  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
11 Beiträge 3 Kommentatoren 932 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neuling
    ich bin neu dabei und habe leider schon das erste Problem. Linux Minimalkenntnisse sind vorhanden.
    Ich habe ein Debian 12 ohne Desktop vermeintlich erfolgreich installiert, danach musste ich noch CURL nachinstallieren, das habe ich hinbekommen.
    Aber wenn ich das iobroker Installationsskript laufen lasse sieht auch alles gut aus, er sagt mir am Ende unter welcher IP:8081 ich jetzt die weboberfläche sehen sollte.
    Gehe ich jetzt auf diesen Port lägt allerdings nichts. Auch nach Neustart nichts. Das Installationsskript hatte ich schon über SSH und putty installiert, also behaupte ich mal mit dem Netzwerk und meinem ClientPC (Win11) ist alles in Ordnung. Ich würde eher vermuten dass auf dem Debian etwas nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich netstat -tulpn mache sehe ich auch nicht dass ein Port 8081 in der Liste ist```
    code_text
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::111                  :::*
    Kann mir jemand Hinweise geben wo ich mal gucken könnte? Das da nirgends die IP des Rechners steht macht mich auch unsicher
    • N Neuling
      code_text
      Thomas BraunT Offline
      @neuling
      iob diag
      spuckt was genau aus?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neuling
        iob diag
        N Offline
        N Offline
        Neuling
        wenn ich das starte kommen 3 Fehlermeldungen die aber wieder verschwinden bevor ich den kompletten log sehe und kopieren soll.
        Allerdings ist wohl hier schon das Problem
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
        Zeile 9 war im original sogar rot, aber was ich jetzt in der .diag.sh machen muss? Bin noch am kämpfen zu wissen was Zeile 281 ist
        N Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • N Neuling
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          N Offline
          N Offline
          Neuling
          echo -e "$(type -p corepack) \t$(corepack -v)";
          das steht in Zeile 281
          • N Neuling
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            @neuling sagte in Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation:
            Ja, da ist die falsche nodejs-Version installiert worden.
            Fragt sich nur warum, denn der ioBroker-Installer richtet das eigentlich gleich richtig ein. Was hast du also anders als vorgesehen gemacht?
            • N Neuling
              @neuling
              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt remove npm
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              iob restart
              und dann den Installationseinzeiler nochmal.
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • N Neuling
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Nix musst du da machen.
                  N Offline
                  N Offline
                  Neuling
                  ich habe denke ich nichts anders als vorgesehen gemacht. Habe ein paar Installationsversuche hinter mir, daher kann ich bei diesem Versuch noch genau sagen was ich gemacht habe :)
                  -Debian vom Stick installiert
                  -lokal einmal eingeloggt
                  -über ssh dann:
                  curl
                  apt install curl
                  sudo apt install curl
                  sudo reboot
                  Das ist alles was ich eingegeben habe bevor ich hier gepostet habe
                  • N Neuling
                    -über ssh dann:
                    curl
                    apt install curl
                    sudo reboot
                    N Offline
                    N Offline
                    Neuling
                    Problem gefunden, ich habe ein i386 image installiert und kein amd64
                    • N Neuling
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      stand das nicht in den Teilen von iob diag die du nicht gezeigt hast?
                      ganz am Anfang?
                        ganz am Anfang?
                        N Offline
                        N Offline
                        Neuling
                        ich war wohl zu voreilig, habe mich an der roten Meldung erfreut und daher nicht alles kopiert.
                        Ich habe das Problem dann gesehen als ich bei einer erneuten Installation von ioBroker auf den Bildschirm gestarrt habe, dabei hat er kurz gesagt dass es für i386 kein nodeJs gibt
