  4. ECharts automatische Skalierung der Y-Achse
8 Beiträge 3 Kommentatoren 931 Aufrufe 2 Beobachtet
    StealthAngel
    ich habe ein EChart, bei dem sich die Y-Achse nicht (ordentlich) automatisch skaliert.
    Es sieht so aus, als würde am Anfang ein großer Datensprung sein. Ist aber nicht so. Auch wenn ich die X-Achse statt 30 Tag auf 14 Tage stelle wird ein solcher Sprung gezeigt.
    Die Einträge Y Min und Y Max sind leer, so dass ich gehofft hatte, dass der Bereich sich automatisch skaliert.
    Evtl. sind die absoluten Zahlen ja zu groß, so dass die Wertänderung dazu prozentual zu klein ist für eine "vernünftige" Anzeige.
    Natürlich kann ich jetzt den Bereich per Min und Max vergrößern, dann müsste ich aber das ständig per Hand anpassen 😧
    Hat jemand eine Ahnung, was ich da machen kann?
    Vielen Dank.....
    • S StealthAngel
      Vielen Dank.....
      @stealthangel da steht "eigene Achse" jedoch keine Achsenposition.
      Ist das überhaupt die Einstellung zu der gezeigten Achse?
        StealthAngel
        @homoran said in ECharts automatische Skalierung der Y-Achse:
        Du hast Recht, da stand nix drin. Ändert aber nichts.
        Ja, die Einstellungen sind von der Achse. Ich mache noch mal ein neues Bild rein mit den kompletten Einstellungen (jetzt auch mit Achsenposition 😊 )
        • S StealthAngel
          @stealthangel es geht um die Achse links in schwarz?
          warum ist da ein Y-offset drin?
          Bezeichnung ist W zu , Einheit ist aber kWh.
          sind es vielleicht Wh?
            StealthAngel
            eigentlich geht es um beide Achsen
            Ist noch ein überbleisel/Fehler vom rumspielen (Addiert aber nur zu den 3000kWh + 1kWh dazu)
            W in das Formelzeichen für die Arbeit und wird bei mir in kWh angegeben. Ist also richtig....
            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S StealthAngel
              @stealthangel dann bleibt nur, dass irgendwo (wahrscheinlich zu Beginn) eine 0 in der Historie steht
              • S StealthAngel
                ag
                @stealthangel sagte in ECharts automatische Skalierung der Y-Achse:
                Ist leider nicht korrekt.
                Klugschei.. Modus an. 😀
                W ist die elektrische Leistung.
                Wh ist die elektrische Arbeit.
                Klugschei.. Modus aus.
                Der Unterschied ist wichtig wenn man damit Berechnungen machen will.
                Beste Grüße
                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                • A ag
                  Beste Grüße
                  StealthAngel
                  @ag said in ECharts automatische Skalierung der Y-Achse:
                  Okay wenn Du es so willst:
                  Das Formelzeichen für die elektrische Leistung ist P = U * I und die Einheit ist W also Watt
                  siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
                  Wh ist nicht die elektrische Leistung sondern die Einheit der elektrischen Leistung
                  Das Formelzeichen für die elektrisch Leistung ist W = P * t
                  siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie#Elektrische_Arbeit
                  Der Unterschied zwischen Formelzeichen und Einheit ist deutlich wichtiger
                  Allerdings löst diese Diskussion nicht das Problem 😇
