  5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    6.8k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
    Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
    Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint ;-)
    OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
    Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
    if (42 == var)
    Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
    Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
    if (var == 42)
    Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
    Aber auch das ist Geschmacksache.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @codierknecht Vor JAHREN habe ich mal ein Buch über C-Programmierung gelesen, da wurde geraten, die Konstante eher auf die linke Seite der Abfrage zu stellen:
    Wenn man versehentlich statt "(var==42)" "(var=42)" schreibt, gibt es keinen Fehler, aber bei (42=var) gibt es einen Fehler ... Habe ich aber eher auch nur selten praktiziert ...
    • MartinPM MartinP
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @martinp
      Ja - da (also in C, C++, C#, JS usw.) macht das sogar Sinn.
      Aber meine Kernkompetenz ist eigentlich Delphi - da wird eine Zuweisung als := formuliert.
      So kann da auch nix passieren ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
