  5. Hilfe zu Blocky exec Commando benötigt
    6.7k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 795 Aufrufe 2 Beobachtet
    Audiojoy
    schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
    nach mir hier im Forum in einem anderen Thread wunderbar weitergeholfen wurde, stehe ich nun vor einem neuen Problem.
    Ich würde gerne bei einem Ereignis Shell Scripts ausführen bzw. ein Commando über den exec() Blocky.
    Am liebsten natürlich einfach sowas wie: exec (./meinscript.sh)
    Natürlich hat das nicht geklappt und ich habe viel dazu gelesen, aber vorhandene Threads enden irgendwie alle ohne ein Ergebnis.
    Ich habe schon folgendes verstanden (hoffentlich):
    • der user "iobroker" darf generell per default erstmal nichts ausführen
    • dem user "iobroker" gibt man natürlich auch keine Root Rechte
    • der user "iobroker" hat grundsätzlich erstmal keinen Shell Zugriff. Müsste man erteilen (& Passwort vergeben?)
    • im Java Adapter hab ich exec aktiviert.
    • ich hab verstanden, dass es wohl ein reines "Rechteproblem" ist.
    Ich habe hier und sonstwo im Netz verschiedene Lösungsansätze gefunden, aber wie gesagt hab ich nicht gefunden, was mir die vorgehensweise verständlich erklärt, damit ich das hinbekomme bzw. der user "iobroker" das darf, was ich möchte.
    Grundsätzlich die Frage die sich mir wohl stellt, kann man direkt shell commandos innerhalb des exec ausführen, oder muss/sollte man das per SSH Zugriff über einen anderen User lösen? Sowas hab ich auch gelesen...oder wie überhaupt am besten lösen?
    Vielen Dank
    • A Audiojoy
      Vielen Dank
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @audiojoy
      Das Script an sich läuft? Mit Deinem User?
      Wo steht das Script?
      Hast Du den Pfad mal absolut angegeben?
      Also z.B. /opt/iobroker/meinscript.sh
      Was steht im Log, wenn es per Blockly ausgeführt werden soll?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Audiojoy
        @codierknecht ich ab keine Ahnung wie ich die Fehlermeldung, die auf der Console entsteht, ausgeben kann 🙄
        Beim rumprobieren bekomme ich nur ne Warnung bzw. Error, je nach Einstellung.
        Aber wie genau der Fehler lautet seh ich da nicht...
        Besitzer der Datei ist "iobroker:iobroker"
        Das Script enthält einfach nur:
        #!/bin/bash
        mkdir /home/iobroker/test
        • A Audiojoy
          #!/bin/bash
          Codierknecht
          @audiojoy sagte in Hilfe zu Blocky exec Commando benötigt:
          Lege Dir von Hand eine Variable "error" an.
          Lass Dir dann den Inhalt derselben per Debug ausgeben.
          Und versuch's mal ohne "sudo".
          Das erwartet eine Kennworteingabe, die Du per Blockly nicht liefern kannst.
          Der Benutzer "iobroker" sollte aber die passenden Rechte haben.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Audiojoy
            @codierknecht ok das "sudo" war tatsächlich das problem.
            mkdir hat er jetzt ausgeführt!
            Soweit top.
            Jetzt hab ich das ganze mal erweitert und will eine mp3 abspielen mit aplay.
            Commando funktioniert mit root:
            $Error angelegt.
            Fehlermeldung:
            javascript.0 (1101) script.js.exec_test: Error: Command failed: /opt/iobroker/meinscript.sh ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '3' ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ALSA lib conf.c:5047:(snd_config_expand) Evaluate error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default aplay: main:828: Fehler beim Öffnen des Gerätes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5) { code: 1, killed: false, signal: null, cmd: '/opt/iobroker/meinscript.sh' }
            aplay hab ich dem user iobroker in der sudoers.d erlaubt.
            • A Audiojoy
              Soweit top.
              $Error angelegt.
              Fehlermeldung:
              Codierknecht
              Da bin ich raus.
              Mein ioBroker läuft auf Proxmox im Büro. Da hat nix zu plärren ;-)
                Da bin ich raus.
                Audiojoy
                @codierknecht schade. mpg321 geht auch nicht. Das liegt wohl sicher an den Rechten :-) Wie immer :-)
