  3. Off Topic
  4. Wie Vorwärts- Rückwärtssteuerung für Linearmotor?
    6.0k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @kaiiide an zwei Relais den Motor an die mittleren Klemmen.
    Und dann bei diesen Relais jeweils 0v auf nc und 12v auf no.
    Mit dem schalten der Relais kanns tu so dann 0v +12v oder -12v an den linearmotor anlegen
    kaiiide
    @mickemup
    Vielen Dank!
    Kannst du mir noch erklären, wie ich das umsetze: „Bei diesen Relais jeweils 0 V auf NC und 12 V auf NO.“
    Wird NO nicht mit der Spannung vom Netzteil versorgt, das an der Platine angeschlossen ist?
    Entschuldige, ich bin wirklich ein kompletter Laie.
    MartinPM mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaiiide
      @mickemup
      Vielen Dank!
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @kaiiide Wenn du die Platine mit 12 V versorgst, kannst Du die Spannung natürlich auch für die Motorversorgung nutzen.
      Das Netzteil muss dann natürlich auch den passenden Strom liefern können.
      Vielleicht muss man die Elektronik noch vor Rückwirkungen von der Motoransteuerung schützen.
      Die Relais sind eigentlich dann aber überflüssig.
      Stattdessen hätte man eine H-Brücke einsetzen können
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kaiiide
        @mickemup
        Vielen Dank!
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @kaiiide Nein die Relais sind potentialgetrennt, damit könntest du irgendwas schalten.
        Ich hab es bei mir so angeschlossen.
        Wenn du noch 5V brauchst für irgendwas (bei mir hatte ich da noch ein Arduino dran), stünden die auch noch zur Verfügung
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @martinp Wahrscheinlich nimmt er das Relaismodul, da es via Tasmota einfacher zu integrieren ist.
          Sauberer wäre wohl eine H-Brücke.
          Bei mir funktioniert aber das ganze ziemliche ähnlich mit 2xLinearmotoren parallel.
            kaiiide
            @mickemup funktioniert, vielen Herzlichen Dank! Ich wünsche euch schonmal schöne Weihnachten und nen guten Rutsch! 🎅 🎆
              kaiiide
              @mickemup ich habe mir noch eine LED Lampe gekauft, welche auch mit 12v läuft, genauso wie der linearantrieb, wäre es möglich diese noch über Relais 3 zu schalten bzw. zu dimmen? Auf dem ESP sind ja noch 2 verfügbar, wenn ja könntet ihr mir bitte nochmal genauso, für unwissende, aufzeigen wie ich das anklemme ?
              es ist übrigens diese Lampe <
              schönen dritten Advent!
              • K kaiiide
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @kaiiide
                Das Relay wird in diesem Fall einfach wie ein Schalter benutzt.
                Wen du das Relay einschaltest, dann wird NO und Com verbunden, bei ausgeschaltetem Relay ist Com und NC verbunden.
                Für dich also:
                12V an NO
                Das + von der Lampe an Com
                Das - von der Lampe an 0V
                Mit Relay ein schliesst du somit den Stromkreis und die Lampe sollte leuchten :-)
