  4. Test Adapter heizoel24-mex v1.5.x GitHub/Latest
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @thomas-p-0 sagte in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.x GitHub/Latest:
    unhandled promise rejection: Cannot read properties of null
    Kannst mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js durch diese ersetzen?
    main.js
    Thomas P 0
    @spicer Leider gleicher Fehler
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Thomas P 0
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @thomas-p-0
      Mach mal mit dieser und schaue im Log, ob "neue version ausgeführt" als warnung erscheint.
      main.js
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @thomas-p-0
        main.js
        Thomas P 0
        @spicer Leider ja
        • T Thomas P 0
          @spicer Leider ja
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @thomas-p-0
          und mit dieser?
          main.js
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @thomas-p-0
            und mit dieser?
            main.js
            Thomas P 0
            @spicer Leider nicht
            TypeError: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:373:191) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
            Selber Fehler. Könnte dir ein SSH-Zugang auf das System helfen? Oder das man die Variable mit einem Wert vorbelegt?
            spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas P 0
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @thomas-p-0
              Nein danke. Ich komme dem Fehler langsam näher. Jetzt macht nicht mehr die gleiche Zeile den Fehler ;)
              (Murphys Gesetz)
              • T Thomas P 0
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @thomas-p-0
                Auf ein Neues :D :
                main.js
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @thomas-p-0
                  Auf ein Neues :D :
                  main.js
                  Thomas P 0
                  @spicer Ganz was neues
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:430:96) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                  Den ersten Punkt hat er angelegt.
                  • T Thomas P 0
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    @thomas-p-0
                    main.js
                    (Murphys Gesetz)
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • spicerS spicer
                      @thomas-p-0
                      main.js
                      Thomas P 0
                      @spicer Ein Traum
                      Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      • spicerS spicer
                        @thomas-p-0
                        main.js
                        Thomas P 0
                        @spicer Fast Vergessen: Vielen leiben Dank für die Unterstützung
                        • T Thomas P 0
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @thomas-p-0
                          Bitte gern geschehn. Dir auch ein Danke für die Mithilfe.
                          Werde nun eine neue Version releasen.
                          Happy Mexiing ;)
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @thomas-p-0
                            Happy Mexiing ;)
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            schrieb am zuletzt editiert von spicer
                            @spicer
                            V1.3.3 ist bereits auf github und npm.
                            Diese wird in 1-2 Wochen dann als Stable kommen.
                            Danke an @thomas-p-0 für das Feedback.
                            Er war der erste User, welcher den MEX nagelneu hatte und somit leere Felder empfangen hat, was zum Abbruch des Adapters führte.
                            Dieser Bug ist nun behoben. Zusätzlich auch das gleiche Problem in dieser Konstellation, wenn mqtt angewählt ist.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Ist euer Items.LastMeasurementWasSuccessfully == true?
                              Bei mir im Moment false.
                              Wenn ja, muss ich den Adapter anpassen ;)
                              Edit:
                              Hat sich ergeben. Die Batterie war zu tief.
                              Habe auch gleich ein BatteryLow Flag in den Adapter eingebaut.
                              (Murphys Gesetz)
