  4. Test Adapter heizoel24-mex v1.5.x GitHub/Latest
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomas P 0
    @spicer Datenpunkte bleiben verschwunden, Fehlermeldung bleibt gleich
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @thomas-p-0
    Ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
    Was hast Du für eine Node.js Version drauf?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      @thomas-p-0
      Thomas P 0
      @spicer Die aktuellste
      • spicerS spicer
        @thomas-p-0
        Thomas P 0
        @spicer Ich vemrute mal, dass da ein Wert noch nicht mit übergeben wird, und dass deshalb java abbricht.
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thomas P 0
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @thomas-p-0
          Könnte sein, weil "reicht noch" hatte ich nie leer.
          Ich gehe der Sache mal nach. Sende Dir dann eine main.js, mit welcher Du dann testen kannst.
          Sorry für die Unannehmlichkeiten.
          Achja, noch was; Hast Du nur 1 MEX?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @thomas-p-0
            Thomas P 0
            @spicer Ja, und das nur wegen dir. Ohne den Adapter hätte ich mir den nicht gekauft :)
            • T Thomas P 0
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @thomas-p-0
              Ist aber super zum debuggen, weil Du wahrscheinlich der Erste bist, welcher den MEX nagelneu hat.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @thomas-p-0 sagte in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.x GitHub/Latest:
                unhandled promise rejection: Cannot read properties of null
                Kannst mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js durch diese ersetzen?
                main.js
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  main.js
                  Thomas P 0
                  @spicer Leider gleicher Fehler
                  • T Thomas P 0
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    @thomas-p-0
                    Mach mal mit dieser und schaue im Log, ob "neue version ausgeführt" als warnung erscheint.
                    main.js
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @thomas-p-0
                      main.js
                      Thomas P 0
                      @spicer Leider ja
                      • T Thomas P 0
                        @spicer Leider ja
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @thomas-p-0
                        und mit dieser?
                        main.js
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @thomas-p-0
                          und mit dieser?
                          main.js
                          Thomas P 0
                          @spicer Leider nicht
                          TypeError: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:373:191) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                          Selber Fehler. Könnte dir ein SSH-Zugang auf das System helfen? Oder das man die Variable mit einem Wert vorbelegt?
                          spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thomas P 0
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @thomas-p-0
                            Nein danke. Ich komme dem Fehler langsam näher. Jetzt macht nicht mehr die gleiche Zeile den Fehler ;)
                            (Murphys Gesetz)
                            • T Thomas P 0
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @thomas-p-0
                              Auf ein Neues :D :
                              main.js
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @thomas-p-0
                                Auf ein Neues :D :
                                main.js
                                Thomas P 0
                                @spicer Ganz was neues
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:430:96) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                                Den ersten Punkt hat er angelegt.
                                • T Thomas P 0
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  @thomas-p-0
                                  main.js
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    @thomas-p-0
                                    main.js
                                    Thomas P 0
                                    @spicer Ein Traum
                                    Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    • spicerS spicer
                                      @thomas-p-0
                                      main.js
                                      Thomas P 0
                                      @spicer Fast Vergessen: Vielen leiben Dank für die Unterstützung
                                      • T Thomas P 0
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @thomas-p-0
                                        Bitte gern geschehn. Dir auch ein Danke für die Mithilfe.
                                        Werde nun eine neue Version releasen.
                                        Happy Mexiing ;)
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @thomas-p-0
                                          Happy Mexiing ;)
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                          @spicer
                                          V1.3.3 ist bereits auf github und npm.
                                          Diese wird in 1-2 Wochen dann als Stable kommen.
                                          Danke an @thomas-p-0 für das Feedback.
                                          Er war der erste User, welcher den MEX nagelneu hatte und somit leere Felder empfangen hat, was zum Abbruch des Adapters führte.
                                          Dieser Bug ist nun behoben. Zusätzlich auch das gleiche Problem in dieser Konstellation, wenn mqtt angewählt ist.
                                          (Murphys Gesetz)
