  4. [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    dirkheider
    schrieb am zuletzt editiert von dirkheider
    habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt schon ein paar mal versucht node.js und NPM zu udaten. Iobroker zeigt mir an, dass es ein Update gibt.
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 36 T. 23:59:51
    Node.js: v18.17.1
    time: 1708241316311
    timeOffset: -60
    NPM: 9.6.7
    Adapter-Anzahl: 532
    Datenträgergröße: 58.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 51.3 GB
    Aktive Instanzen: 22
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:01:34
    aktiv:
    Dieses ist im Moment installiert.
    root@raspberrypi:/home/pi# node -v
    v18.17.1
    root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
    9.6.7
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt remove node
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    E: Unable to locate package node
    Das zeigt er mir an, wenn ich, wie empfohlen node.js deinstallieren möchte.
    update und anschließend upgrade klappt auch nicht. Die Versionen bleiben immer bei 19.17.1 und 9.6.7.
    Bin jetzt kein super crack, deshalb bitte Hilfe für Anfänger.......
    Danke Dirk
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkheider
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.17.1
      time: 1708241316311
      timeOffset: -60
      NPM: 9.6.7
      Adapter-Anzahl: 532
      aktiv:
      v18.17.1
      9.6.7
      Danke Dirk
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dirkheider melde dich erstmal nicht aks root, sondern als user (pi??) an.
      dann machst du als user
      iob stop
      iob fix
      iob start
      wenn das fertig ist noch ein iob diag
      davon postest du hier die Langfassung in code-tags
      • D dirkheider
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v18.17.1
        time: 1708241316311
        timeOffset: -60
        NPM: 9.6.7
        Adapter-Anzahl: 532
        aktiv:
        v18.17.1
        9.6.7
        Danke Dirk
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dirkheider
        Bin ebenfalls keine Linux Leuchte, aber als User 'root' zu agieren ist ein eigentlich mittlerweile bekanntes NoGo. Normalen User mit Root-Rechten anlegen und den Fixer drüber laufen lassen.
        EDIT
        @Homoran war schneller
        Markus
        Bitte beachten:
          iob stop
          iob fix
          iob start
          dirkheider
          @homoran said in Kann node. js und NPM nicht updaten:
          iob start
          Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Feb 18 08:09:48 2024 from 192.168.178.62
          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
          Use raspi-config to set the country before use.
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $ iob start
          pi@raspberrypi:~ $
          Das wusste ich nicht mit, dass ich das als User mach muss:-)
          • D dirkheider
            iob start
            library: loaded
            Done.
            Autostart enabled!
            pi@raspberrypi:~ $
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dirkheider sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
            man arbeitet immer nur als user!
            arbeiten mit root kann die Rechtestruktur dermaßen verbiegen, dass nichts mehr läuft.
            und was kam bei iob diag raus?
              dirkheider
              wie mach ich das mit dem iob diag?
              • D dirkheider
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                iob diag eintippen und dann <enter> 😁
                  dirkheider
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.4G        473M        0.0K        918M        1.3G
                  Swap:            99M        5.0M         94M
                  Total:          3.9G        2.4G        568M
                  Active iob-Instances:   38
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                20142
                  States:                 16026
                  Size of iob-Database:
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  pi@raspberrypi:~ $
                  sorry wusste ich nicht. Sieht aus als ob da was nicht richt installiert wäre? Wie fix ich das?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    SUMMARY
                    ist leider nicht
                    @homoran sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
                    die Langfassung
                    die kommt vorher.
                    du datfst danach nicht den <any key> drücken ;-)
                      SUMMARY
                      ist leider nicht
                      die Langfassung
                      die kommt vorher.
                      dirkheider
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       09:23:49 up 37 days, 55 min,  1 user,  load average: 1.05, 1.33, 1.45
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-02-18 09:23:49 CET
                                 Universal time: Sun 2024-02-18 08:23:49 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.5G        525M        0.0K        779M        1.2G
                      Swap:            99M        5.0M         94M
                      Total:          3.9G        2.5G        619M
                               3794 M total memory
                               2489 M used memory
                               2534 M active memory
                                443 M inactive memory
                                525 M free memory
                                 62 M buffer memory
                                716 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  5 M used swap
                                 94 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                      total time in oom handler: 0 ms
                      max time spent in oom handler: 0 ms
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      /dev/sda1      vfat       29G  3.0G   26G  11% /media/usbstick
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Jan 12 08:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:85:4B:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=70d9c91d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                      [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Jan 12 08:28:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jan 12 08:28:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Jan 12 08:28:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      850M    /var/log
                      849M    /var/log/journal/e65d0c5a6bb249ea952a43dc9a55bac2
                      308M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 848.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      499M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/sharp/vendor/8.10.6/lib/libvips-cpp.so.42
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Objects and States
                      Objects:        20142
                      States:         16026
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.40:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874317   3123164/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12618      556/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1890       579/lighttpd
                      tcp        0      0 192.168.178.40:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872214   3123082/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872822   3122880/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43869502   3122880/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43871820   3122993/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874349   3123250/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.40:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873356   3123112/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.40:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873053   3123097/io.hm-rpc.1
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       43874945   3123611/io.fullybro
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12620      556/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1891       579/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN      1001       43876516   3123502/io.simple-a
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43870883   3122898/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43876407   3123412/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       43873852   3123432/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43876076   3123622/io.onvif.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12547      411/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       43869916   3123206/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           108        12549      411/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15154      670/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       43876787   3123690/io.mihome-l
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12548      411/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59769                :::*                                108        12550      411/avahi-daemon: r
                      2024-02-18 09:11:17.342  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Kamera: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-18 09:11:17.343  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo
                      2024-02-18 09:11:17.351  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-18 09:11:17.365  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.PC_an_aus
                      2024-02-18 09:11:17.373  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.PC_an_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-18 09:11:17.374  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu
                      2024-02-18 09:11:17.381  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-18 09:11:17.384  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV
                      2024-02-18 09:11:17.392  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-18 09:12:30.301  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                      2024-02-18 09:12:54.710  - info: alexa2.0 (3123149) No smart home devices to query
                      2024-02-18 09:12:58.692  - info: alexa2.0 (3123149) Subscribing to states...
                      2024-02-18 09:12:58.703  - info: alexa2.0 (3123149) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#delete","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#enabled","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#query","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.percentage","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#delete","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#enabled","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.powerState","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#delete","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#enabled","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.powerState","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#delete","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#enabled","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#query","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.powerState","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#delete","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#enabled","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#query","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.percentage","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#delete","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#enabled","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#query","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.powerState","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#delete","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#enabled","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#query","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.powerState","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#delete","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#enabled","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#query","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-hue","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-saturation","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorRgb","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.powerState","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#delete","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#delete","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#query","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.Camera-PrivacyMode-toggleState","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#delete","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#enabled","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#query","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.detectionState","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#delete","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#enabled","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#query","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.powerState","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.#delete","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-hue","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-saturation","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorRgb","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.powerState","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#delete","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#enabled","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#query","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-hue","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-saturation","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorRgb","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.powerState","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#delete","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#enabled","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#delete","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#delete","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.powerState","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#enabled","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#delete","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.powerState"]
                      2024-02-18 09:13:00.703  - info: alexa2.0 (3123149) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-02-18 09:13:16.603  - info: alexa2.0 (3123149) Initialization Done ...
                      2024-02-18 09:13:35.379  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                      2024-02-18 09:13:38.965  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-02-18 09:18:54.367  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                      2024-02-18 09:18:54.384  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
                      2024-02-18 09:19:43.467  - info: shelly.0 (3123206) [CoAP] Device 192.168.178.24 (shelly1 / shelly1-E8DB84D21FD7 / SHSW-1#E8DB84D21FD7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2024-02-18 09:22:00.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3126507
                      2024-02-18 09:22:03.195  - info: weatherunderground.0 (3126507) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2024-02-18 09:22:03.523  - info: weatherunderground.0 (3126507) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-18 09:22:13.307  - info: weatherunderground.0 (3126507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-18 09:22:13.850  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      sorry:-)
                      • D dirkheider
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M        5.0M         94M
                                 3794 M total memory
                                 2489 M used memory
                                  525 M free memory
                                   62 M buffer memory
                                  716 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    5 M used swap
                                   94 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.4G    /var/
                        850M    /var/log
                        308M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        20142
                        States:         16026
                        Pending Updates: 0
                        sorry:-)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
                        da bist du anscheinend noch im alten node Repo
                        iob nodejs-update sollte das fixen
                          dirkheider
                          iob nodejs-update
                          Das hat funktioniert........ich liebe dieses Forum:-)))
                          Danke dir......einen schönen Sonntag noch
                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkheider
                            iob nodejs-update
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @dirkheider
                            Das ändert aber nichts an dem Hinweis von @Homoran, dass Dein Dateisystem einen Weg hat.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @dirkheider
                              dirkheider
                              @samson71
                              okay......was heißt das für mich?
                              update hat auf jeden Fall funktioniert
                              • D dirkheider
                                iob nodejs-update
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @dirkheider sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                                iob nodejs-update
                                dann setze den Thread auf [gelöst]
                                @samson71 sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                                das knallt doch erst später, wenn sich niemand mehr an die verwaisten Dateifragmente erinnert 😁
                                  iob nodejs-update
                                  dirkheider
                                  schon passiert......
                                  muss ich noch irgendwas tun nun?, wegen dem Dateisystem?
                                  • D dirkheider
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @dirkheider
                                    Auf jeden Fall erstmal Daten sichern bzw. Backup machen. Läuft das auf einer SD-Karte? Dann ggf. neue Karte nehmen, frische Installation drauf, Backup einspielen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • D dirkheider
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das System hat Dareireste am Wegesrand gefunden an denen kein Schild dranstand wohin sie gehören.
                                      Also wurde aufgeräumt und die Fragmente vernichtet.
                                      Wenn du Glück hast waren das Dateien, die jetzt beim Update neu geladen und geschrieben wurden.
                                      ist eher unwahrscheinlich.
                                      Also ist irgendwo 1 - 4 defekte Datei(en). was immer das für Auswirkungen hat.
                                        dirkheider
                                        Ah okay, es läuft alles ohne Fehler. Dann hoffe ich mal, dass es so bleibt.
                                        Danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe
                                        Gruß Dirk
                                        • D dirkheider
                                          Gruß Dirk
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          da fällt mircein alter Spruch ein: "nur weil man es nicht sieht, heisst es nicht, dass es nicht da ist" ;-)
