  4. [gelöst] web-Adapter: Empty pattern in subscribe
5 Beiträge 3 Kommentatoren 624 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    Hi!
    Ich habe seit einiger Zeit die Warnung "Empty pattern on subscribe" wenn ich bestimmte Views in Vis1 öffne.
    Dummerweise finde ich den Fehler nicht und da das Pattern ja "empty" ist komme ich auch mit der Volltextsuche nicht weiter.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das angehen könnte?
    O S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      Hi!
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @oxident
      https://forum.iobroker.net/topic/68379/gelöst-merkwürdiger-fehler-web-0/12
      Schau mal hier
      Oliver
      • O oxident
        Hi!
        Strobelix
        @oxident hatte lange das gleiche Problem
        Hab viele material design widgets im Einsatz und da waren in manchen Widgets keine Werte für bestimmte Felder drin.
        Mach dich auf die Suche nach dem View bei dem der Fehler kommt, gehe dann auf view exportieren und schau dir im json die Inhalte an, da sind oft Werte mit "" die einfach mal alle löschen und das Widget wieder einfügen
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Strobelix
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @strobelix Danke, das könnte in der Tat sein. Nutze ebenfalls viele MDW. Werde mich auf die Suche machen!
          • S Strobelix
            O Offline
            O Offline
            oxident
            @strobelix Wow, das war's wirklich gewesen!
            Ich hatte bei einigen Masonryview-Widgets in der Tat leere Anzeigebedingungen in dieser Form:
            "visibilityOid3": "",
            "visibilityConditionValue3": "",
            Jetzt sind die Warnungen weg und was noch viel besser ist, bei mir poppte in der Vis-Anzeige auch manchmal die nervige Meldung "Invalid ID" auf. War wohl die selbe Ursache.
            Also, mega danke!!
