  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    leider habe ich keinen passenden Eintrag gefunden, vielleicht aber auch übersehen. Somit wäre ich für jeden Tipp dankbar:
    Ich habe einen Bewegungsmelder der mir Zahlenwerte bei Bewegung meldet (ESP8266 + HKL-LD2410 + Tasmota). Diesen Melder würde ich gerne per Alias einbinden, kann man bei Anlage des Alias die Zahlenwerte direkt in True/False konvertieren?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung, stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.
    Vielen Dank!
    • flkontaktF flkontakt
      Vielen Dank!
      haus-automatisierungH Offline
      @flkontakt sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
      Wie meinst Du? Du möchtest direkt beim anlegen des Alias per Code die Konvertierungsfunktionen mitgeben? Oder nur generell wissen, wie so eine Formel aussehen müsste?
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @haus-automatisierung sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
        Möchte mich an dieser Stelle für dein Video zu den WLED-Matrix-Lösungen bedanken, LED-Panel sind letzte Woche angekommen, jetzt bastele ich mir eine PV-Überschuss-Ampel ;-)
        Vielen Dank für deine Rückmeldung! Mir würde eine Formel reichen, bitte mit der Info wo ich diese einsetzen muss. Bei den Geräten oder im Alias-Manager?
          Egal. Die schreiben am Ende alle genau das gleiche Objekt. Alias ist ja ein Standard-Feature vom ioBroker. Ich nutze nur den Geräte-Adapter oder das Objekt-Tab.
          Wenn Du z.B. in die Lese-Funktion schreibst val >= 500, dann wäre der Alias true, wenn der Wert größer oder gleich 500 ist.
          flkontaktF J 2 Antworten Letzte Antwort
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @haus-automatisierung wunderbar, funktioniert. Vielen Dank und ein hoffentlich entspannendes Wochenende!
              JacquesNorris
              @haus-automatisierung ich klink mich hier mal ein - weil meine Frage sehr ähnlich ist.
              Ich nutze den tado-Adapter, dort wird der POWER als "ON" oder "OFF" gespeichert. beim lesen funktioniert das ganze ja schon out of the box - beim Schreiben aber nicht, dort bekomme ich immer eine Fehlermeldung:
              tado.0 2024-03-17 16:00:28.319	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
              Wie würde die Formel für's schreiben denn aussehen?
              • J JacquesNorris
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                gelöscht
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  Der Alias gibt true/false aus und kann wie folgt übersetzt werden:
                  Lesen:
                  val === 'ON' ? true : false
                  Schreiben
                  val ? 'ON': 'OFF'
                  J P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Lesen:
                    Schreiben
                    val ? 'ON': 'OFF'
                    JacquesNorris
                    @mickym Merci! Immer wieder erstaunlich, wie kurz JS-Syntax sein kann 😀
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Lesen:
                      Schreiben
                      val ? 'ON': 'OFF'
                      Phinix
                      @mickym
                      Ich hänge mich auch mal hier mit dran. Ich habe einen Plug über den MQTT Adapter angebunden welcher über 0/1 gesteuert wird. Was muss ich im Alias Manager eingeben, damit dies richtig von true/false auf 0/1 umgewandelt wird?
                      • P Phinix
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @phinix
                        Schreiben
                        val ? 1 : 0
                        Lesen
                        val === 1 ? true : false
                        Eigentlich wie unten: https://forum.iobroker.net/post/1141451
                        Und wenn Lesen und Schreiben halt umgekehrt ist, dann halt tauschen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @phinix
                          Schreiben
                          val ? 1 : 0
                          Lesen
                          Phinix
                          @mickym
                          Vielen Dank. Mein Fehler waren die Anführungszeichen, die hatte ich nicht rausgenommen :)
