  4. setState eines Arrays (Liste) erzeugt Warnung
    5.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 344 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olterion
    ich habe ein Objekt per Hand erzeugt, um zwischen gewissen Werten per Visu (Lovelace) wählen zu können.
    Zusätzlich möchte ich per javascript den ausgewählten Wert ändern können.
    Folgendes Objekt habe ich erzeugt:
      "common": {
        "name": "Sollwert Lüftungsstufe",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "states": {
          "0": "Feuchteschutz",
          "1": "Reduziert",
          "2": "Normal",
          "3": "Intensiv"
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Lüftungsanlage.Lüftungsstufe",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1701632964813
    Wenn ich nun folgenden js code ausführe, dann wird eine Warnung erzeugt, die Funktion ist aber gegeben.
    setState('0_userdata.0.Lüftungsanlage.Lüftungsstufe', 1, true);
    Warnung:
    You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Lüftungsanlage.Lüftungsstufe" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    Wie kann ich also per javascript dem State "Lüftungsstufe" den Wert "1": "Reduziert" zuweisen, ohne das eine Warnung erzeugt wird?
    Grüße,
    Olli
    M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O olterion
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "array",
          "states": {
            "1": "Reduziert",
            "2": "Normal",
            "3": "Intensiv"
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1701632964813
      Warnung:
      Grüße,
      Olli
      M Online
      M Online
      MCU
      @olterion Dann den Type auf number ändern.
      • O olterion
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "array",
            "states": {
              "1": "Reduziert",
              "2": "Normal",
              "3": "Intensiv"
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1701632964813
        Warnung:
        Grüße,
        Olli
        haus-automatisierungH Offline
        @olterion sagte in setState eines Arrays (Liste) erzeugt Warnung:
        Du schreibst ja auch kein Array, sondern nur den numerischen Wert 1. Ein array wäre:
        setState('0_userdata.0.Lüftungsanlage.Lüftungsstufe', [1], true);
        Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was Du suchst. Wie @MCU schon schreibt, sollte der Datentyp wahrscheinlich number sein. Zumindest sieht dein states Mapping danach aus.
