  @ullij ich hab da reichlich Abstand (eher zu viel)
                  damit der Dachüberstand keinen Schatten auf die Module wirft. Werd ich ggf. noch verringern
                  Bei 7°C Außentemperatur zog es oben mit 17°C raus.
                  U M 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    waren 200mm Stockschrauben, oder?
                    für den TE geht es ja auch mehr um Konzept/Idee/Machbarkeit. Da sind schon ein paar Details zu klären
                    • U UlliJ
                      oder
                      300mm, hab jetzt noch 200er besorgt
                        Markus 7
                        @homoran said in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
                        Warum spricht eigentlich niemand über den Temperaturfühler im Marmeladenglas? 😁
                        Finde ich eine gute Idee, um kurzfristige Temperaturschwankungen auszugleichen 👍
                        • M Markus 7
                          @markus-7 sagte in Solarpanels als Vorsatzfassade vor Außendämmung?:
                          und den hatte ich oben auf das Panel geklebt, den "Kältefühler" in den Schatten des Panels.
                          Hielt ich für ne gute Idee, bis der Kamineffekt die Wärme des Panels nach oben abführte 😂
                          Sonst hätte ich nie die Abwärme gemessen
                            oder
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                            und die kurzen dann nur oben anbauen, Module etwas neigen und ein paar Wh mehr Ertrag.
                            Dann aber auf Biegung achten, die Profile werden ja nicht mitgedreht.
                            Das Glas ist auch eine gute Lösung👍
                            • U UlliJ
                              und genau darüber grübel ich noch wie ich das mit Keilscheiben o.ä. planparallel hinbekomme
                              bei 100cm Abstand un 10cm Differenz sind das 5.7 ° Neigung
                              aber gerade für den Winter mit Wärmepumpe und 130° Ausrichtung war es schon sehr gut
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                such mal nach Kugelscheiben/Kegelpfannen (DIN 6319). Sollte gehen
                                Die paar Grad schaden Dir im Winter wahrscheinlich nicht so sehr...geht immer noch Richtung senkrechter Einfall
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  welchen Durchmesser hat Deine Stockschraube und wie dick ist die Befestigungslasche?
                                  Habe mal so ein Paar M12 im CAD geschnitten, die Scheiben sind 5,7° zueinender geneigt.
                                  • U UlliJ
                                    @ullij DANKE!
                                    M10 und ca. 4.5mm dick. Kontrolliert verbiegen ist da nicht.
                                    ich hab mittlerweile mal danach gesucht und Typ C oder D gefunden, aber nichts näheres dazu.
                                    Würth hat so was, wäre auch "um die Ecke" aber da komm ich nicht rein.
                                    Ich kannte vormals nur in festem Winkel geschliffene (?) Scheiben, die paarweise verwendet wurden. Finde die aber auch nicht mehr.
                                    edit:
                                    hab was gefunden, ähnlich dem
                                    https://www.voelkner.de/products/574283/TOOLCRAFT-Keilscheiben-11mm-Edelstahl-A2-50-St.-1060729.html?offer=b46f42ebdadb01667e72a5c5a89ef93c
                                    käme mit 8% auch gut hin
                                    Ob ich die auch paarweise brauche hab ich jetzt nicht gefunden, dann wären 50 Stück nur noch die doppelte benötigte Menge
                                      @ullij DANKE!
                                      edit:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      suche Dir die passenden raus mit Bezugsquelle. Kommt morgen
                                        @ullij DANKE!
                                        edit:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        die Keilplatten gehen natürlich auch, nur die Einkaufsmenge füllt wieder die Schublade und kommt nie wieder ans Tageslicht.
                                        Die Kugelscheibe (Form C) und Kegelpfanne (Form D) nach DIN 6319 gibt es in 1.4301 und 1.4401. Hier bei mir würde ich wegen Salzluft 1.4401 nehmen, im Rheinland reicht auch 1.4301. Durchmesser geht sicher mit M14 für M12 habe ich keine "knirschfreie" Lösung gefunden.
                                        Die Kugelscheibe hat bei M14 einen Innen-Ø von 15mm, die Pfanne 16,5. Deine vorhandenen Scheiben sollten sicher auch die größeren Bohrungen abdecken.
                                        Kaufen entweder bei Mädler (geht auch für Privatleute) oder in der Bucht. Letzteres nur wieder im 50er Pack. Alternativ bei schraubbar.de auch einzelne Teile. Die herrlichen lokalen Läden wo Du beliebige Schrauben o.ä. kaufen konntest sind ja leider wech.
                                        Edit: weitere Möglichkeit schräge Scheiben aus dem 3D Druck mit einem glasfaser gefüllten Material und möglichst großem Durchmesser in Verbindung mit einer großen Scheibe unter der Mutter um die Kräfte zu verteilen.
                                        • U UlliJ
                                          @ullij Vielen lieben Dank für deine Mühe.
                                          Ich muss jetzt eh bis Midsommar warten um zu sehen wieviel Luft ich oben wegen des Schattenwurfs vom Dachüberstand habe.
                                          Bei geringer Beschattung durch das Zurücksetzen wäre noch ein tiefer hängen möglich.
                                          Da wirft aber leider im Winter die südöstliche Nachbarschaft morgens noch Schatten hin, der je nach Tiefe erst bei 8° Elevation komplett weg sein würde. Bei einer max. Elevation von 15° wohl eher kontraproduktiv.
                                          Diesen Winter war die Wp bezogene Ausbeute etwa Faktor 2-3mal höher als das Dachsolar.
                                          😢 Geiz ist geil und Amazon sei Dank 😡
                                          Aber einen von 6 gibt es noch in Köln. Selbst wenn der teurer ist, würde ich es dort holen, wenn er es hätte.
                                          zu deinem Edit:
                                          Da hatte ich schon drüber nachgedacht aus Alu zu feilen bis der Handballen Blasen wirft 😂
