  4. [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log
    5.8k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    :mrgreen:
    Hab jetzt den letzten Code probiert und es funzt !!!
    Auch keine Fehlermeldungen mehr !
    Hab auf jeden Fall in den letzten 2 Tagen viel lernen können,
    Vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Geduld!
    Torsten
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Prima.
      Setze bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
      Rantanplan
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)
        Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).
        Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.
        Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist.
        • C Offline
          crepp
          Super,
          werde ich machen !
          crepp
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            stellst Du dann den Screenshot vorsichtshalber (oder für andere neue User) hier rein?
            Danke!
            • C Offline
              crepp
              @BBTown:
              Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist. `
              Hab den Baustein gefunden:
              2 Fragen:
              test = log-Datei die geschrieben wird ? (wo wird abgespeichert)
              Wo muss ich den Baustein anklemmen ?
              crepp
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Hänge den Baustein bitte direkt unter deinem ersten "Steuere" Baustein in das Script und der Trigger Bedingung mit rein.
                Als Text empfehle ich dir so etwas wie: "Die Pumpe wurde neu gestartet, da der Stromverbrauch < 1 Wattt war.
                Und als Debug-Typ wäre wohl "warn" die richtige Wahl
                Der Eintrag erscheint ganz normal im Log (siehe die Registerkarten von ioBroker).
                Aber eben nur wenn auch tatsächlcih ein Ausschalten der Steckdose notwendig gewesen ist.
                Im Idealfall siehst du den Eintrag nie ;)
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @crepp:
                  @BBTown:
                  2 Fragen:
                  Na da wo Du die Information haben möchtest.
                  Z.B. über ausschalten des Unischalters.
                  Und dann mit Aussagekräftigen Text.
                  Debug Output "***Schalter ausgeschaltet"
                  Sehen kannst Du das dann im LOG-Reiter.
                  Ich setzte immer "***" vor meine Ausgabe.
                  Da kann ich im Log-Filter "***" eingeben und sehe dann nur meine Infos.
                  Rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol:
                    Rantanplan
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @rantanplan:
                      Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol: `
                      ich dachte Du hättest schon Feierabend gemacht ;)
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        so sollte das ganze nun ausschauen
                        • C Offline
                          crepp
                          Wieder was dazu gelernt .. die Ausgabe ist schon sehr hilfreich
                          crepp
                          • C Offline
                            crepp
                            Mit "Warning" kam nichts im Log an, obwohl die Pumpe aus- u. wieder angeschalten wurde (hab mir ein Diagramm gebastelt)
                            Hab jetzt mal auf "debug" gestellt.
                            crepp
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @crepp:
                              Wieder was dazu gelernt .. ` das freut ;)
                              Dann ist der "Spieltrieb" ja erwacht :-)
                              Empfehlung: Versuche deine Anforderung exakt (wenn es geht dennoch knapp) aber vollständig zu formulieren.
                              Screenshots helfen immer bei Rückfragen - möglichst wenig vom Bild abschneiden.
                              Versuche zunächst mit möglichst wenig Bausteinen zu prüfen ob dein Auslöser (trigger) gut gewählt ist, danach kannst Du die Abfolge immer noch kompliziert machen (timeouts, noch mehr "wenn, dann" einschränkungen usw.).
                              Nimm so wenig Bausteine wie möglich.
                              Zum Beispiel haben deine "Variablen" der ersten Screenshots das ganze um 4 Bausteine aufgebläht, ohne einen Vorteil zu bekommen.
                              Es wurde im Gegenteil - in diesem Fall - schwerer den Code zu lesen weil man hin und her springen mußte um zu erkennen wo welcher Wert herkommt.
                              Das kann in einem komplexeren Script natürlich wieder ganz anders aussehen.
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @crepp:
                                Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. ` dann schick doch mal einen screenshot vom LOG
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @crepp:
                                  Lass auf INFO stehen.
                                  Rantanplan
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @rantanplan:
                                    @crepp:
                                    Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. Lass auf INFO stehen. im Log angekommen muss das ganze aber dennoch sein.
                                    Je nach Einstellung vom JavaScript Adapter kann es jedoch sein, dass "Info" oder "Warn" nicht angezeigt wird?!
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @crepp:
                                      Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. ` geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @BBTown:
                                        geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters `
                                        Warum so kompliziert? :shock:
                                        Ein "Debug output" hat nichts mit "Warnung" oder "Error" zu tun.
                                        Es ist einfach nur eine INFO die man sich vom Script ausgeben läßt.
                                        [edit] und ich würde crepp, als Anfänger, nicht empfehlen an den "Log Leveln" zu schrauben.
                                        Rantanplan
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @rantanplan:
                                          Ein "Debug output" hat nichts mit "Warnung" oder "Error" zu tun. ` Der "Blockly Debug Level" ist nicht abhängig von den Einstellungen des Adapters, sondern kommt <u>immer</u> im LOG an?
                                          Das war mir nicht klar 8-)
                                          Ich würde "Warn" empfehlen, da sich dieser farblich absetzt und im LOG beim Scrollen ebenfalls auffällt selbst wenn man ggf. nach einem anderen Eintrag sucht 8-)
