  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana nur Ergebnis der berechnung anzeigen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
4 Beiträge 2 Kommentatoren 673 Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    HAllo zusammen
    ich Versuche gerade meine stromwerte mit einem Faktor zu scalieren leider werden dabei danach immer der Ursprungswert und das Ergebnis angezeigt.
    Wie kann ich nur das ergebnis anzeigen lassen?
    from(bucket: "Smappee")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r)
      => r["_field"] == "Strom_L1"
      or r["_field"] == "Strom_L2"
      or r["_field"] == "Strom_L3")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
      |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 10.0}))
    • M mibr85
      HAllo zusammen
        |> filter(fn: (r)
        |> yield(name: "mean")
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @mibr85
      die beiden letzten Zeilen müssen getauscht werden.
      |> yield(name: "mean")
      Oder du lässt die Zeile mit "yield" einfach weg.
      • Marc BergM Marc Berg
        @mibr85
        |> yield(name: "mean")
        mibr85
        @marc-berg
        vielen Dank hat funktioniert :-)
        wofür ist diese ominöse zeile überhaupt da bzw was bewirkt die?
        |> yield(name: "mean")
        • M mibr85
          @marc-berg
          |> yield(name: "mean")
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @mibr85 sagte in Grafana nur Ergebnis der berechnung anzeigen:
          Das Ergebnis der Flux-Abfrage ist eine Tabelle, die im Default einfach "_result" heißt. Mit "yield" kann man diese Tabelle umbenennen. Bei einfachen Abfragen vollkommen sinnlos, soviel ich weiß wird dies von Grafana nicht ausgewertet.
          Man kann die Funktion aber auch sinnvoll nutzen, wenn man mit einer Abfrage mehrere Ergebnisse haben will.
