  4. Node-Red
  5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    @mickym
    Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
    Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
    .*\/\d+\/(.*)$
    Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
    damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
    Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      .*\/\d+\/(.*)$
      joeysch
      @mickym
      Der Suchstring funktioniert wie gewünscht.
      Die Ordner haben aber nicht den Typ "folder". Wenn das so nicht deklariert ist lassen sich auch manuell keine DP's darin anlegen. Egal, ich habe sie nochma überschrieben und jetzt läuft alles.
      Nochmal vielen Dank!
      • J joeysch
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @joeysch Kannst du dann aber nach
        @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
        Kannst Du aber nachträglich im Objekt ändern, wenn Du das brauchst, um eigene Datenpunkte im Admin zu erstellen.
