  4. Node-Red
  5. Einfacher Taster mit Node-Red
    6.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    akin
    schrieb am zuletzt editiert von akin
    ich bin Neuling in der Welt von HomeAssistant und Node-Red und scheitere gerade an einem einfachen Taster in Node-Red. Ich benötige einen Taster, der beim drücken ein "true" signal und beim loslassen wieder ein "false" signal rausgibt. Kann jemand helfen? Danke schonmal im voraus! Grüße Akin
    Bei jedem drücken der Button Taste möchte ich, dass der Ausgang "Toggelt"
    • A akin
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @akin
      Nimm unter Dashboard ein Template und füge unter Vorlage den Code ein.
      <style>
          .nr-dashboard-template {
              padding: 0px;
      </style>
      <div class="button1">
          <md-button style="width:100%; height:48px; margin: 0px">Button</md-button>
      </div>
      <script>
          (function($scope) {
      $('.button1').on('touchstart mousedown', function(e) {
          e.preventDefault(); //prevent default behavior
          $scope.send({"payload": true});
      $('.button1').on('touchend mouseup', function(e) {
          $scope.send({"payload": false});
      })(scope);
      </script>
      Beschriftung im Code anpassen (Button). Bei mehreren Buttons muss auch noch der Name (button1) angepasst werden.
      Hoffe das passt. Bin auch noch Node-Red Neuling.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @akin
        <style>
                padding: 0px;
        </style>
        </div>
        <script>
            (function($scope) {
        })(scope);
        </script>
        akin
        @mrjeschke vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde das mal versuchen umzusetzen. Danke Dir!
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ich hab mal einen Flow mit vis oder NR dashboard gemacht. Letztlich brauchst Du nur einen Taster, der beim Loslassen false und beim Drücken true liefert.
                 "id": "9485df68.fd8ba",
                 "type": "tab",
                 "label": "Tutorial vis Taster",
                 "disabled": false,
                 "info": ""
                 "id": "b0c81813.4154f8",
                 "type": "ioBroker in",
                 "z": "9485df68.fd8ba",
                 "d": true,
                 "name": "taster",
                 "attrname": "",
                 "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "x": 130,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "16e2170a.87ef89"
                 "id": "dc014311.a8d3f",
                 "type": "debug",
                 "name": "Taste gedrückt",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 600,
                 "y": 60,
                 "wires": []
                 "id": "16e2170a.87ef89",
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "true",
                 "op2": "",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "payl",
                 "duration": "-250",
                 "extend": true,
                 "overrideDelay": false,
                 "units": "ms",
                 "reset": "false",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 370,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "dc014311.a8d3f",
                         "a123b62d.af5fa8"
                 "id": "9982d6c4.29e058",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 310,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "d38eb95d.854638",
                         "a123b62d.af5fa8"
                 "id": "d38eb95d.854638",
                 "type": "debug",
                 "name": "Taste losgelassen",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 490,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "a123b62d.af5fa8",
                 "type": "function",
                 "name": "",
                 "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                 "outputs": 2,
                 "timeout": "",
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 590,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "65393650.6cfcd8",
                         "1dbf19e0.f8af96"
                         "faaddc42.671cf",
                         "c5e2ef2d.6e447"
                 "outputLabels": [
                     "shortpress",
                     "longpress"
                 "id": "65393650.6cfcd8",
                 "type": "debug",
                 "name": "shortpress",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 810,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "id": "faaddc42.671cf",
                 "type": "debug",
                 "name": "longpress",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 800,
                 "y": 340,
                 "wires": []
                 "id": "a9311da5.e0c66",
                 "d": true,
                 "name": "status",
                 "attrname": "",
                 "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                 "onlyack": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "x": 130,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "15d1fa89.761575"
                 "id": "35413631.c8570a",
                 "type": "debug",
                 "name": "status",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 430,
                 "y": 460,
                 "wires": []
                 "id": "15d1fa89.761575",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 270,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "35413631.c8570a",
                         "eeebcf13.9b2fd",
                         "af96a9a1.7e48c8"
                 "id": "eeebcf13.9b2fd",
                 "type": "change",
                 "name": "setze flow Variablen",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "ison",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload.ison",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "brightness",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload.brightness",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 480,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                 "id": "1dbf19e0.f8af96",
                 "type": "change",
                 "name": "switch (toggle)",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "ison",
                         "tot": "flow"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$not(payload)\t",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "ison",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "down",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "true",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "on",
                         "tot": "str"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "false",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "off",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 800,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                         "f48be0e6.d432f",
                         "c4574d9a.44f53",
                         "f2909e1e.20a93"
                 "id": "f48be0e6.d432f",
                 "type": "debug",
                 "name": "command",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1040,
                 "y": 200,
                 "wires": []
                 "id": "c4574d9a.44f53",
                 "type": "ioBroker out",
                 "d": true,
                 "name": "command",
                 "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                 "ack": "false",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1040,
                 "y": 140,
                 "wires": []
                 "id": "f2909e1e.20a93",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "off",
                         "fromt": "str",
                         "to": "0",
                         "tot": "num"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "on",
                         "fromt": "str",
                         "to": "brightness",
                         "tot": "flow"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1050,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                         "6d903925.3ff818"
                 "id": "6d903925.3ff818",
                 "d": true,
                 "name": "brightness",
                 "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1240,
                 "y": 80,
                 "wires": []
                 "id": "88d6e66a.ddb258",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": true,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "false",
                 "payloadType": "bool",
                 "x": 110,
                 "y": 720,
                 "wires": [
                         "e9fb15f5.98b588"
                 "id": "e9fb15f5.98b588",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "down",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 290,
                 "y": 720,
                 "wires": [
                 "id": "c5e2ef2d.6e447",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "boolean",
                         "vt": "boolean"
                         "t": "istype",
                         "v": "number",
                         "vt": "number"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 810,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                         "ca4f99bd.cfa6f8"
                         "ff1bde73.7c88"
                 "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "brightness",
                         "tot": "flow"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "100",
                         "fromt": "num",
                         "to": "98",
                         "tot": "num"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "0",
                         "fromt": "num",
                         "to": "2",
                         "tot": "num"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1020,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "c5e2ef2d.6e447"
                 "id": "ff1bde73.7c88",
                 "type": "switch",
                 "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                 "rules": [
                         "t": "btwn",
                         "v": "2",
                         "vt": "num",
                         "v2": "98",
                         "v2t": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1050,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "4f962993.612978"
                 "id": "4f962993.612978",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "down",
                 "propertyType": "flow",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1270,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "ece0bc1e.1d06c"
                         "a0118b8f.a7ca18"
                 "id": "ece0bc1e.1d06c",
                 "type": "change",
                 "name": "Verringere Brightness um 2",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload - 2",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1510,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "71a8a0f2.c1756"
                 "id": "a0118b8f.a7ca18",
                 "type": "change",
                 "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload + 2",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1500,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "71a8a0f2.c1756"
                 "id": "71a8a0f2.c1756",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "gt",
                         "v": "98",
                         "vt": "num"
                         "t": "lt",
                         "v": "2",
                         "vt": "str"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1740,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                         "879502b2.7de07"
                         "f57bd65b.705688"
                         "58308d21.de8e84"
                 "id": "879502b2.7de07",
                 "type": "change",
                 "name": "= 100",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "100",
                         "tot": "num"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1900,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "58308d21.de8e84"
                 "id": "f57bd65b.705688",
                 "type": "change",
                 "name": "= 0",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "0",
                         "tot": "num"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1900,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                         "58308d21.de8e84"
                 "id": "58308d21.de8e84",
                 "type": "change",
                 "name": "Update flow.brightness",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "brightness",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2120,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "33d29b3d.a84344",
                         "fb67d520.bc8208"
                 "id": "33d29b3d.a84344",
                 "type": "rbe",
                 "name": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "start": "",
                 "inout": "out",
                 "septopics": true,
                 "topi": "topic",
                 "x": 2330,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "8ef3400d.e495",
                         "d66fdb59.ee3d88"
                 "id": "fb67d520.bc8208",
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "",
                 "op2": "true",
                 "op1type": "nul",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "1",
                 "extend": true,
                 "units": "s",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 2350,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                         "1110ff6a.6c0661"
                 "id": "1110ff6a.6c0661",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "down",
                         "pt": "flow",
                         "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2550,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                 "id": "8ef3400d.e495",
                 "d": true,
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2510,
                 "y": 340,
                 "wires": []
                 "id": "b2d86076.b0a04",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "brightness",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                         "tot": "json"
                         "t": "move",
                         "p": "brightness",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2680,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "3fe9eb1.ff60414"
                 "id": "d66fdb59.ee3d88",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "0",
                         "vt": "num"
                         "t": "gt",
                         "v": "0",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 2490,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "b3cabeb1.02f96"
                         "b2d86076.b0a04"
                 "id": "b3cabeb1.02f96",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2690,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "3fe9eb1.ff60414"
                 "id": "3fe9eb1.ff60414",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 2890,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "583ee091.d82b2"
                 "id": "583ee091.d82b2",
                 "d": true,
                 "name": "",
                 "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 3110,
                 "y": 260,
                 "wires": []
                 "id": "98936af7.b84158",
                 "d": true,
                 "name": "taster",
                 "attrname": "",
                 "onlyack": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "x": 130,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "9982d6c4.29e058"
                 "id": "af96a9a1.7e48c8",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "status",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "status.ison",
                         "pt": "msg",
                         "from": "false",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "0",
                         "tot": "num"
                         "t": "change",
                         "p": "status.ison",
                         "pt": "msg",
                         "from": "true",
                         "fromt": "bool",
                         "to": "status.brightness",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "status.ison",
                         "tot": "msg"
                         "t": "delete",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 460,
                 "y": 580,
                 "wires": [
                         "c281079b.e9e728"
                 "id": "c281079b.e9e728",
                 "d": true,
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 670,
                 "y": 580,
                 "wires": []
                 "id": "b9b257e.70ef5a8",
                 "type": "ui_template",
                 "group": "57f13d6f733e5c9d",
                 "name": "momentary",
                 "order": 17,
                 "width": 3,
                 "height": 1,
                 "format": "<style>\n.nr-dashboard-template {\n    padding: 0px;\n}\n</style>\n<div class=\"momentary_1\">\n   <md-button style=\"width:100%; height:48px; margin: 0px; background-color: var(--nr-dashboard-widgetBackgroundColor); padding-top: 10px;\" ><i class=\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"> </i></md-button>\n</div>\n\n<script>\n\n(function($scope) {\n\n$('.momentary_1').on('touchstart mousedown', function(e) {\n   // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n   $scope.send({\"payload\": true});\n});\n\n$('.momentary_1').on('touchend mouseup', function(e) {\n    // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n    $scope.send({\"payload\": false});\n});\n    \n})(scope);\n</script>",
                 "storeOutMessages": false,
                 "fwdInMessages": true,
                 "resendOnRefresh": false,
                 "templateScope": "local",
                 "className": "",
                 "x": 130,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "16e2170a.87ef89",
                         "9982d6c4.29e058"
                 "id": "bd9be677d25dbd6b",
                 "type": "inject",
                 "name": "Test",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"ison\":false,\"brightness\":0}",
                 "payloadType": "json",
                 "x": 230,
                 "y": 460,
                 "wires": [
                         "eeebcf13.9b2fd"
                 "id": "57f13d6f733e5c9d",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Test",
                 "tab": "20b3095113f94d70",
                 "order": 1,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "id": "20b3095113f94d70",
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "icon": "dashboard",
                 "order": 2,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
