  3. Einsteigerfragen
  4. Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?
    6.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @paul53 said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
    Eine Objekt-ID kann nicht umbenannt
    stimmt 🙄
    und kann ich über alle Skripte hinweg die Object-ID anpassen, wenn ich eine alte Auflistung durch eine neue Auflistung ersetzte?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @packelend sagte in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
    Wenn Du damit tatsächlich die "Aufzählungen" meinst:
    Du kannst danach suchen. Ersetzen musst Du das in den Scripten schon selbst.
    Wenn es aber darum geht, dass einzelne Geräte mal ausgetauscht werden: Dafür gibt es Aliase.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      @codierknecht said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
      hatte ich schon befürchtet 😁
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        aber ist bekannt, warum Aufzähungen nicht als Objekt verfügbar sind?
          @packelend sagte: warum Aufzähungen nicht als Objekt verfügbar sind?
          Das sind Objekte vom Typ "enum".
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            @paul53 aber die sind z. B. hier nicht gelistet
            bc3fa778-7f3f-464c-a291-46cc8d182254-image.png c634c2a5-28df-4464-b501-047bf2ba0381-image.png
            aber hier mit hier mit aktiven Expertenmodus
              @packelend
              Die Select-ID-Funktion des Admin ermöglicht aus gutem Grund nur die Auswahl von Datenpunkten (Objekttyp "state").
              Unter "enum" dürfen nur Objekte vom Typ "enum" existieren. Die zugehörigen Objekt-IDs befinden sich im Objekt unter common.members.
                @packelend
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                warum ist das so?
                wo finde ich diese, sehe dies niergends ?
                  warum ist das so?
                  @packelend
                  Für das Erstellen von "enums" gibt es den Tab "Aufzählungen". Dort kann man anschließend auch Objekte zuweisen, was aber auch im Tab "Objekte" möglich ist.
                  Im Ordner "enums" sollte man besser nicht herum fuhrwerken - es sei denn, man weiß genau, was man macht.
                    @packelend
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    jo habe ich gemacht, da steht aber nichts von common.member, daher die Frage.
                      @packelend sagte: da steht aber nichts von common.member
                      Das ist eine Objekteigenschaft von z.B. "enum.functions.heating":
                        "type": "enum",
                        "common": {
                          "name": {
                            "en": "Heating",
                            "ru": "Отопление",
                            "de": "Heizung",
                            "fr": "Chauffe-Eau",
                            "it": "Riscaldatore",
                            "nl": "Verwarmer",
                            "pl": "Podgrzewacz",
                            "pt": "Aquecedor",
                            "es": "Calentador",
                            "zh-cn": "加热器"
                          "enabled": true,
                          "color": false,
                          "desc": "",
                          "members": [
                            "0_userdata.0.Blockly.Aussen-Temperatur",
                            "0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur",
                            "0_userdata.0.Blockly.VLT-Sollwert"
                          "icon": "data:image/svg+xml;base64,..."
                          "type": "enum",
                          "common": {
                            "name": {
                              "en": "Heating",
                              "ru": "Отопление",
                              "de": "Heizung",
                              "nl": "Verwarmer",
                              "pt": "Aquecedor",
                              "es": "Calentador",
                              "zh-cn": "加热器"
                            "enabled": true,
                            "color": false,
                            "desc": "",
                            "members": [
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        was hierüber erreichbar ist, jetzt ist es klar
                        @packelend said in Aufzählungen nicht als Objekt verfügbar, warum?:
                        warum ist das so?
                        fehlt noch die Antwort hierauf 👼
                          warum ist das so?
                          @packelend sagte: fehlt noch die Antwort hierauf
                          Über 90 % aller Zugriffe in Skripten und erst recht in Visualisierungen finden auf Datenpunkte statt, deren Werte sich auch ändern lassen. Schreibende Zugriffe auf Objekte können gefährlich sein, weshalb sie über die Auswahl erst gar nicht angeboten werden. Dass man lesend in Blockly auf Objekte zugreifen kann, ist relativ neu.
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            Zugriffe in Skripten und erst recht in Visualisierungen finden auf Datenpunkte statt ... Schreibende Zugriffe auf Objekte können gefährlich sein
                            hier verlierst du mich. Ich verstehe Objekttypen und meine bisherige wenige Erfahrung mit iobroker so, dass deine Objekte physische oder virtuelle Geräte repräsentieren, welche wiederum Datenpunkte haben, welche Eigenschaften oder Befehle, Funktionen repräsentieren.
                            Jetzt bin ich etwas verwirrt 😥
                              @packelend sagte: Datenpunkte
                              Die speziellen Eigenschaften von Datenpunkten sind auch dokumentiert.
                              Mit anderen Objekten als Datenpunkten hat man in der Logik nur selten zu tun.
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                so ist es einleuchtender :)
