[gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log
Schalte die Pumpe in regelmäßigen Abständen aus, wenn sie nicht gerade arbeitet (Reset einer evtl. Fehlermeldung)
Warte 10sec
Schalte dann wieder ein `
Moin Torsten,und dieser Reset soll in der Tat ohne weitere Aktion 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr alle 15 Minuten durchgeführt werden?
Oder gibt es irgend ein anderes Merkmal welches die Notwendigkeit eines präventiven Resets erkennen läßt?
Hallo crepp
Falls, wie BBTown nachgefragt hat, es keine andere Überprüfungsmöglichkeit gibt, kannst Du es mal so propieren.
Hier zum Importieren:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="]oAs}e)hMyp{r5pcuh_#" x="138" y="88"><field name="COMMENT">Alle 15 Min. starten und prüfen</field>
<next><block type="schedule" id="=]=fSttVZM6gcuwI#}O8"><field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
<statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s#.eYlc?1gLJ:IG]~%VI"><field name="COMMENT">Hier den POWER überprüfen</field>
<next><block type="controls_if" id="7S6Srv[.a+#H4cZ;qk#7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Cs~sO0:i^_=0M%N4m1c"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c9DknPHn/*Cgso+8nj/f"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="rF%~6z0_?R0SjDP?(%:"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
<statement name="DO0"><block type="comment" id="NI/QC]gjfznwda)^k%7o"><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE ausschalten</field>
<next><block type="control" id="uK+]?j:]MF|i^vM{=if0"><mutation delay_input="false"></mutation>
<value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="OSZ!PE:n^`jxR7qnX@pb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
<next><block type="comment" id="-2g,oBztlC~OuD!?T/G="><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE verzögert</field>
<next><block type="comment" id="fKq9};VgNAv/CVd97-ms"><field name="COMMENT">um 10 Sek. wieder einschalten</field>
<next><block type="control" id="M9LaUIsTA4EQE]C+uM,l"><mutation delay_input="true"></mutation>
<field name="DELAY_MS">10</field>
<value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="yNi.rQ]h|w{/IjYDGshF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>Grüße -
Mahlzeit BBTown,
Es handelt sich um ein Kärcher Hauswasserwerk, habe mit einem anderen (etwas größerem) Modell seit einem Jahr getestet. Dabei war das Teil 2x im Kärcher Service (eingeschickt) Zu guter letzt hab ich das Teil zurückgegeben und mir für das Geld eine etwas kleinere Pumpe mit denselben Anschlussmassen besorgt. Diese hab ich jetzt seit Montag im Test. Sie funktioniert auf jeden Fall besser als das andere Modell, hat aber eben ab u. zu das Problem das sie in den Fehlermodus geht. (Das ist evtl. ein Problem des zu empfindlichen Drucksensors, gehört aber nicht hier her)
Jedenfalls will ich diese evtl. Fehlermeldung ausschliessen. Ich werde, wenn das Script läuft. natürlich auch mit längeren Zeitspannen experiementieren, aber so weit bin ich ja noch nicht … ;)
Hoffe, dass ich mein Problem verständlich erklärt habe, bin eben auch etwas gefrustet wg. Kärcher.
Werde jetzt mal den neuen Vorschlag testen u. berichten
Torsten
Dann wird die Pumpe auch den ganzen Tag über benötigt?
Das Wasser soll/muss im Grunde den ganzen Tag über durch die Pumpe zur Verfügung gestellt werden?
… und nicht nur bei einem bstimmten Bedarf - z.B. wenn die Waschmaschine laufen soll, oder aus einem ähnlichen Grunde?
Prima.
Setze bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
Grüße
nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)
Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).
Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.
Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist.
Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist. `
Hab den Baustein gefunden:
2 Fragen:
test = log-Datei die geschrieben wird ? (wo wird abgespeichert)
Wo muss ich den Baustein anklemmen ?
Hänge den Baustein bitte direkt unter deinem ersten "Steuere" Baustein in das Script und der Trigger Bedingung mit rein.
Als Text empfehle ich dir so etwas wie: "Die Pumpe wurde neu gestartet, da der Stromverbrauch < 1 Wattt war.
Und als Debug-Typ wäre wohl "warn" die richtige Wahl
Der Eintrag erscheint ganz normal im Log (siehe die Registerkarten von ioBroker).
Aber eben nur wenn auch tatsächlcih ein Ausschalten der Steckdose notwendig gewesen ist.
Im Idealfall siehst du den Eintrag nie ;)
2 Fragen:
Na da wo Du die Information haben möchtest.Z.B. über ausschalten des Unischalters.
Und dann mit Aussagekräftigen Text.
Debug Output "***Schalter ausgeschaltet"
Sehen kannst Du das dann im LOG-Reiter.
Ich setzte immer "***" vor meine Ausgabe.
Da kann ich im Log-Filter "***" eingeben und sehe dann nur meine Infos.
Grüße
Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol:
Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol: `
ich dachte Du hättest schon Feierabend gemacht ;) -
so sollte das ganze nun ausschauen
1917_debug_meldung_f_r_pumpenrestart.png -
Wieder was dazu gelernt .. ` das freut ;)
Dann ist der "Spieltrieb" ja erwacht :-)
Empfehlung: Versuche deine Anforderung exakt (wenn es geht dennoch knapp) aber vollständig zu formulieren.
Screenshots helfen immer bei Rückfragen - möglichst wenig vom Bild abschneiden.
Versuche zunächst mit möglichst wenig Bausteinen zu prüfen ob dein Auslöser (trigger) gut gewählt ist, danach kannst Du die Abfolge immer noch kompliziert machen (timeouts, noch mehr "wenn, dann" einschränkungen usw.).
Nimm so wenig Bausteine wie möglich.
Zum Beispiel haben deine "Variablen" der ersten Screenshots das ganze um 4 Bausteine aufgebläht, ohne einen Vorteil zu bekommen.
Es wurde im Gegenteil - in diesem Fall - schwerer den Code zu lesen weil man hin und her springen mußte um zu erkennen wo welcher Wert herkommt.
Das kann in einem komplexeren Script natürlich wieder ganz anders aussehen.
Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. `
Lass auf INFO stehen.
