  4. Nach Update iobroker+Adapter Problem mit Linux-Control
3 Beiträge 1 Kommentatoren 446 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Frank-KNX
    Hallo Zusammen,
    mit professioneller Hilfe aus dem Forum habe ich meinen ibroker und alle Adapter meiner VIS aktualisiert.
    Fast alles läuft nach dem Update unverändert weiter.
    Ich habe aber ein Problem mit dem Linux-Control Adapter (aktuell verwendete Version V1.1.5).
    Offenbar sind die "alten" Einstellungen in der neuen Version so nicht mehr korrekt.
    Ich habe den Adapter erfolgreich für folgende Funktion genutzt:
    Meine VIS läuft auf einem im Schlüsselbrett integrierten Touch-Monitor. In diesem Bereich habe ich einen Bewegungsmelder in der Decke versteckt, der zunächst über KNX-Bus eine Bewegung meldet und dieses KNX-Kommando dann den "Schlafenden" Monitor aufweckt.
    Dadurch ist der Monitor nicht ständig an und man muss diesen auch nicht mit dem Finger antippen und ständig verschmutzen. Die Funktion hat zuverlässig über den Linux-Control-Adapter funktioniert.
    Nach dem Update läuft die Funktion nicht mehr und Ursache ist ein Problem im Linux-Adapter, der zur Abschaltung des Adapters führt.
    Könnt Ihr mir bitte helfen, was sich geändert haben könnte und was aus heutiger Sicht fehlerhaft eingestellt (von der alten Version übernommen) wurde.
    Vielen Dank und beste Grüße FRANK
    Hier das Protokoll nach dem Neustart des Adapters mit den zugehörigen Meldungen:
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.580	error	The pattern "io.linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.579	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.364	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.363	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.237	error	Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.start" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.237	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.start" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.236	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.start" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.234	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.223	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.222	info	terminating
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.220	info	cleaned everything up...
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.195	error	Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.195	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.189	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.PI4.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-def5eda3\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:26.189	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.702	info	getting data from PI4 (192.168.2.98:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.684	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.683	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.628	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    linux-control.0
    2024-02-07 21:48:23.611	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    Hier noch die Einstellungen, die der Adapter von der älteren Version direkt übernommen hat. Siehe linux control_1Linux control_1.jpg
    Und hier noch der Reiter im Adapter "meine Befehle": siehe Linux-Control_2
    Und der Vollständigkeit halber auch noch das Skript zur Verknüpfung des KNX-Befehls und zum Aufwecken des Monitors.
    Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe, damit mein Monitor wieder "aufwacht".
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank-KNX
      Hallo Zusammen,
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      Frank-KNX
      @frank-knx said in Nach Update iobroker+Adapter Problem mit Linux-Control:
      Hallo Zusammen,
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      Hier auch noch der Ausdruck des Registers "Datenpunkte". Hier habe ich nichts verändert.
      • F Frank-KNX
        Hallo Zusammen,
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        Frank-KNX
        gelöst !
        Ich habe den Fehler nun selbst gefunden. In der neuen Version des Adapters muss (erneut) der Datenpunkt erst angelegt werden.
        Ich habe im Register "Service" den Datenpunkt ergänzt und nun läuft das "aufwecken" wieder.
        Daher hier die Lösung, falls ein anderer User vor dem gleichen Problem steht.Linux control_gelöst.jpg
