ioBroker App unter Android
ich steh vor einem Instalationsproblem
Die ioBroker App bringt immer die Meldung WebView Error nett:ERR_CONNECTION_REFUSEDSystem: Windows 11
Android: Huawei MediaPad T3 10
Internet: FRITZ!Box 5530 MQ
Egal welche Einstellungen ich lade und welchen host ich angebe, immer das gleiche Problem.
Auf andewren Android Geräten ist es das gleiche Spiel.Was mache ich Falsch?
@eugi sagte in ioBroker App unter Android:
Die ioBroker App
welche? gibt verschiedene.
was gibst du denn wo ein?
System: Windows 11
kann hier die Firewall blockieren.
Die ioBroker App
System: Windows 11
Es handelt sich um die ioBroker Visu App Version 1.0.33
- Host IP:PORT
- Nutzername
- WLAN SSD
sind ausgefühlt
- Nutzername
- WLAN SSD
Lass die einfach mal testhalber weg. Ich brauche das (am Handy) jedenfalls nicht.
Leider verändert das alles nichts. :-(
Ich komme einfach nicht auf Localhost drauf.
Portfreigabe über FritzBox ist erstellt, Freigabe über Firewall versuche ich gerade -
Portfreigabe über FritzBox ist erstellt, Freigabe über Firewall versuche ich gerade@eugi sagte in ioBroker App unter Android:
localhost?
nee, die IP eingeben!
iobroker läuft doch nicht auf dem Smartphone local. -
localhost?
iobroker läuft doch nicht auf dem Smartphone local.@homoran
OK Problem sitzt zu 100 Prtozent vor dem Tablet
Habe die IP ausgelesen und eingetragen, gefolgt von dem Port.-> Mit der Portnummer von Admin komme ich etwas weiter.
Nach freigabe in Firewall... siehe da komme ich weiter, jedoch nicht weit. :-/
Ich würde gerne iQontrol nutzen, für den Anfang,.. die Seite wird jedoch nicht gefunden. 404 File/iqountrol7not found.
genau so ist es,
unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf. -
genau so ist es,
unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf.@eugi sagte in ioBroker App unter Android:
genau so ist es,
warum zeigst du nie etwas?
Das würde die Hilfe ungemein erleichtern. -
Sorry :-/
Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
Vielen dank aufjedenfall!!!
@eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
@eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
@foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
@eugi da ist port 8083!
in der App hast du 8089 -
