  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei Backup einspielen nach Neuinstallation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neuling
    Hallo, ich habe den iobroker jetzt schon ein paar mal installiert um auf ein anderes System umzuziehen 😇 aber ich scheitere leider immer wieder...influx und grafana mit Daten aus backup habe ich aber hinbekommen💪
    Folgendes Problem steht aber noch gerade im Raum:
    Nach der frischen Installation des iobrokers will ich ein backup des alten Systems einspielen und daran hapert es:
    -ich habe die Backupdaten nach /opt/iobroker/backups kopiert (iobroker, influx, zigbee, grafana und js)
    -iobroker gestoppt
    -dann kommt die Meldung beim Backup einspielen:
    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.12 --omit=dev" inside your ioBroker directory
    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
    jetzt habe ich
    ausgeführt, da ist auch jede menge passiert
    changed 12 packages in 32s
    58 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    wenn ich npm fund ausführe sagt es mir nichts
    und dann führe ich das backup aus, es wird viel removed und installiert und wenn ich dann den iobroker wieder starte, dann sagt er er läuft aber ich komme auf die webseite nicht mehr rauf.
    hier noch der Auszug aus iob diag, ich hoffe mir kann jemand nochmal Licht ins dunkel bringen
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-m720
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Lenovo
      Hardware Model: ThinkCentre M720q
    Firmware Version: M1UKT28A
    model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400T CPU @ 3.10GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     20:40:37 up 30 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-02-04 20:40:37 CET
               Universal time: Sun 2024-02-04 19:40:37 UTC
                     RTC time: Sun 2024-02-04 19:40:37
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    difflock
    /home/difflock
    difflock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.5G        5.1G         34M        1.9G        6.6G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.2G        1.5G        6.1G
             7809 M total memory
             1471 M used memory
              252 M active memory
             2388 M inactive memory
             4877 M free memory
               67 M buffer memory
             1706 M swap cache
              975 M total swap
                0 M used swap
              975 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  840K  781M   1% /run
    /dev/sda1      ext4      233G  3.7G  218G   2% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Sun Feb  4 20:10:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 20:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    509M    /var/
    263M    /var/cache
    256M    /var/cache/apt
    208M    /var/lib
    177M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    90M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    162M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
            500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-m720                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-m720                            - disabled, port: 443
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-m720                            - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.37
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-m720                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-m720                            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-m720                            - disabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.1 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updatable]
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.0  [Updatable]
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.1 [Updatable]
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.5  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        5527
    States:         4485
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          221        1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16497      484/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16995      828/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17002      828/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          223        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16499      484/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20071      856/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16443      389/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          222        1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          224        1/init
    2024-02-04 20:19:34.330  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
    2024-02-04 20:19:34.357  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
    2024-02-04 20:19:34.386  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.390  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
    2024-02-04 20:19:34.393  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.397  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
    2024-02-04 20:19:34.400  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.403  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.407  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.410  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.423  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.428  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.453  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
    2024-02-04 20:19:34.458  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.462  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.465  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.468  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
    2024-02-04 20:19:34.474  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.477  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.480  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.484  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
    2024-02-04 20:19:34.487  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    2024-02-04 20:19:34.490  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
    2024-02-04 20:19:34.525  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: host.iobroker-m720 object system.adapter.web created/updated
    2024-02-04 20:19:35.567  - info: host.iobroker-m720 iobroker npm-install: exit 0
    • N Neuling
      -iobroker gestoppt
      jetzt habe ich
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      difflock
      /home/difflock
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7809 M total memory
               1471 M used memory
                252 M active memory
               4877 M free memory
                 67 M buffer memory
               1706 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      509M    /var/
      263M    /var/cache
      256M    /var/cache/apt
      208M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5527
      States:         4485
      Pending Updates: 0
      @neuling sagte in Fehler bei Backup einspielen nach Neuinstallation:
      und dann wie lange wartest?
      wenn backitup sagtcer sei fertig mitvdem restore, gehtces erst richtig los.
      Dann werden alle Adapter neu gebaut
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Neuling
        -iobroker gestoppt
        jetzt habe ich
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        difflock
        /home/difflock
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 7809 M total memory
                 1471 M used memory
                  252 M active memory
                 4877 M free memory
                   67 M buffer memory
                 1706 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        509M    /var/
        263M    /var/cache
        256M    /var/cache/apt
        208M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5527
        States:         4485
        Pending Updates: 0
        wie rufst du den admin auf?
          N Offline
          N Offline
          Neuling
          wie lange soll man denn warten bzw wo sehe ich dass er etwas macht? Kann ich etwas kaput gemacht haben weil ich natürlich als Windowsnutzer einfach mal neu gestartet habe ohne dass ich wusste dass etwas im Hintergrund läuft
            N Offline
            N Offline
            Neuling
            wie ich ihn aufrufe? iobroker-m720:8081 im browser, direkt vor dem Ausführen des "downgrades" und des Backups ging es so.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Nur mal 2 Fragen zur Sicherheit:
              • Du meints die ADMIN Seite (standardport 8081) ? - OK grad beantwortet :-)
              • Welche Fehlermeldung erhälts du?
              npm fund kannst ignorieren. Da geht um Spenden / Unterstützungen
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • N Neuling
                das kann bis zu einer Stunde dauern
                alle Instanzen bekommen nach und nach ihre icons, nahezu in alphabetischer Reihenfolge.
                im log sieht man es auch, oder per iob logs --watch in der Konsole.
                könnte! in der Zeit sollte die Installation nicht gestört werden.
                du hast aber https aktiviert
                • mcm1957M mcm1957
                  N Offline
                  N Offline
                  Neuling
                  geil, Problem gelöst, der rote Hinweis von homoran hat klick gemacht.
                  ich hatte im alten System irgendwann auf https umgestellt und jetzt immer nur http vor/nach dem Backup aufgerufen
                  Vielen Dank!!!
