  4. VIS, zwei Werte direkt addieren ohne Blockly
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    Ich möchte gerne ohne umwege über ein Blockly direkt in VIS zwei Werte addieren, bin mir sicher das ging. Habs aber vergessen
    sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.costs.01_currentDay
    sourceanalytix.0.javascript__0__Strom__Außen__Photovoltaik.currentYear.consumed.01_currentDay
    finde aber nur die Möglichkeit einen Wert unter den Objekten auszuwählen.
    Kann mir jemand sagen wie es geht,
    Alternativ, ich möchte halt die History nicht verlieren, weiß aber nicht wie ich einen neuen Wert sonst anlegen sollte. Möchte ja nicht für jeden Wert ein manuell ne Addition in Blockly machen.
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robbsen
      haus-automatisierungH Offline
      @robbsen Du willst 2x den gleichen Wert addieren?! Rechne * 2 :)
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        robbsen
        @haus-automatisierung nein das war totaler unfug, sorry sind zwei unterschiedliche Werte.
        • R robbsen
          @robbsen Möchtest Du das direkt in der VIS machen, ohne zusätzliche Scripts? Dann lautet dein Stichwort "Bindings"
            robbsen
            Stichwort ist schon mal gut, da suche ich noch. Mir fällt keine andere Lösung ein. Ich möchte halt historische Wert aus dem Source Analytics Adapter nutzen. Die einen Werte gibt es schon lange, die anderen Wert erst seit kurzen. Daher A+B.
            Mehr gefallen würde mich ich könnte einfach einen neuen Source Analytics Wert anlegen der aber heute richtig Rechnung aber die Vergangenheit ebenfalls im Bauch hat.
            • R robbsen
              robbsen
              in die Richtung?
              {sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.costs.01_currentDay, sourceanalytix.0.javascript__0__Strom__Außen__Photovoltaik.currentYear.consumed.01_currentDay}
              • R robbsen
                @robbsen Bitte einen sinnvollen Threadtitel eingeben!
                  robbsen
                  @homoran ja hast völlig Recht, ist durchgerutscht kann ja wirklich keiner was mit anfangen
                  • R robbsen
                    in die Richtung?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @robbsen
                    {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch;val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch;val1 + val2}
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @robbsen
                      robbsen
                      @codierknecht das sieht schon mal gut aus, hatte auch erste nicht gecheckt das es nicht im Editor sichtbar wird sondern erst beim aufruf der VIS
                      Schon mal danke, jetzt scheint es noch ein Problem mit der Darstellung zu geben
                      23.96728.084 wie kann ich noch runden?
                      {val1:sourceanalytix.0.opendtu__0__114182972721__ac__phase_1__power.currentYear.consumed.03_previousMonth;val2:sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.consumed.03_currentMonth;val1 + val2}
                      danke schon nal für den support
                      CodierknechtC R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R robbsen
                        Codierknecht
                        @robbsen
                        {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch; val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch; parseFloat(val1 + val2).toFixed(2)}
                        • R robbsen
                          robbsen
                          @robbsen
                          danke, das gute ist mit
                          {val1:sourceanalytix.0.opendtu__0__114182972721__ac__phase_1__power.currentYear.consumed.03_previousMonth; val2:sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.consumed.03_previousMonth; parseFloat(val1 + val2).toFixed(2)}
                          bekomme ich werte, der ist nur noch der richtige. Ich probiere mal weiter
                          Werte sind eigenltich 24.339 kWh und 23.967 kWh
                          • R robbsen
                            @robbsen
                            Codierknecht
                            @robbsen
                            {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch; val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch; parseFloat(parseFloat(val1) + parseFloat(val2)).toFixed(2)}
                              @robbsen
                              robbsen
                              @codierknecht sagte in VIS, zwei Werte direkt addieren ohne Blockly:
                              JUHU KLAPPT, ich danke dir!
