  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [ESPHome] welche Komponenten sind resourcenhungrig?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
3 Beiträge 2 Kommentatoren 366 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe versucht bei einem ESP8266 mit einem Bewegungsmelder ein paar Informationen (Zeitzpunkt letzte Bewegung Bewegung, Inaktiv seit... , Anzahl Bewegungen) direkt im ESP zu erfassen und in einem Textsensor auszugeben. Prinzipiell funktioniert das, aber das ganze scheint den ESP derart zu überlasten, dass er ständig abstürzt, neu bootet oder den Kontakt zum IO-Broker verliert.
    Gibt es irgendwelche Richtlinien, welche Komponenten besonders recourcenhungrig sind?
    Beim Compilieren wird mir gemeldet, dass sowohl RAM als auch Flash zu ca. 50% belegt sind.
    Die verwendeten Komponenten sind:
    -Webserver
    -MQTT
    -Globals
    -Text_sensor (template)
    -Sensor (gpio, adc, wifi_signal, uptime, template)
    -Binary_sensor (gpio)
    -Switch (gpio)
    -Time (sntp)
    Die Textsensoren werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
    • W WolfgangFB
      -Webserver
      -MQTT
      -Globals
      -Switch (gpio)
      -Time (sntp)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wolfgangfb und die yaml?
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @arteck
        Hier die yaml, sollte eigetnlich alle 10 Sekunden die aktuelle Zeit ausgeben, aktualisiert wird aber nur ca. 2-3 mal pro Minute, nach ein paar Minuten stürzt der ESP ab und bootet dann neu (zu sehen an der Laufzeit). Welche der Komponenten bringt den ESP so arg ins schwitzen?
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: d1_mini
          project:
            version: "105"
          includes:
            - MyTime.h
            - Mini-Wekbank.h
          on_boot:
            - sensor.template.publish:
                state: !lambda return id(D5Anzahl);
        # D4 LED
        # D5 Bewegung.Werkbank
        # 68:C6:3A:D4:5C:B6
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
          password: "xxxxxxx"
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Mini-Wekbank"
            password: "xxxxx"
        captive_portal:
        mqtt:
          broker: 192.168.1.203
          on_connect:
            then:
            - text_sensor.template.publish:
                state: "true"
          on_disconnect:
            then:
                state: "false"
        globals:
          - id: Zeit
            type: std::string
          - id: D5InaktivSek
            type: int
            initial_value: '0'
            restore_value: yes
          - id: D5Anzahl
            type: int
            initial_value: '0'
            restore_value: yes
        text_sensor:
          - platform: template
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.IP"
            lambda: 'return {WiFi.localIP().toString().c_str()};'
            name: 105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.MQTT.Verbunden
            update_interval: never
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.HTML"
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Zeit"
        # D5 Bewegung
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Ausloesezeit"
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Inaktiv"
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.IP"
        sensor:
          - platform: adc
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Spannung"
            pin: VCC
            update_interval: 60s
          - platform: wifi_signal
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Signal"
          - platform: uptime
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Laufzeit"
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Anzahl"
            accuracy_decimals: 0
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Signal"
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Zustand"
            filters:
            - delayed_on_off: 100ms
            pin:
              number: D5
              mode:
                INPUT
            on_press:
              then:
              - switch.turn_on: LED
              - lambda: id(D5Anzahl) += 1;
              - lambda: id(D5InaktivSek) = 0;
                  state: !lambda return id(Zeit).c_str();
              - mqtt.publish:
                  topic: "Bewegung.Last"
                  payload: !lambda return std::string("HobbyWerkbank ") + id(Zeit).c_str();
              - mqtt.publish:
                  topic: "Bewegung.Lastabs"
                  payload: !lambda return str_sprintf("%llu", id(MySntp).now().timestamp);
                  state: !lambda return MyTabelle();
            on_release:
              then:
        switch:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO02
              mode: OUTPUT
              inverted: true
            on_turn_on:
            - delay: 500ms
            - switch.turn_off: LED
            restore_mode: ALWAYS_OFF
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.LED"
          - platform: restart
            name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Neustart"
        time:
          - platform: sntp
            timezone: Europe/Berlin
            on_time:
              - seconds: /10
                then:
                  - lambda: id(Zeit) = id(MySntp).now().strftime("%d.%m %H:%M:%S");
                  - lambda: |-
                      id(D5InaktivSek) += 10;
                      state: !lambda return MyTime(id(D5InaktivSek));
              - seconds: 0
                minutes: 0
                hours: 0
                then:
                  - lambda: |-
                      id(D5Anzahl) = 0;
        MyTime.h sieht wie folgt aus:
        std::string MyTime(int secs){
          char Plural = ' ';
          if (secs > 60 * 60 * 24 *2 )
            Plural = 'e';
          if (secs < 60){
            return str_sprintf("%02.0f Sek", float(secs));
            } else
            if (secs < 60 * 60){
              return str_sprintf("%2.0f Min", abs(float(secs/60)));
              } else
              if (secs < 60 * 60 * 24){
              	return str_sprintf("%2.0f Std", abs(float(secs/(60 * 60))));
              	} else
              	return str_sprintf("%2.0f Tag%c", abs(float(secs/(60 * 60 * 24))), Plural);
        mini-werkbank.h wie folgt:
        std::string MyTabelle(){
            std::string CrLf = "\r\n";
            std::string Rot = " style=\"background-color: red; font-size: 12pt;\"";
            std::string Gruen = " style=\"background-color: #44ff44; font-size: 12pt;\"";
            std::string Start = "<table style=\"width: 450 + px; font-size: 10pt; border-collapse: collapse;\" border=\"0\">" + CrLf;
            std::string Tabelle = Start;
            std::string Style = id(MQTTVerbundenId).state == "true" ? Gruen:Rot;
            Tabelle = Tabelle + "<td><tr><td" + Style + ">Mini-Wekbank</td><td style=\"width: 180px; font-size: 8pt;\">"  + WiFi.localIP().toString().c_str() + "<br>" + WiFi.macAddress().c_str() +  "</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Signal: </td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(IDSignal).state) + " dBm</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Laufzeit: </td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(IDUptime).state) + " s</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Spannung: </td><td> "+ str_sprintf("%.2f", id(IDCore).state) + " V</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Zeit: </td><td> "+ id(Zeit) + "</td></tr>";
            Style = id(D5Bewegung).state == true ? Rot: "";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td" + Style + ">Werkbank</td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(D5AnzahlId).state) + "</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Werkbank</td><td> "+ id(D5InaktivZeitId).state + "</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Werkbank</td><td> "+ id(D5AusloesezeitID).state + "</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "<tr><td onclick=\"servConn.setState('alias.0.Raum.Hobby.mini-werkbank.ESP.Neustart', true);\">Neustart</td></tr>";
            Tabelle = Tabelle + "</table>";
            return Tabelle;
