  4. Fibaro Rollershutter …. wie bekomme ich Anfänger ihn zum Laufen?
    6.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • C Offline
    CitaroMAN
    Hallo Experten,
    ich bin stolz auf mich: Der iBroker läuft auf meinem Raspberry Pi3
    • die Verbindungen zur Hue-Bridge und zur netatmo sind eingerichtet.
    • mein Z-Wave Stick (Z-Wave ZME_UZB1 Me) läuft und wird vom installierten openzwave-Adapter am ioBroker erkannt.
    • Meinen Roller-Shutter (FGRM222 Roller Shutter Controller 2) habe ich am zwave-Stick angemeldet - er ist auch unter dem zwave-Adapter als Gerät im ioBroker zu sehen.
    Allerdings bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende…..
    Die Verkablung des Fibaros am Rolladen ist m. E. ok, aber es werden keine hoch-runter-Signale vom davor liegenden (klassischen) Schalter an den Rolladen übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dem Fibaro noch irgendwie verklickern muss, für was er auf der Welt ist.....also kalibrieren.
    Ich versichere, dass ich gegoogelt habe.....aber ich habe nichts gefunden, was mir erklärt, wie ich jetzt weiter vorgehen und dem fibaro die Welt der Rolladensteuerung erklären kann. Kann mir jemand eine leicht-verdauliche Unterstützung bieten?
    Vielleicht sollte ich dazusagen, dass im Hauptmenü meines ioBrokers bislang nur die Reiter Adapter-Instanzen-Objekte-Log zu finden sind. In einem Video habe ich auch mal "Zustände" usw. gehen. Meine Frau meint, es sei kein Zustand, dass der Rolladen seit einer Woche nicht runtergeht, von daher meine Vermutung, dass mir ggf. die ein oder andere ioBroker Funktion fehlt....
      Hallo und Willkommen im Forum.
      ich habe leider kein Fibaro, aber dazu hat es gerade eine Thread gegeben, vielleicht hiltdas, oder jemand aus dem Thread weiter.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ro+roll%2A
      Rainer
      • C Offline
        CitaroMAN
        Hallo Rainer
        Danke für Deine Antwort. Diesen Thread habe ich auch gesehen - ich dachte nur, dass die Kollegen da schon x Schritte weiter sind als ich. An Visualisierungen habe ich bislang noch nicht gedacht. Ich nehme an, dass ich zuerst einmal viel grundlegendere Einstellungen treffen muss, oder? Wo kann ich denn allgemein - mal unabhängig vin Fibaro - die Parameter für einen Rolladensteuerer hinterlegen? Brauche ich da die Admin-Reiter "Zustände", die mir noch fehlen? Sorry, aber ich bin noch völlig doof in punkto iobroker.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @CitaroMAN:
          Hallo Experten,
          Vielleicht sollte ich dazusagen, dass im Hauptmenü meines ioBrokers bislang nur die Reiter Adapter-Instanzen-Objekte-Log zu finden sind. In einem Video habe ich auch mal "Zustände" usw. gehen. Meine Frau meint, es sei kein Zustand, dass der Rolladen seit einer Woche nicht runtergeht, von daher meine Vermutung, dass mir ggf. die ein oder andere ioBroker Funktion fehlt.... `
          ich werde mal so frei .. RTFM
          es reicht nicht den Fibaro an den Schalter dranzuhängen .. den musst du auch konfigurieren.. und wie das geht steht in der Bedienungsanleitung..
          hast du den schon kalibriert ??(hoch/runter/hoch fahrt) das steht auch in der Bedienungsanleitung
          dies kannst du so übernehmen
          • C Offline
            CitaroMAN
            Danke für den Tipp,
            "hast du den schon kalibriert ??(hoch/runter/hoch fahrt) das steht auch in der Bedienungsanleitung"
            Ich fürchte, das ist das Problem. Ich soll zum Kalibrieren den Schalter, der aus S1 und S2 sendet, 5s drücken. Und genau das scheint mit dem Schellenberg 25500 Comfort irgendwie nicht zu gehen. Vielleicht bin ich ja auch nur zu doof. Gibt es eine andere Methode, die Kalibrierung zu starten?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @CitaroMAN:
              Danke für den Tipp,
              Ich fürchte, das ist das Problem. Ich soll zum Kalibrieren den Schalter, der aus S1 und S2 sendet, 5s drücken. Und genau das scheint mit dem Schellenberg 25500 Comfort irgendwie nicht zu gehen. Vielleicht bin ich ja auch nur zu doof. Gibt es eine andere Methode, die Kalibrierung zu starten? `
              sei mir nicht böse aber… lies die Anleitung zu ende .. da steht auch "wenn das nicht geht nutze den B Knopf"
              Kalibrierung über das Menü (B-Taste)
              - Stellen Sie sicher, dass das Modul angeschlossen ist
              - Fügen Sie das Gerät zum Z-Wave-Netzwerk hinzu
              - Halten Sie die B-Taste gedrückt
              - Warten Sie, bis die optische Anzeige gelb leuchtet (4\. MENU-Position)
              - Lassen Sie die B-Taste los
              - Drücken Sie kurz die B-Taste
              - Das Gerät führt den Kalibriervorgang durch und schließt den vollen Zyklus - oben, unten und oben wieder ab
              - Prüfen Sie, ob die Positionierung korrekt funktionier
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @CitaroMAN:
                Siehe Artecks Screenshot:
                Roller Shutter Operation Mode => (1) Roller Shutter with Positioning
                Force Roller Shutter Calibration => (?) den anderen Wert, jedenfalls nicht (0) Default. Das dauert dann nen Moment und er fährt hoch und runter.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das geht auch
                  • C Offline
                    CitaroMAN
                    Hallo und danke für die Tipps
                    (ich schäme mich….ich habe tatsächlich das ganze zwischen Tür und Angel gemacht und den Part in der Anleitung völlig übersehen. Asche über mein Haupt.)
                    So, nach mehreren Anläufen und Kabelumklemmaktionen hat sich der Fibaro nun kalibriert....ich habe lang auf B gedrückt bis "Blau"kam, dann los und nochmal kurz gedrückt. Rolladen fährt hoch-runter-hoch. Fertig.
                    Erste Frage:
                    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nun kalibriert ist, oder?
                    Was allerdings nicht funktioniert ist:
                    Ich drücke auf den davor geklemmten Rolladenschalter von Schellenberg (25500)....
                    hoch: Der Fibaro klickt....die grüne Diode geht an...die Diode geht aus
                    runter: Der Fibaro klickt....die rote Diode geht an....die Diode geht aus
                    Dumm dabei: Der Rolladen muckst sich nicht. Was kann das denn schon wieder Bösartiges sein?
                    Seit mir nicht böse, wenn ich mit Fragen nerve, ich muss hier erstmal in's Thema reinkommen, bis ich mich sicher bewege....
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @CitaroMAN:
                      Ich drücke auf den davor geklemmten Rolladenschalter von Schellenberg (25500)….
                      Dumm dabei: Der Rolladen muckst sich nicht. Was kann das denn schon wieder Bösartiges sein? `
                      Ins Blaue geraten:
                      • Switch type richtig eingestellt? => Momentary für Taster, Toggle für Schalter.
                      • Roller Shutter operating modes richtig eingestellt? => Roller mit Positionierung
                      • Local Protection ausgeschaltet?
                      • Motor operation detection zu hoch/niedrig eingestellt, so dass der Fibaro denkt, der Motor ist automatisch aus gegangen?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        kannst du ein Foto von der Verkabelung machen..
                        • C Offline
                          CitaroMAN
                          @AlCalzone:
                          Ich glaube, Dein Verdacht geht in die richtige Richtung, den "Local Protection" ist eingeschaltet, woraus ich schließe, dass der Fibaro das Signal vom Schalter wohlwollend zur Kenntnis nimmt, aber sich nicht als befugt ansieht, es auch auszuführen. Leider kann ich den Parameter nicht ändern, weil ich diese Befehle nicht an den Fibaro gesendet bekomme…..siehe meinen Parallelpost dazu:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7761
                            @CitaroMAN:
                            siehe meinen Parallelpost dazu: `
                            Unter anderem aus diesem Grund sollte man nie zu einem Thema zwei Threads aufmachen.
                            Die Helfenden können dann nicht zielgerichtet arbeiten und Informationen gehen verloren.
                            Rainer
                            • C Offline
                              CitaroMAN
                              Du hast völlig recht, Rainer.
                              Ich bin aber zu beginn von zwei unterschiedlichen Ursachen ausgegangen und mir ist erst im Verlauf klar geworden, dass die Probleme ggf. die gleiche Ursache habe.
                              Habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass zu viele Punkte in einem Post oft nicht zielführend sind und sich im Verlauf des Posts ein Ast herausbildet.
                              Ich muss jedenfalls heute Abend erst mal das ZWAVE-Netz neu aufsetzen, damit endlich mal die Befehle auch beim Fibaro-Aktor ankommen. Ohne das ist alles nichts.
                              • J Offline
                                jaspy
                                ich habe auch eine Frage zum Rollerschutter.
                                Ich habe 2. davon eingerichtet in ioBroker.
                                Der 1. läuft wie er soll.
                                Der andere fährt allerdings bei (Switch Multilevel) Close Hoch und bei Open runter.
                                Kalibriert ist er schon.
                                Kippschalter habe ich auch ausgewählt und danach neu kalibriert.
                                Kann es an der Verkabelung liegen?!
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @jaspy:
                                  Kann es an der Verkabelung liegen?! `
                                  ja tauschmal die Kabel für hoch und runnter..ist am einfachsten..
