  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme beim installieren unter win11
17 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lebowski 0
    Hallo, bin absoluter Neuling, und wollte den ioBroker von der offiziellen Homepage iobroker.net auf meinen
    win11 Rechner installieren.
    Habe es mehrfach versucht, es kommt jedes mal der Hinweis, daß es Probleme gibt beim installieren:
    Npm prefix path exists: C:\Users\reinh\AppData\Roaming\npm
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Finstall failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1822:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
    Habe auch schon Firewall und Virenscanner deaktiviert, funktioniert trotzdem nicht.
    Könnt ihr mir helfen?
    Grüße
    • L Lebowski 0
      npm ERR! network
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @lebowski-0
      Hattest Du da NodeJS schon "von Hand" installiert?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @lebowski-0
        Lebowski 0
        @codierknecht
        Nein, die Meldung kam schon beim ersten Versuch
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lebowski 0
          @codierknecht
          Codierknecht
          @lebowski-0
          Wo kommt das dann her?
          In welchem Pfad versuchst Du den zu installieren?
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lebowski 0
            @codierknecht
            Codierknecht
            @lebowski-0
            Schau mal nach, ob irgendwo noch Node oder NPM installiert ist.
            Wenn Du das sonst nicht brauchst: Wirf's raus.
            Und dann schau mal hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
            Der Installer sollte es tun.
            Nimm dann am besten - wie empfohlen - C:\iobroker als Installationspfad.
            L 3 Antworten Letzte Antwort
              @lebowski-0
              Lebowski 0
              @codierknecht
              Du hattest Recht, ist schin installiert.
              Wurde mir beim ersten Versuch schon aufgespielt.
              Ich Versuche es mal wie empfohlen.
                @lebowski-0
                Lebowski 0
                @codierknecht
                Genau mit diesem Installer habe ich versucht das Programm zu installieren.
                Daraufhin kam die oben beschriebene Fehlermeldung.
                Der Installationspfad c:\iobroker wurde vom Installer schon angelegt.
                  @lebowski-0
                  Lebowski 0
                  @codierknecht
                  Hier noch einmal die Log-Datei:
                  • L Lebowski 0
                    @codierknecht
                    @lebowski-0
                    Bitte auch unter Windows keine Bildchen von Texten. Auch von dort kann man sowas in CodeTags eingebettet hier posten.
                    Ich vermute, du hast IPv6 nicht richtig in deinem Heimnetz eingerichtet. Der Host wird jedenfalls nicht unter dieser gefunden.
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @Gaspode Ich glaube das ist Deine Baustelle ;-)
                        @lebowski-0
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @codierknecht said in Probleme beim installieren unter win11:
                        @lebowski-0
                        Das ist in Ordnung, da wird nur geprüft, ob ein für npm erfoderliches Verzeichnis vorhanden ist.
                        @Lebowski-0
                        Laut Log kann npm nicht auf https://registry.npmjs.org/ zugreifen. Warum das bei dir so ist, kann ich dir nicht sagen.
                        Versuch mal, die Adresse in einem Web-Browser einzugeben, klappt das?
                        Evtl. war es auch ein temporäres Problem auf npmjs.org Seite, in dem Fall einfach nochmal probieren.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @lebowski-0
                          @Lebowski-0
                          Lebowski 0
                          @gaspode
                          Hab es mal versucht, hat funktioniert.
                          Die Vermutung, daß mein IPv6 nicht richtig eingerichtet, hat sich nach längerm recherchieren im Netz
                          als nicht unwahrscheinlich herausgestellt.
                          Ipv6 test verlief negativ.
                          In meiner Fritz-Box wird eine IPv6 Adresse angezeigt, ebenfalls auf meinem Computer. Die Einstellung sind alle,
                          sowohl in der Fritz-Box als auch auf dem Computer, wie sie sein sollten (laut Netz).
                          Langsam bin ich ratlos, was ich noch machen kann.
                          Irgend jemand eine Idee?
                          • L Lebowski 0
                            @gaspode
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @lebowski-0
                            Du kommst also mit nem Browser auf die Adresse, bekommst beim Installieren aber trotzdem die oben angegebene Fehlermeldung?
                            Da ist eine Fehleranalyse aus der Ferne schwierig. Bei mir löst er den Hostnamen übrigens zu einer IPv4 Adresse auf, nicht wie bei dir auf eine IPv6 Adresse, obwohl bei mir auch IPv4 und IPv6 aktiv sind.
                            Was sagt denn
                            ping registry.npmjs.org
                            Löst er da IPv4 oder IPv6 auf?
                            • GaspodeG Gaspode
                              @lebowski-0
                              Was sagt denn
                              Lebowski 0
                              @gaspode said in Probleme beim installieren unter win11:
                              Hab es mal versucht, hier das Ergebnis:
                              • L Lebowski 0
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                @lebowski-0
                                Jo, da passt tatsächlich was nicht. Ich bin da jetzt auch nicht der Fachmann und kann dir nicht sagen, ob es an der Fritzbox / Router, am Provider oder an Windows liegt. Ist IPv6 denn in der Fritzbox aktiviert? Welchen Provider hast du?
                                Du könntest mal versuchen, in Windows testweise IPv6 abzuschalten. Das ist allerdings nicht besonders zukunftsgerichtet.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @lebowski-0
                                  Lebowski 0
                                  @gaspode
                                  Erst mal vielen Dank für deine Hilfe!!
                                  Es funktioniert! Lag an der Fritzbox wollte eigentlich einen Werksreset machen, musste dazu den Stecker ziehen,
                                  und siehe da, der IPv6-Test hat einwandfrei funktioniert. Ohne Werksreset.
                                  IO-Broker habe ich jetz auch ohne Probleme installiert.
                                  Jetzt kommen wahrscheinlich andere Fragen.
                                  • L Lebowski 0
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    @lebowski-0 said in Probleme beim installieren unter win11:
                                    Es funktioniert!
                                    Prima freut mich. Und Danke für die Rückmeldung. :)
