  3. Off Topic
  4. Sonnenerkennung Rollos
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 652 Aufrufe 2 Beobachtet
    deta
    ich steuere die Rollos mit Shuttercontol, geht abends Runter und früh Hoch so wie ich es programiert habe.
    Nun kommt aber so laaangsam der Sommer.
    Sonne.
    Wie habt Ihr das gelöst, das wenn die Sonne ins Fenster kommt, das Rollo runter geht?
    Sensor ?
    cu Deta
    • D deta
      Sonne.
      Sensor ?
      cu Deta
      @deta sagte in Sonnenerkennung Rollos:
      da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
      Eine Stufe ist in Shuttercontrol die Verwendung des Azimuts in der Beschattungssteuerung um die Besschattung wirklich durchzuführen wenn die Sonne auf das Fenster scheint.
      Die nächste Stufe wäre ein Sensor der die Stärke der Sonneneinstrahlung misst. Dieser wird ebenfalls unter den Beschattungseinstellungen angegeben und der Grenzwert konfiguriert
      Das können Pyranometer (Hitzesensoren), Lichtsensoren oder die Außentemperatur sein (in absteigender Sortierungder Eignung).
      Warum in offTopic?
        Warum in offTopic?
        deta
        @homoran sagte in Sonnenerkennung Rollos:
        Ich denke die Variante ist am besten. Nur welchen Sensor? Hab hier Homatic IP , Zigbee, WLAN... Gibt es einen Tip, was gut funktioniert?
        Warum in offTopic?
        Wuste nicht genau wo rein? Gerne umschieben...
        • D deta
          Warum in offTopic?
          dann z.B.
          https://forum.iobroker.net/post/443566
            TomRacoon
            Moin,
            ich hab das insgesamt (alles Homematic) so gelöst, dass ich die Rollos bei einer definierten Helligkeit und einer definiteren Innentemperatur erst runterfahren. Die Innentemperatur, damit im Winter der Raum durch die Sonne erwärmt wird und im Sommer dann nicht noch wärmer wird. Wenn die Bedingung einmal eingetreten ist, dann fahre ich die Rollos auch erst wieder hoch, wenn der Sonnenstand um die Hausecke gewandert ist (sonst spielen die Rollos an bewölkten Tagen JoJo).
