  4. Node-Red
  5. Shelly Plus 2PM schalten via MQTT und Nodered
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    m.gans
    Hallo Zusammen.
    Ich bin gerade dran MQTT zu lernen.
    Ich habe einen Shelly Plus 2PM mit dem AddON und möchte den gerne mittels MQTT via NodeRed schalten.
    Das auslesen der verschiedenen Werte (Temperatur, Spannung etc.) funktioniert alles einwandfrei.
    Nur beim schalten des Shellys via MQTT habe ich so meine Probleme.
    Eigentlich sollte das doch via .../command/switch:<id> funktionieren?
    In NodeRed habe ich zwei Injects Nodes gemacht:
    ON
    OFF
    In MQTT Exlorer sieht das ganze dann aber so aus:
    Hier fehlt komischerweise das command topic.. Auch nach einem Hard-Reset des Shellys ist das command topic nicht da.
    Was muss ich tun, damit ich dieses Shelly schalten kann?
    Ich glaube ich muss das command topic hädnisch hinzufügen, nur wie?
    • M m.gans
      Hallo Zusammen.
      ON
      OFF
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @faithlux Das command topic fehlt immer - weil der Shelly kaum was publishen kann auf was er selbst hört. Dann schreib die payload mal in Kleinbuchstaben. Du musst nichts händisch hinzufügen, wenn Du es in das topic schreibst:
      shellyplus2pm-c82e18072c9c/command/switch:0
      falls Du als mqtt broker den Broker im iobroker mqtt Adapter nimmst, mach alle Haken weg und schau auf Fehler. Ich empfehle Dir lieber mosquitto als broker zu nehmen und den mqtt Adapter als Client zu betreiben.
      • mickymM mickym
        m.gans
        @mickym habe den gesamten raspberry neu aufgesetzt und mosquitto ebenfalls neu installiert. nun geht alles.
        Danke trotzdem für deine Hilfe. 😊
        Jetzt habe ich aber ein neues Problem, bei dem ich nicht weiss wie ich das löse.. eventuell hast du mir da auch Tipps. 😊
        Da mein Shelly 2PM das AddON besitzt, will ich dass bei einer definierten Obertemperatur das Shelly einschaltet und bei einer definierten Untertemperatur wieder ausschaltet.
        Ich habe versicht mit einem Change-Node den payload.tC abzufangen und daraus den Celsius-Wert an eine Hysterese weiterzugeben. Doch das scheint so nicht zu funktionieren..
        Wie kann ich das bewerkstelligen?
        • M m.gans
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @faithlux Wieso Du nimmst die payload.tC und dann in eine Switch Node und danach zwei Change Nodes mit der entsprechenden Aktion.
          • mickymM mickym
            m.gans
            @mickym Okay.. hmm.. ich bin absoluter anfänger. Darum frage ich so "doof" nach..
            Wie würdest du das mit den Change nodes machen? Also was für einstellungen?
            • M m.gans
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @faithlux Also kopier hier mal das was Du aus Deiner MQTT-Node bekommst als Objekt hier in Tags. Ich geh jetzt mal davon aus dass aus Deinem Temperatur Objekt folgendes Objekt heruaskommt.
              {"id":100, "tC":28.1, "tF":82.5}
              Was soll denn nun Deine Ein - und was Deine Ausschalttemperatur sein?
              Hier mal der Flow zum Spielen:
              [{"id":"72961cb986f3e4a6","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"Temperatur 100","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"id\":100, \"tC\":28.1, \"tF\":82.5}","payloadType":"json","x":280,"y":5360,"wires":[["ad370a51d8614520","5cbcda072c1ebcbe"]]},{"id":"ad370a51d8614520","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Eingangsobjekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":500,"y":5300,"wires":[]},{"id":"5cbcda072c1ebcbe","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload.tC","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"30","vt":"num"},{"t":"lt","v":"20","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":470,"y":5360,"wires":[["478eb1320fb048e1"],["7d6f8301db0a3452"]]},{"id":"7d6f8301db0a3452","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Schalte ein","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":5380,"wires":[["af371db8ef9eb07d"]]},{"id":"478eb1320fb048e1","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Schalte aus","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":5340,"wires":[["af371db8ef9eb07d"]]},{"id":"af371db8ef9eb07d","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Schalte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":820,"y":5360,"wires":[]}]
              • mickymM mickym
                m.gans
                schrieb am zuletzt editiert von m.gans
                @mickym Das sieht genau so aus..
                Oberer Temperaturwert Shelly schaltet ein: ab 22°C
                Unterer Temperaturwert Shelly schaltet aus: ab 10°C
                Wo füge ich diesen Flow ein.. das rall ich bis dato auch noch nicht. Aber ich will es lernen, da es schon Spass macht. Darum sorry.. 😅
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M m.gans
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @faithlux Na dann kühlt Dein Shelly? Hast du meinen Flow schon importiert?
                  Du kopierst das im Spoiler in die Zwischenablage. Dann in das Menü - Import:
                  und dann in das rote Fenster den Inhalt der Zwischenablage rein kopieren -
                  Dann auf Import - dann auf Übernehmen und dann mit der Inject Node verschiedene Temperaturen ausprobieren.
                  In der Inject Node kannst Du einfach verschiedene Temperaturen reinschreiben und dann mit Inject now ausprobieren ohne immer neu zu Übernehmen
                  • M m.gans
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @faithlux sagte in Shelly Plus 2PM schalten via MQTT und Nodered:
                    Das ist nicht ganz logisch ohne unter ober. 22°C ist auch ab 10°C - wie gesagt in meiner Switch Node habe ich Dir eine Hystere eingebaut - musst halt die Werte ändern.
                    • mickymM mickym
                      m.gans
                      @mickym
                      Okay. Es klappt. Danke. 😅👍
                      Ich habe da zu wenig weit gedacht, das mit dem ersten Switch Node habe ich auch so gemact.
                      Die zwei Schalt Node habe ich allerdings nicht gemacht. Bin direkt auf den Ausgang gefahren.
                      Eigentlich logisch, dass das so nicht klappen kann.
                      Besten Dank!!!!
                      • M m.gans
                        @mickym
                        Besten Dank!!!!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @faithlux Tja ohne die Change Nodes schickst du ja Dein Temperaturobjekt an Dein Switch Command topic und der kann damit ja nichts anfangen.
                        • mickymM mickym
                          m.gans
                          @mickym
                          Eben.. habs nun auch gemerkt. Bin seit 10 Stunden dran, diverse Sachen programmieren etc. Habs einfach nicht mehr durchblickt.. dazu bin ich das alles neu am lernen.
                          Nun ja, daran soll am Ende ein Lüfter betrieben werden, der ab 22°C einschaltet und dann ab 10°C (der Wert ist in der Tat bissl tief) wieder ausschaltet.
                          Das ganze könnte man ja auch direkt im Shelly Web Interface so bewerkstelligen.. mir ist das aber zu einfach, deshalb mache ich den "Umweg" via NodeRed. 😅
                          • M m.gans
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            Ja nur dann ist es unter 10°C und über 22°C
                            • M m.gans
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              ja dann kannst Du damit ja auch noch andere Dinge machen - zum Beispiel eine Lampe leuchten lassen. ;)
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                m.gans
                                @mickym habe das bereits angepasst..
                                und habs direkt mal simuliert mit einem Föhn und einem Eispad
                                klappt super! 😄
