  4. [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log
    5.8k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @rantanplan:
    @crepp:
    Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. Lass auf INFO stehen. im Log angekommen muss das ganze aber dennoch sein.
    Je nach Einstellung vom JavaScript Adapter kann es jedoch sein, dass "Info" oder "Warn" nicht angezeigt wird?!
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #42
      @crepp:
      Mit "Warning" kam nichts im Log an, obwohl die Pumpe aus- u. wieder angeschalten wurde (hab mir ein Diagramm gebastelt)
      Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. ` geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #43
        @BBTown:
        geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters `
        Warum so kompliziert? :shock:
        Ein "Debug output" hat nichts mit "Warnung" oder "Error" zu tun.
        Es ist einfach nur eine INFO die man sich vom Script ausgeben läßt.
        [edit] und ich würde crepp, als Anfänger, nicht empfehlen an den "Log Leveln" zu schrauben.
        Grüße
        Rantanplan
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #44
          @rantanplan:
          Ein "Debug output" hat nichts mit "Warnung" oder "Error" zu tun. ` Der "Blockly Debug Level" ist nicht abhängig von den Einstellungen des Adapters, sondern kommt <u>immer</u> im LOG an?
          Das war mir nicht klar 8-)
          Ich würde "Warn" empfehlen, da sich dieser farblich absetzt und im LOG beim Scrollen ebenfalls auffällt selbst wenn man ggf. nach einem anderen Eintrag sucht 8-)
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #45
            @BBTown:
            @rantanplan:
            Deshalb meine "***" vor dem Text. ;)
            Und willst Du jedem Blockly-Neuling, dem wir helfen, erst erklären welchen LogLevel er einstellen soll.
            Wenn mir einer sagt "Im Log steht nichts…", suche ich den Fehler im Script nicht in irgendwelchen LogLeveln.
            Neulinge sollten alles erst auf "Standard" belassen. Sonst helfen wir uns einen Wolf.
            Der Button heisst nicht umsonst "Experten-Einstellung".
            Und der Standard-Level "Info" hat schon seinen Sinn.
            Grüße
            Rantanplan
            • C Offline
              crepp
              #46
              Hab im log u. im Script auf info gestellt und jetzt funktioniert es. Der Tip mit *** war super.
              crepp
              CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
              Kodi auf W10pro und OSMC
              DVBViewer MediaServer auf W10
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #47
                @rantanplan:
                Und willst Du jedem Blockly-Neuling, dem wir helfen, erst erklären welchen LogLevel er einstellen soll. ` ja, warum auch nicht. Nur weil einer Neu ist, ist er ja nicht automatisch dämlich ;)
                Je nach Fehlerbild wird ja ggf. ein debug-Log benötigt, spätestens dann wird das Wissen um das Umstellen der Log-Level benötigt.
                … aber wir schweifen ab 8-)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #48
                  @BBTown:
                  @rantanplan:
                  Das war mir nicht klar 8-) ` Dem ist auch <u>nicht</u> so!!
                  Der Log-Level (die Log-Stufe) in den Experten-Einstellungen des javascript Adapters haben direkte Auswirkungen darauf welche debug-Ausgaben im LOG auftauchen und welche nicht!!
                  Steht der Level auf "warn" oder "error" dann werden aus dem Script heraus angestossene Debug-Logs vom Typ "info" nicht angezeigt.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #49
                    Wir wollten zwar nicht abschweifen…. ;)
                    @rantanplan:
                    @BBTown:
                    Die Aussage kam von Dir. Nicht von mir.
                    @BBTown:
                    Der Log-Level (die Log-Stufe) in den Experten-Einstellungen des javascript Adapters haben direkte Auswirkungen darauf welche debug-Ausgaben im LOG auftauchen und welche nicht!! `
                    Richtig! Aber sage mir bitte einen vernünftigen Grund warum man das tun sollte. (und einem Neuling empfehlen?)
                    Man "kastriert" sich doch nur selbst. Wenn der Log-Level auf INFO steht kann ich entscheiden was ausgegeben werden soll.
                    Wenn ich ein neues Script "debugge" ist das nur "Info".
                    Wenn ich mit einem Script etwas kritisches überwache, könnte ich "Warnung" nehmen. Wobei da eine Benachrichtigung sinnvoller ist.
                    "Error" und "Warnung" sollte für das System vorbehalten sein. Da sehe ich dann sofort wenn etwas nicht stimmt.
                    Das LOG-Fenster bietet genügend Filter zur übersichtlichen Anzeige.
                    Ausgabe mit Log-Level = "Info"
                    Was will man mehr?
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #50
                      @rantanplan:
                      Wir wollten zwar nicht abschweifen…. ;) ` Nun sind wir mitten drin ;)
                      @rantanplan:
                      Die Aussage kam von Dir. Nicht von mir. ` richtig, ich hoffte auf eine Antwort - die gab ich mir dann selbst ;)
                      @rantanplan:
                      Wenn ich ein neues Script "debugge" ist das nur "Info". ` Gemäß Umfrage hier im Forum ist die häufigste verwendung ein raspberryPI.
                      Die größte Schwachstelle am rasPI ist die SD-Karte. Jeder unnötige Schreibzugriff verkürzt die Lebensdauer der SD-Karte und kann den plötzlichen Tod bedeuten. (daher habe ich immer mindestens 2 SD-Karten im Schrank 8-) )
                      Wieso soll ich mich also mit Info-Meldungen "zumüllen" die mir den Blick auf wesentliche Hinweise erschweren und zudem unnötige Schreibzugriffe auf die SD-Karte zur Folge haben? Wenn ich detailiierte Informationen benötige kann ich ja Umstellen, im Anschluss wieder reduzieren.
                      Das ist Hintergrund meiner "Log-Level" Philosophie und Argumentation. 8-)
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #51
                        @BBTown:
                        Das ist Hintergrund meiner "Log-Level" Philosophie und Argumentation. 8-) `
                        Wir bleibe trotzdem Freunde! :D 8-)
                        Rantanplan
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          @rantanplan:
                          @BBTown:
                          Das ist Hintergrund meiner "Log-Level" Philosophie und Argumentation. 8-) Wir bleibe trotzdem Freunde! :D 8-) Aber 100%ig :lol:
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #53
                            @BBTown:
                            @rantanplan:
                            @BBTown:
                            Das ist Hintergrund meiner "Log-Level" Philosophie und Argumentation. 8-) Wir bleibe trotzdem Freunde! :D 8-) Aber 100%ig :lol: ` ich kann ja deine Sorge bzgl. zusätzlichem support bei unbedachten Einstellungen/Änderungen gut verstehen !!!
