  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme beim installieren unter win11
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Lebowski 0
    @codierknecht
    Nein, die Meldung kam schon beim ersten Versuch
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @lebowski-0
    Wo kommt das dann her?
    C:\Users\reinh\AppData\Roaming\npm
    In welchem Pfad versuchst Du den zu installieren?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lebowski 0
      @codierknecht
      Codierknecht
      @lebowski-0
      Schau mal nach, ob irgendwo noch Node oder NPM installiert ist.
      Wenn Du das sonst nicht brauchst: Wirf's raus.
      Und dann schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
      Der Installer sollte es tun.
      Nimm dann am besten - wie empfohlen - C:\iobroker als Installationspfad.
      L 3 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @lebowski-0
        Lebowski 0
        @codierknecht
        Du hattest Recht, ist schin installiert.
        Wurde mir beim ersten Versuch schon aufgespielt.
        Ich Versuche es mal wie empfohlen.
          @lebowski-0
          Lebowski 0
          @codierknecht
          Genau mit diesem Installer habe ich versucht das Programm zu installieren.
          Daraufhin kam die oben beschriebene Fehlermeldung.
          Der Installationspfad c:\iobroker wurde vom Installer schon angelegt.
            @lebowski-0
            Lebowski 0
            @codierknecht
            Hier noch einmal die Log-Datei:
            • L Lebowski 0
              @codierknecht
              @lebowski-0
              Bitte auch unter Windows keine Bildchen von Texten. Auch von dort kann man sowas in CodeTags eingebettet hier posten.
              Ich vermute, du hast IPv6 nicht richtig in deinem Heimnetz eingerichtet. Der Host wird jedenfalls nicht unter dieser gefunden.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Gaspode Ich glaube das ist Deine Baustelle ;-)
                  @lebowski-0
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @codierknecht said in Probleme beim installieren unter win11:
                  @lebowski-0
                  Das ist in Ordnung, da wird nur geprüft, ob ein für npm erfoderliches Verzeichnis vorhanden ist.
                  @Lebowski-0
                  Laut Log kann npm nicht auf https://registry.npmjs.org/ zugreifen. Warum das bei dir so ist, kann ich dir nicht sagen.
                  Versuch mal, die Adresse in einem Web-Browser einzugeben, klappt das?
                  Evtl. war es auch ein temporäres Problem auf npmjs.org Seite, in dem Fall einfach nochmal probieren.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    @lebowski-0
                    @Lebowski-0
                    Lebowski 0
                    @gaspode
                    Hab es mal versucht, hat funktioniert.
                    Die Vermutung, daß mein IPv6 nicht richtig eingerichtet, hat sich nach längerm recherchieren im Netz
                    als nicht unwahrscheinlich herausgestellt.
                    Ipv6 test verlief negativ.
                    In meiner Fritz-Box wird eine IPv6 Adresse angezeigt, ebenfalls auf meinem Computer. Die Einstellung sind alle,
                    sowohl in der Fritz-Box als auch auf dem Computer, wie sie sein sollten (laut Netz).
                    Langsam bin ich ratlos, was ich noch machen kann.
                    Irgend jemand eine Idee?
                    • L Lebowski 0
                      @gaspode
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @lebowski-0
                      Du kommst also mit nem Browser auf die Adresse, bekommst beim Installieren aber trotzdem die oben angegebene Fehlermeldung?
                      Da ist eine Fehleranalyse aus der Ferne schwierig. Bei mir löst er den Hostnamen übrigens zu einer IPv4 Adresse auf, nicht wie bei dir auf eine IPv6 Adresse, obwohl bei mir auch IPv4 und IPv6 aktiv sind.
                      Was sagt denn
                      ping registry.npmjs.org
                      Löst er da IPv4 oder IPv6 auf?
                      • GaspodeG Gaspode
                        @lebowski-0
                        Was sagt denn
                        Lebowski 0
                        @gaspode said in Probleme beim installieren unter win11:
                        Hab es mal versucht, hier das Ergebnis:
                        • L Lebowski 0
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          @lebowski-0
                          Jo, da passt tatsächlich was nicht. Ich bin da jetzt auch nicht der Fachmann und kann dir nicht sagen, ob es an der Fritzbox / Router, am Provider oder an Windows liegt. Ist IPv6 denn in der Fritzbox aktiviert? Welchen Provider hast du?
                          Du könntest mal versuchen, in Windows testweise IPv6 abzuschalten. Das ist allerdings nicht besonders zukunftsgerichtet.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @lebowski-0
                            Lebowski 0
                            @gaspode
                            Erst mal vielen Dank für deine Hilfe!!
                            Es funktioniert! Lag an der Fritzbox wollte eigentlich einen Werksreset machen, musste dazu den Stecker ziehen,
                            und siehe da, der IPv6-Test hat einwandfrei funktioniert. Ohne Werksreset.
                            IO-Broker habe ich jetz auch ohne Probleme installiert.
                            Jetzt kommen wahrscheinlich andere Fragen.
                            • L Lebowski 0
                              @gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @lebowski-0 said in Probleme beim installieren unter win11:
                              Es funktioniert!
                              Prima freut mich. Und Danke für die Rückmeldung. :)
