  4. Autostart von ioBroker in Windows ausschalten
6 Beiträge 5 Kommentatoren 763 Aufrufe 5 Beobachtet
    Delphinis
    hab ein paar Fragen zu Raspi oder Linux gefunden aber nichts für Windows (11).
    Wie kann man beim ioBroker den autostart verhindern?
    Gesucht hab ich:
    • Im Netz: Meist alles für Raspi oder Linux basierte systeme
    • Im Taskmanager: Kein Eintrag im Autostart, keine Möglichkeit, den ioBroker-Task vom Automatischen Starten zu hindern
    • Keine Einträge im Autostart (Benutzer und Rechner)
    • Keine Einträge im Autostart unter Einstellungen / Apps / Autostart
    Man kann doch beim Installieren diesen Haken setzen, um ioBroker bei Start von Windows automatisch zu starten. Gibt es diesen Button nicht irgendwo im Webinterface von ioBroker?
    mcm1957M D GaspodeG CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Delphinis
      Gesucht hab ich:
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @delphinis
      Du kannst im ioBroker Setup auswählen, ob ioBroker automatisch starten soll
      MIr wäre nicht bekannt, dass diese Funktion in ioBroker verfügbar ist. Im Prinzip startet hier ein Windows Service - und das ist Windows spezifisch. Ein erneutes Ausführen des Setups sollte es allerdings ermöglichen den Autostart zu ändern - wenn du es nicht selbst in den Windows Einstellungen machen willst
      @gaspode
      ev. kannst du da noch was Fundiertes sagen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • D Delphinis
        Gesucht hab ich:
        Dan.Master
        @delphinis
        Gib mal im Startmenü von Window mal Dienste ein. Wenn das als Service ausgeführt wird solltest du es da finden.
        Dort kann man einstellen nach einem Doppelklick welcher Starttyp es sein soll.
        Daniel
        • D Delphinis
          Gesucht hab ich:
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @delphinis said in Autostart von ioBroker in Windows ausschalten:
          Das Häkchen sorgt nur dafür, ob der zugehörige Windows Service automatisch gestartet wird oder eben nicht.
          ioBroker selbst weiß davon nichts.
          Erneutes Ausführen des Installers kann dafür verwendet werden, das zu ändern. Oder man ändert es eben direkt beim Windows Service, wie schon von meinen Vorrednern beschrieben.
          • D Delphinis
            Gesucht hab ich:
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @delphinis sagte in Autostart von ioBroker in Windows ausschalten:
            Der ioBroker hat keine Ahnung davon, ob er unter Windows oder auf 'nem C64 läuft.
            Wenn Du den Autostart des Dienstes verhindern willst, musst Du - wie bereits geschrieben - den Starttyp des Dienstes ändern.
            Dann musst Du den aber nach einem Reboot auch manuell starten.
            Entweder über die Oberfläche oder per Shellscript / -befehl.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • D Dan.Master
              @delphinis
              Daniel
              Delphinis
              schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
              @dan-master
              @Codierknecht
              danke, das war die Lösung!
              Ich kann jetzt den Dienst dort einstellen, starten und stoppen.
