  3. Einsteigerfragen
  4. Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?
    6.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    Hoi zäme,
    ich wunder mich gerade auch, warum ich in Blockly keine Aufzähluhngen, Enumerations abfragen kann.
    Dank
    iobroker: Alle Geräte einer Aufzählung auf einmal steuern – machs-smart.de und
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in [Gelöst] Mal wieder IDs vom Selektor:
    lockly-Baustein "IDs vom Selektor"
    weiss ich zwar nun, wie an diese herankomme aber sehr prozesssicher ist dass nicht, wenn ich dass richtig sehe.
    Wenn zum Beispiel eine Aufzählung später unbeannt wird, sind die Aufrufe desssn im jeglichem Skript kaputt oder?
    danke
    stefan
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • PackElendP PackElend
      Hoi zäme,
      Dank
      danke
      stefan
      @packelend sagte: eine Aufzählung später unbeannt wird, sind die Aufrufe desssn im jeglichem Skript kaputt oder?
      Eine Objekt-ID kann nicht umbenannt werden, sondern nur der Name. Im Selektor muss man den hinteren Teil der ID angeben.
      PackElendP CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Hoi zäme,
        Dank
        danke
        stefan
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @packelend sagte in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
        Wie so oft gilt auch hier: Die Intelligenz sitzt vor dem Gerät ;-)
        Wer eine Aufzählung im Nachhinein umbenennt - warum auch immer - sollte schon wissen, dass die möglicherweise irgendwo verwendet wird.
        Kann man in den Scripten ja auch leicht nachschauen:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @paul53 said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
          stimmt 🙄
          und kann ich über alle Skripte hinweg die Object-ID anpassen, wenn ich eine alte Auflistung durch eine neue Auflistung ersetzte?
            Codierknecht
            @paul53 sagte in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
            Die ID eines einzelnen Objektes nicht (außer über Umwege - von hinten durch die Brust ins Auge).
            Aufzählungen kann ich aber sehr wohl umbenennen.
              stimmt 🙄
              Codierknecht
              Wenn Du damit tatsächlich die "Aufzählungen" meinst:
              Du kannst danach suchen. Ersetzen musst Du das in den Scripten schon selbst.
              Wenn es aber darum geht, dass einzelne Geräte mal ausgetauscht werden: Dafür gibt es Aliase.
              PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                @codierknecht said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
                hatte ich schon befürchtet 😁
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  aber ist bekannt, warum Aufzähungen nicht als Objekt verfügbar sind?
                    @packelend sagte: warum Aufzähungen nicht als Objekt verfügbar sind?
                    Das sind Objekte vom Typ "enum".
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      @paul53 aber die sind z. B. hier nicht gelistet
                      bc3fa778-7f3f-464c-a291-46cc8d182254-image.png c634c2a5-28df-4464-b501-047bf2ba0381-image.png
                      aber hier mit hier mit aktiven Expertenmodus
                        @packelend
                        Die Select-ID-Funktion des Admin ermöglicht aus gutem Grund nur die Auswahl von Datenpunkten (Objekttyp "state").
                        Unter "enum" dürfen nur Objekte vom Typ "enum" existieren. Die zugehörigen Objekt-IDs befinden sich im Objekt unter common.members.
                          @packelend
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          warum ist das so?
                          wo finde ich diese, sehe dies niergends ?
                            warum ist das so?
                            @packelend
                            Für das Erstellen von "enums" gibt es den Tab "Aufzählungen". Dort kann man anschließend auch Objekte zuweisen, was aber auch im Tab "Objekte" möglich ist.
                            Im Ordner "enums" sollte man besser nicht herum fuhrwerken - es sei denn, man weiß genau, was man macht.
                              @packelend
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              jo habe ich gemacht, da steht aber nichts von common.member, daher die Frage.
                                @packelend sagte: da steht aber nichts von common.member
                                Das ist eine Objekteigenschaft von z.B. "enum.functions.heating":
                                  "type": "enum",
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "en": "Heating",
                                      "ru": "Отопление",
                                      "de": "Heizung",
                                      "fr": "Chauffe-Eau",
                                      "it": "Riscaldatore",
                                      "nl": "Verwarmer",
                                      "pl": "Podgrzewacz",
                                      "pt": "Aquecedor",
                                      "es": "Calentador",
                                      "zh-cn": "加热器"
                                    "enabled": true,
                                    "color": false,
                                    "desc": "",
                                    "members": [
                                      "0_userdata.0.Blockly.Aussen-Temperatur",
                                      "0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur",
                                      "0_userdata.0.Blockly.VLT-Sollwert"
                                    "icon": "data:image/svg+xml;base64,..."
                                    "type": "enum",
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "en": "Heating",
                                        "ru": "Отопление",
                                        "de": "Heizung",
                                        "nl": "Verwarmer",
                                        "pt": "Aquecedor",
                                        "es": "Calentador",
                                        "zh-cn": "加热器"
                                      "enabled": true,
                                      "color": false,
                                      "desc": "",
                                      "members": [
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  was hierüber erreichbar ist, jetzt ist es klar
                                  @packelend said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
                                  warum ist das so?
                                  fehlt noch die Antwort hierauf 👼
                                    warum ist das so?
                                    @packelend sagte: fehlt noch die Antwort hierauf
                                    Über 90 % aller Zugriffe in Skripten und erst recht in Visualisierungen finden auf Datenpunkte statt, deren Werte sich auch ändern lassen. Schreibende Zugriffe auf Objekte können gefährlich sein, weshalb sie über die Auswahl erst gar nicht angeboten werden. Dass man lesend in Blockly auf Objekte zugreifen kann, ist relativ neu.
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      Zugriffe in Skripten und erst recht in Visualisierungen finden auf Datenpunkte statt ... Schreibende Zugriffe auf Objekte können gefährlich sein
                                      hier verlierst du mich. Ich verstehe Objekttypen und meine bisherige wenige Erfahrung mit iobroker so, dass deine Objekte physische oder virtuelle Geräte repräsentieren, welche wiederum Datenpunkte haben, welche Eigenschaften oder Befehle, Funktionen repräsentieren.
                                      Jetzt bin ich etwas verwirrt 😥
                                        @packelend sagte: Datenpunkte
                                        Die speziellen Eigenschaften von Datenpunkten sind auch dokumentiert.
                                        Mit anderen Objekten als Datenpunkten hat man in der Logik nur selten zu tun.
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          so ist es einleuchtender :)
