  4. [gelöst] Vis auf zweitem Tablet anzeigen
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @manuxi Ich habe das mal mit VIS.1 versucht und es funktioniert. Bei der Sichtbarkeit habe ich schon einen anderen Datenpunkt angegeben. Also ins Feld opacity diesen Befehl eintragen {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "0" :: "1"} (die Sterne gegen die Kennung ändern) um es bei dem Gerät mit dieser Kennung nicht anzuzeigen. Allerdings erst immer beim zweiten Aufruf, weil der Datenpunkt erst befüllt wird nachdem die Seite geladen wird. Also auch nicht wirklich optimal.
    Bei meinem FireTab mit Fully Kiosk Browser wird bei mir als Kennung aber notdefined angezeigt. Hast du bei allen Geräten eine (andere) Kennung?
    manuxiM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      @dr-bakterius Ich lasse mir gerade im Header ide Instance-Id anzeigen. Ist auf jedem Tablet (und dem PC) unterschiedlich - seit gestern hat sich da auch nichts geändert.
      (Ich hatte da auch gestern rumgespielt und gemerkt, dass sich die jeweilige Instance-Id sich nach dem Aufruf durch das Tablet in vis-2.0.control.instance einträgt).
      Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @dr-bakterius sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
        Dann wurde noch keine Kennung generiert. Das kann mit mit dem entsprechenden Widget manuell machen. basic - Screen Resolution
        • manuxiM manuxi
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          @manuxi
          Edit: mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen, daher Blockly und Text aktualisiert.
          Edit 2: noch eine kleine Änderung.
          Wenn man den Fully Browser verwendet, kann man auch mit einem kleinen Blockly einen automatischen Reload ausführen.
          Durch das leeren des Datenpunktes nach ein paar Sekunden, wird bei anderen Geräten kein Widget angezeigt das nicht angezeigt werden soll - auch ohne reload.
          Und natürlich ist es klüger bei dem Gerät wo man die Anzeige möchte diese einzublenden. Also {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "1" :: "0"}. Ich habe das erfolgreich so getestet.
          Wie man das ohne Fully Browser schafft kann, weiß ich aber nicht. Gibt es da was?
          • manuxiM manuxi
            Dr. Bakterius
            @manuxi Und? Funktioniert es bei dir auch? Ist es die Lösung die du dir vorgestellt hast?
            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @dr-bakterius Danke erstmal für die Idee! Hatte aber noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
              Bin auch etwas skeptisch, dass die gewonnene Performance durch die Vis-2 durch Reloads wieder zunichte gemacht wird, aber werde es auf jeden Fall testen und hier berichten. Bisher der vieversprechendste Ansatz.
              Die anderen Ansätze habe ich mal in ein Feature-Ticket gepackt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/364
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • manuxiM manuxi
                Dr. Bakterius
                @manuxi sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                Das wird ja nur gemacht wenn ein Reload erfolgt (z.B. Neustart). Dann wird statt einem eben zwei gemacht. Das ist bei mir in 2 Sekunden erledigt. Danach läuft alles wie gewohnt.
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @dr-bakterius Guten Morgen zusammen,
                  so ganz glücklich war ich nicht mit der Vorstellung, länger als nötig auf die View zu warten, daher habe ich weiter geforscht & probiert.
                  Es klappt nun so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gelöst habe ich es mit verschiedenen Web-Instanzen und Benutzergruppen. Allerdings war die Einrichtung nicht ganz trivial.
                  In den Views kann man unter "Sichtbarkeit" Widgets ausblenden, wenn der Benutzer eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit hat. Das war der Ansatz, den ich verfolgt habe.
                  Dazu habe ich 2 User in 2 Gruppen angelegt und die Gruppen mit den entsprechenden Rechten ausgestattet.
                  Dann habe ich zwei zusätzlich Web-Instanzen mit jeweils eigenen Ports erstellt und jeder Instanz einen der beiden obigen Gruppen zugewiesen. Die Tablets greifen auf eine eigene Web-Instanz zu, indem der Port dort angepasst wurde.
                  Dank der nicht vorhandenen Dokumentation hat die Konfiguration des Zugriffs gedauert, da die Einstellungen alles andere als intuitiv sind.
                  Ich hatte damit gerechnet, dass ich Authentifikation & Benutzerzugriffsliste konfigurieren kann/muss, was zu einem Fehler "index.html not found" führte. Dazu das sehr nervige Ab- und Anmelden und andere Probleme haben das Ganze ziemlich in die Länge gezogen.
                  Im Endeffekt habe ich die Authentifikation nicht eingeschaltet, dafür unter "Ausführen als" den entsprechenden Benutzer angegeben.
                  Als Letztes habe ich die entsprechenden Views so eingestellt, dass sie je nach Gruppe angezeigt werden. Voila, jetzt kann ich ein Vis-Projekt benutzen und für Tablets oder PCs verschiedene Views anzeigen.
                  • manuxiM manuxi
                    Dr. Bakterius
                    @manuxi Danke für deine Lösung. Schön, dass es so funktioniert wie du dir das wünscht.
