  4. Mit ioBroker Vimar Bus By-Me (Eikon) Steuern
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • F Offline
    FixMax0815
    Hallo
    Habe seit kurzen den ioBroker auf einem Windows 10 Server laufen.
    Bin schon mit ein paar Adaptern durch aber noch immer im Anfänger Bereich!!!!
    (zb. Harmony, Hue, Sonoff, Netatmo usw) die einfachen Sachen halt!!!
    Nun möche ich weiter gehen.
    Ich habe in meinem Haus leider keinen KNX Bus verbaut!! sondern nur den Bey-Me Bus von Vimar.
    Grundsätzlich nicht schlecht, sehr einfach in der Bedienung und günstig.
    Nun die Frage:
    Hat sich schon jemand mit dem Tema beschäftigt….
    Gibt es hier schon einen Adapter....
    Kann das eigentlich eingebunden werde...
    Bitte um Hilfe für eine Anfänger.
    • F Offline
      FixMax0815
      Hallo
      Ich hatte einfach kontakt aufgenommen mit Vimar und die Frage an denen gestellt.
      Laut Viemar ist das ganze doch ein KNX!!!???
      Antwort Vimar:
      da das By-me System auf dem KNX Protokoll basiert gibt es keine Schnittstelle.
      Die Befehle können mit der Software ETS (KNX) ausgelesen werden
      Da dies noch nicht ganz geklärt war für mich musste ich noch mal fragen?
      Das heisst ich kann das ganze mit KNX koppeln und erweitern?
      Welche Version von ETS unterstütz das System?
      Die Antwort von Vimar:
      Leider nicht ganz richtig.
      Da es sich um kein KNX System handelt erfolgt die Konfiguration nicht über die Software ETS.
      Allerdings können mit der Software ETS die Protokolle ausgelesen werden.-> daher mit KNX Geräten auch an den Bus gesendet werden.
      Ich blicke da noch nicht ganz durch!!
      Kann ich nun den Loxone Miniserver einfach dazwischen hängen und so alles mit ioBroker steuern??
      Kann mir da wer helfen?
        bauspar-fuchs
        Hallo Zusammen,
        gibt es zu diesem Thema bereits neue Erkenntnisse?
        Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem und würde gerne die Steuereinheit [Vimar 21509] bzw. den Webserver [Vimar 1946] in iobroker integrieren.
        Beste Grüße und Dank vorab!!
        • F Offline
          FixMax0815
          Hallo
          Ich habe ganz einfach von Loxone einen Miniserver eingebaut.
          Der ist ziemlich teuer aber funktioniert sehr gut.
          Ich wollte meine Steuerung sowieso erweitern daher kam der Miniserver.
          Die Vimar Schalter kannst du mit dem Miniserver auslesen.
          Das heißt der Miniserver kann den Befehl vom Vimar Schalter auslesen und den Status erkenne.
          Somit funktioniert das ganze so Durchschnittlich aber es geht.
          Also es ist ein KNX der nicht zertifiziert ist.
