  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana filter measurement alles mit X aber Y ausschließen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    Hallo.
    Im Grafana habe ich folgenden Filter. Er nimmt alle Werte mit "Strom-SH-GESAMT".
    Ich würde aber gerne einen Wert explizit ausschließen, geht das ?
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /Strom-SH-GESAMT/)
    Ich dachte vielleicht mit einem drop, aber das geht irgendwie nicht
    |> drop(columns: ["Heizung"])
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Grafana filter measurement alles mit X aber Y ausschließen:
      Ich nehme an, mit "Wert" meinst du "Measurement".
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /Strom-SH-GESAMT/ and r["_measurement"] != "MeasurementZumAusschließen")
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        rewenode
        @marc-berg sagte in Grafana filter measurement alles mit X aber Y ausschließen:
        Gibt es wirklich denkbare Fälle, wo man sowas brauchen könnte?
        Der Filter filtert doch sowieso nur was er filtern soll. Warum sollte man ihm noch sagen, was er nicht filtern soll?
        Oder habe ich da was falsch verstanden?
        • R rewenode
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @rewenode sagte in Grafana filter measurement alles mit X aber Y ausschließen:
          Ich glaube ja. Wenn du 100 Measurements hast, die im Namen "Strom-SH-GESAMT" haben, kannst du diese mit dem ersten Teil selektieren. Wenn du aber eins von den hundert nicht haben willst, musst du es wieder einschränken, wenn du nicht 99 einzeln benennen willst.
          R B 2 Antworten Letzte Antwort
            rewenode
            Hier ist ja der Filter als regex formuliert.
            Da würde ich sicher den regex so formulieren, dass es exact den String filtert.
            (casesensitive, wortgrenze etc)
            Steh da immer noch auf dem Schlauch.
            • R rewenode
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht übersiehst du, das bei Flux der regEx Ausdruck durch "/" eingeschlossen werden muss?
              Ansonsten kann man den RegEx sicher auch besser formulieren, sodass man ohne den einzelnen Ausschluss (!=) auskommt.
                rewenode
                schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                Ja, ist so. Deswegen hat mich der != Teil auch irritiert.
                r["_measurement"] =~ /(node-red\.0\.fems\._sum.*?Energy\b)/)
                Hatte gestern mal sowas verwendet. Sind zwar keine 100 States die ich da filter, aber dennoch eine echte Erleichterung.
                Problematisch ist da wirklich die genaue Formulierung. Hab ne weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ich auch dp's mit ..Energy0 drin hatte.
                Da ist es manchmal wirklich sicherer Strings mit OR zu verwenden.
                  bitwicht
                  @marc-berg said in Grafana filter measurement alles mit X aber Y ausschließen:
                  Danke Mark.
                  Genau das war auch mein Problem. Ich wollte nur 99 einzeln eingeben sondern einfach alle und einen ausschließen.
                  Noch eine andere Frage die ich in der Anleitung nicht finde.
                  |> range(start: -1mo)
                  Was genau bedeutet -1mo?
                  Der aktuelle Monat oder 30 Tage zurück ?
                  Wenn ich den laufenden Monat oder Jahr haben möchte, kann ich dann -1mo arbeiten oder muss ich mit import "date" arbeiten?
                  • B bitwicht
                    Danke Mark.
                    |> range(start: -1mo)
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Dabei geht es um Kalendermonate. Am 08.02. wird also der 08.01. ermittelt und am 29.03., 30.03. und 31.03. der 28.02. (oder 29.02.) und so weiter. Wenn du ganze Monate (oder Jahre) haben willst, dann musst du mit date.truncate(...) arbeiten. Das sorgt dann auch dafür, dass der Zeitraum um 0.00 Uhr (UTC) startet, bzw. 0:00 Uhr lokale Zeit, falls die Timezone angegeben wird.
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      wäre das dann so korrekt:
                      |> range(start: date.truncate(t: now(), unit: 1mo))
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Wenn du die Abfrage am 01.02.2024 0:00Uhr starten willst: Ja.
                          bitwicht
                          Falls es jemand benötigt, import "date" muss noch hin:
                          import "date"
                          from(bucket: "example-bucket")
